کمک در مورد جریان دهی بالا
    اگر توی یه پروژه برای ولتاژ 5v جریان بالا بخواهیم میشه دوتا رگلاتور 5v را با هم موازی کنیم؟
    اگر میشه خازن ها را باید چطوری به کار ببریم برای هر کدام جدا گانه یا میشه به صورت مشترک استفاده کرد
    :read:
    :nerd:
    قندیل، تندیس قطره هایی است که تسلیم جاذبه زمین نشدند. "چگوآرا"
    پاسخ : کمک در مورد جریان دهی بالا
    رگولاتور های جریان بالا وجود دارند. مدار تقویت ترانزیستور رگولاتور 5 ولت هم به وفور در اینترنت پیدا میشه. حد اقل بهتر بود جستجوی کوچکی تو انجمن میکردید.
      نوشته اصلی توسط Mahdi_Vaziri
      ممنون ولی اصل سوال من این بود که اگه خواستیم چنین رگلاتور را با هم موازی کنیم تکلیف این خازن ها چی میشه
      لطفا اگه می خواهید جواب دهید با دلیل جواب دهید
      :read:
        سلام دوست عزیز،شما نمیتونی دوتا رگولاتورو با هم موازی کنی،چون ولتاژ یکی از اونا میشه 4.9 و یکی دیگه میشه 4.8 ،ولتاژ 4.9 سعی داره ولتاژ 4.8 رو 4.9 کنه،بعد از اینکه این کارو کرد ولتاژ خودش میشه 4.8 باز به عکس این رگولاتو از توانش مصرف میکنه تا ولتاژ اون یکی بشه 4.9!!! پس موازی کردن حتی باعث داغ شدن بیشتر رگولاتور میشه.این تجربه من در عمل بود،بهتره از ی رگولاتور قابلمه ای استفاده کنی که جریان اسمی او تا 2 آمپره.یا حق
          نوشته اصلی توسط mohsen_22
          :read:
          تکلیف خاصی نیست. رگولاتور ها با هم موازی میشن و مثل یک رگولاتور عمل میکنند. شما فکر کن یک رگولاتور داری. خازنها هم با هم موازی میشوند.
          در مورد استدلال دوستمون اقا سعید هم ایشون یک نکته ای رو در نظر نگرفتن. رگولاتور های معمولی تو بازار 7805 فقط قابلیت سورس کردن دارن و سینک نمیکنن. یعنی فقط جریان رو میدن و وقتی توسط یک منبع دیگه خروجیشون بالا بره جریان نمیکشن تا اونو پایین بیارن. پس خروجی میشه ولتاژ اونی که ولتاژش بیشتره و تو حالت بی باری هیچ باری روی رگولاتور ها نیست. ولی وقتی زیر بار میره قسمت اعظم بار روی رکولاتوری که ولتاژش بیشتره میفته و اون بیشتر از اونیکی داغ میشه.
            جریان خروجی چقدر می خوای؟
            میتونی از رگولاتور های سوئیچینگ lm 2576 برای تا 3 امپر و lm2575 برای تا 1 امپر استفاده کنی
            یا همون 7805 با مدار ترانزیستوری که جریان رو ترانزیستور عبور بده و ولتاژ رو 7805 رگوله کنه استفاده کنی
            در مورد مدار هم هم توی دیتا شیت نقشه هست هم توی انجمن برگردی قبلا مطرح شده
            دعا کنید برای من
            چی شد پس لطفا همین حالا!
              یا باید توی خروجی هر کدوم یه مقاومت در حد 100میلی اهم بزاری که خوب رو 1 آمپر یک دهم ولت کاهش تو خروجی داری یا توی خروجی هر کدوم یه دیود بزاری که اونوقت 7 دهم افت داری که برا جبرانش یه دیودم تو پایه کنترلش بزاری تا 7 دهم ولتاژ خروجی زیاد بشه تا بعد از دیود دوباره کم بشه و شما همون 5 ولت رو داشته باشی .
              ولی با توجه به رگولاتورای جریان بالاتر مثل 2576 یا اضافه کردن یه ترانزیستور قدرت فقط مگه اینکه قطعه رو دم دست نداشته باشی که بخای اینکارو کنی.
