درخواست شماتیک منبع تغذیه 0 تا 30 ولت با LM317
    یه شماتیک ساده و کم خرج میخوام برای تغذیه متغیر 0 تا 30 با lm317
    ولی میخوام خیلی دقیق و مطمئن باشه
    پاسخ : درخواست شماتیک منبع تغذیه 0 تا 30 ولت با LM317
    نوشته اصلی توسط masoud_m_bf
    http://electronics-diy.com/power-sup...0-28v-6-8a.php
    پیشنهاد میکنم از LM2576-Adj استفاده کنی
    خیلی بهتره
    درایور شبکه و nRF24L01
    کاتالوگ محصولات
      نوشته اصلی توسط بسطام بیرامی
      خیلی بهتره
      تشکر از لطفتون
      بله LM2576 خیلی مطمئنتره
      ولی سفارش با LM317 بود
      دیروز 5 تا از این زدم براشون
      به نظرتون کار میکنه یا همشو پس میارن؟
        تشکر از لطفتون
        کار میکنه نگران نباش حتی دیود ها رو هم نمیذاشتی کار میکرد
        این شماتیک رو شرکت هایی که برد آماده برای سنین زیر 5 سال تولید میکنن میزنن
        اگه اشتباه نکنم بهنام کیت داره خیلی هم از این ساده تره
        بستگی داره یوزر برای چه کاری بخواد ولی مشکلی نداره مدارت
        کاتالوگ محصولات
          مرسی
          واسه بهنام رو دارم خودم
          اون سالها خریدم کلی هم پول ترانس دادم ولی اصلا جریان دهی خوبی نداشت!
          این رو واسه مصارف متفرقه ازم خواستن
          معمولا سر آداپتورهایی قرار میگیره که زیر یک آمپر جریان میدن
          الان نقش اون دوتا دیود چیه دقیقا؟
          الته نقشه ای که من زدم یه خازن هم بین پایه 3 و زمین داره
          اون واسه چیه؟
            مرسی
            اون واسه چیه؟
            دیود D1 نقش محافظت از ریگولاتور رو داره که اگر اشتباه ورودی خروجی وصل شه LM317 نمیسوزه
            دیود D2 یادم نیست ولی دیده بودم جایی گفته بود برای محافظت از خازن میدارن ولی درست یادم نیست
            اون خازنی هم که گذاشتی میتونه تثبت کننده ولتاژ Adj باشه
            کاتالوگ محصولات
              سلام دوست عزیز منم دنبال یه منبع تغزیه متغیر میگشتم و خیلی پولو وقت هزینش کردم اما آخر به یه باقلوا برخورد کردم به اسم LM2576 -adj که میتونه از 1.2 تا 40 50 ولت رو با یه مدار ساده درست کنی, دیتا شیتش رو پیدا کنی مدار پیشنهادی داره داخلش :nice:
                نوشته اصلی توسط navidpcgame
                ممنون متشکر
                بله میدونم
                ولی سفارش من با LM317 بوده
                  ببخشید برای منبع تغذیه با 2576 adj مقدار سلف و خازن های ورودی خروجیش چنده؟
                    نوشته اصلی توسط engpowerelectric
                    من هم همین سوالو دارم!
                    احتمالا باید تو دیتاشیتش باشه
                      جریان دهی این مدار چقدره حداکثر؟؟
                      [img width=65 height=100]http://s1.picofile.com/file/7243484622/untitled.bmp[/img]
                        فرق نمیکنه شما برای Adj هم همون سلف و خازن ها رو بذارید فقط بین Out و Adj تقسیم مقاومتی داره
                        نوشته اصلی توسط ♣Milad
                        برای پکیج TO-220 حدود 3 آمپر ولی با هیتسینک مناسب
                        کاتالوگ محصولات
                          نه-- دقیقا برای مدار بالا -- ترانس 25 ولت چنرآمپر؟
                            ببین دوست عزیز مدار بالا مدار خطی هست
                            یعنی شما هر جریانی که توی خروجی نیاز داشته باشی همون جریان از ورودی کشیده میشه
                            ولی LM317 بسته به پکیچی که داره یه مقدار نهایی جریان داره که برای TO-220. 1.5A و برای پکیچ های کوچک تر کمتر و برای قابلمه ای فکنم تا 3 آمپر باشه
                            ولی برای توان های بالا بشدت تلفات بالاست و بهتره از همون LM2576 استفاده بشه واگر خنک نشه میسوزه
                            کاتالوگ محصولات
                              یه سوال
                              این رگولاتور ولتاژ ورودیش حداقل چقدره
                              چون میخوام از یه شارژر موبایل ولتاژیک و نیم ولت بگیرم
                              میخوام بدونم میشه با این مداری که دوستمون گذاشته این کار رو بکنم
                              باتشکر
                              ساقیا در ساغر هستی شراب ناب نیست
                              و آنچه در جام شفق بینی بجز خوناب نیست
                              زندگی خوشتر بود در پرده وهم خیال
                              صبح روشن را صفای سایه مهتاب نیست
