فلایبک با UC3842
    پاسخ : فلایبک با UC3842
    B2 عزیز دستت درد نکنه تاپیک قدیمی رو گذاشتی
      با سلام خدمت تمامی کاربران عزیز به خصوص جناب B2 بزرگوار
      بنده از روی تاپیک قدیمی دوست خوب و ارزشمندمون جناب B2 یک فایل PDF تهیه کردم امیدوارم خوب باشه اگر اشکالی داره اولا به بزرگی خودتون ببخشید در ثانی اشکالات رو پیام خصوصی کنید تا رفعش کنم با تشکر
      شاتل به کاربران خانگی و کسب‌و‌کارها کمک می‌کند تا تجربه‌ای لذت‌بخش از اینترنت پرسرعت، ارتباط آسان و تکنولوژی‌های داده‌محور روز دنیا داشته باشند.
      اگر احتمالا error 404 داد دوباره سعی کنید
      جدیدترین ویرایش توسط majid_nas; ۰۲:۴۶ ۱۳۹۵/۰۵/۰۹.
        نوشته اصلی توسط B2 نمایش پست ها
        به نام خدا
        با سلام به دوستداران الکترونیک
        با توجه به اینکه منابع تغذیه سوئیچینگ در بین انواع منابع تغذیه از علاقه مندان بیشتری برخورداره و بیشتر هم جهت مصارف توان پایین در سطح انجمن طرفدار داره و از همه مهمتر خودم به
        درسته پست قدیمیه ولی یه چیز به نظرم اومد خاستم بگم: محدودیت 50 درصدی برای duty cycle فک نکنم همیشه درست باشه.میتونه از 50 درصد بیشتر هم بره.
          نوشته اصلی توسط omaxali نمایش پست ها
          فرمایش شما درسته بیشتر از 50 هم میشه اما بستگی به طراحی و ای سی مورد نظر داره
            سلام ، میشود توضیح بدهید که ترانس موجود اولیه به صورت سه سر می باشد ، درواقع چرا اولیه سه سر می باشد ؟ در واقع برای من درک سه سر بودن اولیه ترانس مشکل هست
            برای تغییر دادن در زندگی اول باید خودم تغییر کنم نه دیگران!
            یک اشتباه جدید در زندگی بهتر از تکرار اشتباه قبلی است .
              نوشته اصلی توسط Fanoudi نمایش پست ها
              اولیه ترانس ما پایه های 1 و 2 هستن.سر سوم رو من نمیبینم! شما اگه بنده رو راهنمایی بفرمایید کدوم هست ممنون میشم.
                الان چیزی که من ازش سر در نمیارم این هست که ما یک ترانس تو شکل داریم که اولیه شامل پایه های یک و دو که به یک نقطه مدار یعنی خروجی پل دیود و دیگر 3 و4 که به VCC که همان ولتاژ خروجی پل دیود پایه های 1 و 2 بود می باشد حالا چرا پایه های 3 و 4 ترانس ؟ (این درکش سخت برای من)
                درحال حاضر بنده یک ترانس میخوام طرحی کنم که یک سیم پیچ اولیه با دوسر که مقادیری که از این مدار میشود فهمید، ولتاژ اولیه که حدود 340 ولت و جریان اولیه ، ولتاژو جریان ثانویه هم که بنا به طرح ترانس دلخواه میگیرم و ترانس طرح میکنم الان نقش پایه 3 و4 که جهت پیچش فرق دارد چیست ؟ در کل پایه 3 و4 نمیتونم درک کنم
                  پایه های 3 و 4 به سیم پیچ اگزیلاری ترانس وصل هستند و وظیفشون تغذیه آیسی بعد از بالا آمدن مدار هست.کلا تغذیه آگزیلاری یا کمکی وظیفه تامین تغذیه مورد نیاز مدارات سوییچینگ رو به عهده داره
                  در پست شماره 7 همین تاپیک هم اشاره ای به سیم پیچ آگزیلاری و وظیفه اش در مدار شده .
                    مشکل شبیه سازی ترانس رو چطور میتونم حل کنم؟در اسپایس
                    جدیدترین ویرایش توسط alireza19999; ۰۱:۵۳ ۱۳۹۷/۰۵/۱۰.
                      Re: فلایبک با UC3842
                      سلام دوستان، بعضی از فرمول*ها پاک شدن و لینکها هم کار نمیکنن. کسی از دوستان لینک این مطالب رو داره قرار بده
                      سلام، کسی نیست کمک کنه؟
                      جدیدترین ویرایش توسط mousa1994; ۰۹:۵۶ ۱۳۹۸/۱۱/۱۱.
                        سلام، کسی لینک این مطالب رو نداره؟
