تبدیل ولتاژ12ولت باطری ماشین به دوبل 12ولت
    #31
    پاسخ : تبدیل ولتاژ12ولت باطری ماشین به دوبل 12و
    مدار تست tda2030 که تو دیتاشیتش هست رو یه بار بستم خوب جواب میده فقط بعضی وقتا از بلندگو (حتی در صورتی که سیگنالی به مدار وصل نیست) صدای خرخر شدید میاد وبعد از 5 دقیقه که دوباره تغذیه رو بهش وصل میکنم درست میشه بعضی وقتا هم درست نمیشه. به خاطر ولتاژ رگوله نشده نیست؟ چون من از ترانس دوبل 12 بعد از یکسو سازی مستقیم دادم یه مدار.(ولتاژش حدود 30 ولت بود) فکر کنم مشکل از تغذیه باشه.نظر شما چیه؟
      #32
      پاسخ : تبدیل ولتاژ12ولت باطری ماشین به دوبل 12ولت
      میشه واسه یه مداری که تغذیه +-12 میخواد gnd رو از سر وسط یه ترانس بگیریم و +- رو از پاور کامپیوتر؟
        #33
        کسی نبود؟
          #34
          اگه ولتاژ منفی 12 رو برای قسمت پاور میخواهید هر چند که در مدارات سوئیچینگ نویز زیاد است اما چاره ای جز این ندارید ولی اگر هدف شما استفاده از آن در مدارات پری آمپ است اصلا توصیه نمیشود. و به شما پیشنهاد میکنم که اگر مصرف شما از ولتاژ منفی 12 در حدود 100 میلی است با یک 555 و چند دیود و خازن کار شما راه خواهد افتاد. در صورت لزوم بفرمایید تا یک مدار نمونه قرار دهم.
          مهم نیست چه مدرکى دارید
          مهم این است که چه درکى دارید . . .
            #35
            باز فکر نکنم اینهمه جریان بکشه oo:
            نقشه مدارتو بزار ببینیم چی به چیه
            زکات علم نشر آن است
            بیشتر با من اشنا بشین :
            ساخت منبع تغذیه ازمایشگاهی :
              #36
              پاسخ : تبدیل ولتاژ12ولت باطری ماشین به دوبل 12و&#16
              توی سایتش زذه بود دوبل 12 سه امپر میخواد
                #37
                نوشته اصلی توسط alirezamobile
                چه جوری میشه از باتری ماشین یه +12 و -12 و gnd گرفت؟ دقیقا مثل ترانس دوبل 12ac . واسه امپلی فایر میخوام.جریان هم حدود 10 امپر.یه ذره بالا پایین اشکال نداره.راحت ترین راه چیه؟
                اگه واسه امپ میخوای 3 امپر هم بسه برات
                ولی اگه برای کار دیگه ای میخوام سوییچینگ باید بسازی
                زکات علم نشر آن است
                  #38
                  به نظرتون بهترین سوییچینگ هایی که واسه امپلی ماشین تو فروم موجوده کدوماست؟لینک هم بزارید.اصلا بهتر نیست اول یه اینورتر 12 به 220 بزاریم بعد با ترانس و یکسو سازی به ولتاژ مورد نیاز واسه امپلی برسیم؟تازه اینجوری خیلی دستگاه های دیگه ای رو هم میشه داخل ماشین روشن کرد(میدونم اصولی نیست فقط میخواستم نظرات شما رو هم بدونم)
                    #39
                    کسی نبود جواب بده؟ اگه دوتا امپلی رو با هم سری کنیم قدرت دو برابر میشه؟
                      #40
                      سری نمیشه ولی بریج میشه
                      اگه قرار باشه 220 کنیم بعد دوباره ولتاژ رو کاهش بدیم باید ی نیروگاه بزاریم که برق ماشین رو تامین کنه.
                      میشه برای تجربه این کارو کرد ولی نه اصولیه نه کار راحتی
                      چون ترانس با ac سینوسی کار میکنه. ساخت منبع سوییچینگی که تو خروجی 220 سینوسی بده یا باید اندازه ماشین بشه یا ی سیستم حنک کننده ای براش بزاریم که بتونه بخاری خونه رو خنک کنه
                      برای همین عملی نیست :NO:
                      زکات علم نشر آن است
                        #41
                        تبدیل 12 ماشین به 220ac کاری نداره که.الان انواع اینورتر ها در بازار موجوده با قیمت 20000 تا 100000 بسته به توان مورد نیاز.از 100 وات شروع میشه تا 3000 وات.پس مداری به اندازه یه ماشین لازم نداریم.بعد میشه با یه ترانس کاهنده به ولتاژ مورد نیاز واسه امپ برسیم و یکسو کنیم.به نظرم این کار از ساخت سوییچینگ راحت تره ولی پر هزینه تر
                          #42
                          این اینورتر هایی که میگین موج خروجیش مربعی هست نه سینوسی :NO:
                          با 2 تا ماسفت یا حتی یدونه هم میشه موج مربعی ساخت. مهم و اصل کار موج سینوسی هستش.
                          اینورتر ها برای چیزایی خوبن که اول یکسوسازی میشن بعد مورد استفاده قرار میگیرن در غیر این صورت مطلقا توصیه نمیشه :NO: :NO: :NO: :NO:
                          زکات علم نشر آن است
