مدار تبدیل ولتاژ 1.2 -1.5 ولت DC به 3.3 ولت DC
    من نیاز به یک مدار افزایش ولتاژ دارم که 1.2 تا 1.5 ولت باتری قلمی را به 3.3 ولت DC برای روشن کردن LED هفت رنگ 20 میلی آمپر کانورت کنه
    دوستان میتونید منو راهنمایی کنید؟
    1.2 - 1.5 ولت ==> 3 - 3.3 ولت (DC)
    پاسخ : مدار تبدیل ولتاژ 1.2 -1.5 ولت DC به 3.3 ولت DC
    دوستان نظرتون در مورد این لینک چیه:
    http://www.electroniq.net/dc-dc-converters?page=11
      نوشته اصلی توسط sina1359
      جالبه اگه تونستی درست کنی به ما هم یه خبری بده :biggrin: :biggrin: :biggrin: :biggrin: :biggrin:
        MCP1640 دوستان با این قطعه کار کردند؟
          نوشته اصلی توسط farid.hosseinzadeh
          چیه ؟ MCP1640 پیدا نمیشه؟
            http://circuit-diagram.hqew.net/Battery-step-down-dc-converter-using-MCP1640_7039.html
              والا من که چیزی نتونستم پیدا کنم
                این شاید به درد بخوره
                http://www.eca.ir/forum2/index.php?topic=64350.0
                  از هر 3 تای این مدارا میتونی استفاده کنی اولی خروجیش تثبیت شدس با تغیر مقاومتای فیدبک میتونی از 1 تا بشتر از 10 ولت تو خروجی داشته باشی هر 3 از حداقل ولتاژ 8 دهم ولت کار میکن
                    نوشته اصلی توسط ms1003
                    من قبلا از این دسته مدارها برای سلول خورشیدی استفاده میکردم و با یک باتری قلمی 1.2 ولت , ال ای دی مهتابی یا آفتابیو روشن میکردم
                    در این دسته مدارها , ولتاژ افزایش پیدا نمیکنه .... که بحث ش مفصله , اما برای LED هفت رنگ باید ولتاژ 3 تا 3.3 تولید کرد...
                      نوشته اصلی توسط shork
                      این مدارها را قبلا در موردش (تو سایت) بحث کرده بودیم که دایی جان دلایلی آوردند و غیر عملی بودن این مدارها را اثبات کردند
                      خلاصه بگم که در آی سی های DC to DC مثل 34063
                      داخلشون تعداد زیادی ترانزیستور (حدود 100 تا 200 عدد...) و قطعات دیگر وجود داره
                      که نمیشه با چند ترانزیستور و مدارهای ساده , به نتیجه رسید...
                        این مدار هم شاید مفید باشه :redface:
                        http://www.eca.ir/forum2/index.php?topic=78000.0
                          مدارا کاملا عملیا و تست شده
                          من از مدار اولی درست کردم برا مولتی مترم که باتری 9 ولت می خوره و الان بیشتر از 1 ساله داره کار میکنه .
                          جریان مصرفیش زمان بی باری 15 میلی امپره از باتری و زمان روشن شدن مولتی متر میشه 50 میلی آمپر .
                          مصرف مولتی متر زمان بیکاری 2 میلی آمپر رو بیزر 5 میلی آمپر. از باتری خالی 8 دهم تا شارژ کامل کار میکنه .
                          از بس که باتری 9 ولت خریدم خسته شدم 9ولت شارژی هم که گرون بود و در دسترس نبود و منم باتری 1.2 شارژی زیاد داشتم. حتی بازدهی مدار تا اونجایی که یادمه بالای 70 درصد بود که به نظر من برای مدار به این ساده ای عالیه.
                          اما مدار دوم توی این عکس پایین مولتی مترای سمت راست ولتاژ وجریان ورودی که بترتیب 1.164 ولت و 320 میلی آمپر و سمت چپ خروجی که یه led پاور 3 وات رو نصفه نیمه با ولتاژ 2.75 ولت و جریان 56 میلی آمپر روشن کرده باز دهی این نمونه که من درست کردم حدود 40 درصده خوده طراح به بازدهی 72 درصد رسیده
                          http://www.ludens.cl/Electron/ledlamp/ledlamp.html
                          از دلایل بازدهی پایین استفاده از دیود 4148 که تو 50 میلی آمپر افت ولتاژ روش 1 ولته که این برا یه دیود شاتکی با 50 میلی آمپر 200 تا 300 میلی ولته دومم سیم پیچ بیس 1 دور بیشتر نیست و ترانزیستور رو بصورت کامل روشن نمیکنه.
                          اگه کسی این مدارو درست کرد حواسش باشه که مدار بدون بار تا او جایی که خازن خروجی جواب بده شارژ میشه اول تخلیش کنن بعدا ال ای دی رو وصل کنن برا من خازن 25 ولت 100 میکرو تا 45 ولت شارژ میشه و براحتی ال ای دی 1 واتی رو میسوزونه.
                            آقا اگه هنوز برای اون ال ای دی 7 رنگ میخوای به این پست یه سری بزن
                            هر کس مرتکب اشتباهی نشده، اکتشافی هم نکرده است.
                            آدم پرحرف تخم می پاشد و آدم خاموش درو می کند.
                              اینم نمونه ای که من ساختم که یه ال ای دی هایبرایت رو با یه باطری نیم قلمی روشن میکنه.
                              این مدار آقا سینا تو این پست هستش که البته یه تغییراتی توش دادم و یه سیم پیچ ثانویه بهش اضافه کردم.
