از 0 تا 100 ساخت منبع تغذیه سویچینگ Flyback
    پاسخ : از 0 تا 100 ساخت منبع تغذیه سویچینگ Flyback
    محاسبات ترانس سویچینگ
    برای محاسبه تعداد دور ترانس سویچینگ با هسته فریت
    N1=Vcc*D/(4*F*Bm*Ac)
    N2/N1=V2/V1
    Vcc: ولتاژتغذیه اولیه
    D: ماکزیمم دیوتی سایکل (بجز باک و بوست که 0.95 بقیه 0.45 )
    F :فرکانس کار مدار (معمولا 40 کیلو هرتز)
    Bm :ضریب مغناطیسی هسته ( برای فریت های کوچک معمولا 0.2 )
    AC : سطح مقطع هسته
    برای مثال یک ترانس برای یک مبدل پوش پول :
    ولتاژ اولیه : 12 ولت
    نوع ترانس EI 3530
    فرکانس مدار : 40 کیلو
    ولتاژ ثانویه : 24 ولت
    N1=12*.45/(4*40000*0.2*8*12*10^-6)=17.58
    N2=35.15
    منم چیزای زیادی دارم ولی به قول خود آقای بیرامی دلچسب نیست . شاید این خوب باشه
    با همه چی ساختم
    تا همه چی ساختم
    http://electeronic.blogfa.com
      پاسخ : پاسخ : از 0 تا 100 ساخت منبع تغذیه سویچینگ Flyback
      نوشته اصلی توسط بسطام بیرامی
      خب همینا رو هم بگید که بتونم مداری که نیاز دارمو طراحی کنم خیلی خوبه
      میگم هدفم اصلا محاسبات ریاضی محض نیست وگرنه کلی کتاب و PDF گرفتم که همش فرموله
      از شما ، جناب B2 ، دایی احمد و کسایی که واقعا کار کردن خواهشی که دارم همت کنید این تاپیک رو به نتیجه برسونیم
      اصلا هرکی بلده بیادو از پایه چیزایی که مهمه و باید بدونیمو آموزش بده
      از 0 که مثلا برای یه تغذیه Vo ولت خروجی با Io جریان و توان Wo که ورودی AC تو رنج 195 ~ 265 داره کلا چه IC انتخاب بشه برای
      همون خازن Y-cap رو ک قاصد دل 1000 ولت گذاشتن خواستم بگم خیلی جاها 3000 یا 4000 هزار هم میذارن . خوب این پایه رو ادامه بدیم یا بریم سراغ بقیه پایه ها ؟
      اصلا چرا از پایه و از صفر شروع بشه . دیگران تا مثلا 30 درصدشو رفتن میتونید از 30 تا 100 شو ادامه بدید .
      اگ فقط میخواهید شما بتونید به نیازتون برسید ؛ اینهمه انرژِی از اساتید تغذیه بخواد گرفته بشه دیگه واس بقیه چیزی نمیمونه
      (بحث شروع کردن یک تاپیک)قبلا یکی از دوستان میگفت من خودم کلی چیز اینجا یاد گرفتم مثلا قبلا کار دیودو هم نمیدونستم ک با سوالاتی ک پرسیدم فهمیدم .
      کاش یکی مثل ایشون ک دیود رو کامل نمیشناسه هم بتونه اون مطالبو پیدا کنه
      پیشنهاد میکنم از همین الان استارت بزنید به ساختن وگرنه فایده نداره
        اینو هم یه نگاه بندازین خالی از لطف نیست
        نمونه همراه با فرمول داره
        خوشحال میشم بتونم کمکی بکنم
        دوتا آدرس آخری بد نیس
        آدرس سومی رو کپی کنید وگرنه نمیشه
        http://www.google.com/patents?id=OwEdAQAAEBAJ&printsec=abstract& zoom=4#v=onepage&q&f=false
        http://www.fairchildsemi.com/an/AN/AN-6756.pdf
        http://wwwd.national.com/national/powermb.nsf/(approved-attachments)/7F89FCC3F93FC9F4882574B9004D8C37/$File/LM3488+Flyback-mathcad_example.doc
        http://s2.picofile.com/file/7708966127/slup072.pdf.html
        یاعلی
        آدمها ... :وقتی کودکند می خواهند برای مادرشان هدیه بخرند ولی پول ندارند .
        ... وقتی که بزرگتر می شوند ، پول دارند ، ولی وقتِ هدیه خریدن ندارند.
        ... وقتی که پیر می شوند ، پول دارند ؛ وقت هم دارند ، ولی مادر ندارند !
        گرپادشاه عالمی ، بازهم گدای مادری
        در نظر کسی که پرواز را نمی فهمد هر چه اوج بگیری کوچکتر می شوی
          نوشته اصلی توسط Mirana
          N2/N1=V2/V1
          AC : سطح مقطع هسته
          نوع ترانس EI 3530
          N2=35.15
          خب مشکل الان اینه که نوع هسته چطور EI3530 شد؟!
