لطفا درایور برای buck معرفی کنید
    یک درایور برای ماسفت در مدار buck می خواستم لطفا معرفی کنید
    البته سری های ir21 رو دیدم که بهترینش ir2113 بود ولی راه اندازیش سخته اگه بتونم همینم راه بندازم خیلی خوبه
    البته من طبق شکل دیتاشیت کارم رو پیش بردم ولی درایورم سوخت
    مگه این درایور برای این نیست که بدون تغذیه ایزوله بتونیم ماسفت راه اندازی کنیم ؟؟؟؟؟؟؟؟
    پاسخ : لطفا درایور برای buck معرفی کنید
    اگر ولتاژ خروجی باک از 20ولت بیشترباشه باید از درایور های ساید استفاده کنی.
    tc4421 &tc426 &tc4422 تا 20 ولت تغذیه دارن.درضمن مشخصات ماسفت وتغذیه هم نوع درایور رو تعیین میکنه.
      خوب ir2113 هم ساید هستش
      ولی شماره هایی که شما دادین ساید نبودن
      من دنبال ساید هستم
      من 2113 رو راه اندازی کردم ولی بعد از یکی دو ثانیه دیگه کار نمی کنه برای این که دوباره راه بیفته تغذیه رو قطع و وصل می کنم به نظرتون مشکل کجاست؟؟؟!!!!
        http://upload7.ir/images/06638379466019374271.png
        عکس بالا مداری که من بستم توی شبیه سازی کار می کنه
        اما توی واقعیت کار نمی کنه
        ماسفتی که استفاده کردم
        IRFP460
        درایور هم ir2113
        مشکل کار کجاست خازن رو تا 3300 میکرو هم بالا بردم ببینم چی میشه دیدم گیتم کاملا خالی نمی شه هیچ باز هم درایورم چندثانیه کار می کنه چند ثانیه کار نمی کنه
        پیشاپیش ممنون
          تغذیه ایسی های سادم باید های ساید باشه.یا از تغذیه ماسفت تامین بشه بصورت های ساید.
            شما اگه به دیتاشیت ir2113
            نگاه بندازین می بینین که لارم نیست تغذیه اش ساید باشه چون به نحوی این کار داخل خودش انجام میشه
              های ساید شدن درایور داخل ایسی انجام میشه. وخازن تغذیه های ساید زمانی شارژ میشه که سوییچ پایینی روشن میشه. در مدار باک چون سوییچ پایینی وجود نداره خازن های ساید فقط یک لحظه روشن میشه و مدار کار میکنه.
                حرف شما درسته
                اما در مدار باک یک دیود برای تخلیه سلف در خازن وجود داره که در زمان خاموش بودن سوییچ عمل می کنه(یعنی تقریبا سورس رو به زمین وصل می کنه)و این به جای همون سوییچ پایینیه کافیه درست میگم یا نه ؟
                اگر حرف من درست باشه باید درست عمل کنه
                  اون دیود معکوس قرارگرفته و معکوس روشن میشه.برای تست مدار کافیه یک تغذیه 12ولتی رو که منفی اش به سورس ماسفت و مثبتش به v+ ایسی وصل کنید.
                    خیلی ممنون بعد از این که سوال رو پرسیدم متوجه شدم که دیود اون نقطه رو صفر می کنه اما جریان رو نمی ذاره به سمت زمین بره بلکه برعکسه
                    به خاطر همینه که خازنه شارژ نمیشه
                    بازم ممنون
                    فکر کنم باید یه ماسفت هم برای شارژ خازنه بذارم