          نوشته اصلی توسط HI VOLTAGE
          منم موافقم
          خب یکی بیاد رهبری کنه بچه ها رو یه مدار پیش فرض بگه
          من که 100% شروع میکنم و قدم به قدم پیش میریم تا به نتیجه برسیم
          درایور شبکه و nRF24L01
          کاتالوگ محصولات
            منم موافقم
            یعنی اصلا مشکلتون این نیست که چرا فرکانس 40 کیلوهرتز شد ؟
              نوشته اصلی توسط ~HB~
              خب اونو که میدونم دست خودمونه و میتونیم مثلا با فرکانس های مختلف کار کنیم
              حتی بالا تر از 40 هم دیدم 132کیلو و ...
              خلاصه این که میخوام برای هر انتخابی دلیلی داشته باشیم
              40کیلو چه معایبی داره چه مزایایی و ...
              در هر صورت ما توی ب بسم الله موندیم فعلا ترانس زوده
              کاتالوگ محصولات
                چندان هم دست خودمون نیست . چون هر هسته ای یک فرکانس کار بهینه داره .
                فرکانس بهینه یعنی فرکانسی که در اون ، ماکزیمم توان به بار منتقل بشه .
                این که 40 کیلوهرتز چه معایبی داره و چه مزایایی ، از موضوع این بحث خارچه .
                  منم با یادگیری 0 تا 100 سویچینگ ها خیلی موافقم چون واسه منبع تغذیه تو این دستگاه های امروزی دیگه به هیچ عنوان نمیشه از ترانس های معمولی استفاده کرد.
                  منم هیچی بلد نیستم ولی تا اونجایی که میدونم بهترین فرکانس 20 کیلو هست . اگه یکی پیدا شه تمامه فرمول های مربوطه رو تو یه مقاله جمعو جور بزاره خیلی خوب میشه یعنی هیچ کس اطلاعات مفید و راه اندازی نداره ؟؟؟
                  با همه چی ساختم
                  تا همه چی ساختم
                    فکر میکنید تا حالا کسی این کار رو نکرده؟؟ زحماتی که استاد کوهستانی در اینباره کشیدن.....
                    متاسفانه مشکل شما وبقیه دوستان که این تاپیکو ایجاد کردن ترس از مطالعه و کار عملیه! برای اینکه صفر تا 100 رو یاد بگیرید باید صفر تا صد مطالعه کنیدباید صفر تا صد تجربه کنید باید صفر تا صد شکست بخورید ولی دوستان فقط صفر تا هزار تاپیک ایجاد میکنن :sad:
                    به هر حال با وجود کارهایی که اساتیدی چون جناب کوهستانی تو این سایت درباره منابع سوئیچینگ انجام دادن امثال من هیچ کاری نمیتونن انجام بدن ولی قصد دارم به زودی یه تاپیک در اینباره ایجاد کنم و یه منبع 50 وات رو از طرح تا ساخت نهایی انجام بدم.
                    موفق باشید.
                      نوشته اصلی توسط B2
                      موفق باشید.
                      جناب B2 من هم حرف شما رو قبول دارم
                      شما راهنمایی کن
                      از 14ام هرچی بگی تهیه میکنم و مراحل کارو قرار میدم ببینید که داره کار انجام میشه
                      برای مطالعه هم کتابایی که لیستشوو نوشتم 4و5 تای اولو گرفتم ولی همونطوری هم ک توی تاپیک های دیگه خوندم خودتونم زیاد راضی نبودید و همش مشکل بدون واحد بودنو اینا رو داشتید و با کمک دوستانی چون دایی احمد ، قاصد دل و دیگران تاپیک رو پیش بردید
                      الانم من نمیخوام خیلی کارو بزرگ کنم
                      یعنی از 0 تا 100 یه مدار که ته ته ش 50 وات هم نمیشه
                      تا اینجا هم مشکلم سر طراحی فیلترای ورودی و خازن و سلف ها برطرف شده
                      فرکانس نوع و اندازه هسته تعداد دور - مدار فید بک - مدار کنترل PWM - ماسفت سویچینگ و مدارات طرف ثانویه اینا رو نمیدونم
                      کمک کنید یه مدارو مثلا 12 ولت 1 آمپر با هم بسازیم من شکستو تجربه و همه چیزشم قبول میکنم به هر حال راه رفتنی رو باید رفت دیگه
                      اگه شما قبول میکنید بگید ما شروع کنیم
                      کاتالوگ محصولات
                        یک مساله دیگه هم استفاده از ادوات عمومی توی بازاره
                        تو شهرستان سری viper و tny پیدا نمیشه و فقط میشه روی uc3842 و ماس فت مانور داد
                          متوجه هستم. به همین خاطر احتمالا از همین ایسی اخیر استفاده خواهم کرد هم به جهت یادگیری هم در دسترس بودن.
                            ای سی های شرکت PI مثل سری TNY و TOP و... که یجورایی all in one هست و اکثر کار ها داخل ای سی انجام میشه و به قطعات کمی نیاز داره برای یادگیری بهتره از مدارات گسسته تر استفاده بشه تا کار هر قسمت مشخص باشه
                            منم خیلی مشتاق به یادگیری اصول منابع سوییچینگ هستم و تا جایی که بتونم باهاتون همراهی میکنم
                              نوشته اصلی توسط B2
                              آقا ما همچنان منتظریم
                              تعطیلات هم داره تموم میشه و همه جوره برای جلو بردن بحث آماده ایم :nerd:
                              کاتالوگ محصولات
                                #30
                                با سلام به دوستان
                                بنده هم در این زمینه علاقمند به همکاری هستم.
