منبع تغذیه 30 ولت 5 آمپر
    پاسخ : منبع تغذیه 30 ولت 5 آمپر
    نوشته اصلی توسط MOGALED
    اقای mohele
    من مشکلم تو اپلود عکسه که عکس منو مثل عکس شما نمی یاره می شه راهنماییم کنید؟؟؟؟
    برای گذاشتن عکس بعد از نشون دادن پیشنمایش یه ایکون هست که قتی روش میایستی مینویسه"اضافه کردن عکس"(زیر B)اونو میزنی و ادرس عکسی که اپلود کردی رو میزاری بین اون دوتا کروشه مثل این:
    [img.]http://httpwww.8pic.irimages67478505037150856886.png[/img]
    مگسی را کشتم /نه به این جرم که حیوان پلیدیست، بد، است/و نه چون نسبت سودش به ضرر یک به صد است/طفل معصوم به دور سر من می چرخید/به خیالش قندم/
    یا که چون اغذیه ی مشهورش، تا به آن حد، گَندَم/ای دو صد نور به قبرش بارد/مگس خوبی بود/من به این جرم که از یاد تو بیرونم کرد/مگسی را کشتم
    Some dance to remember, some dance to forget
      فکر کنم اگه یک منبع سویچ مد با ولتاژ همون 24 ولت که خودتون گفتین ولی با جریان بالاتر مثلا 10 آمپر بگیرین میتونین با دستکاری فیدبک و همچنین تعویض خازنهای خروجی با خازنهایی با ولتاژ کاری بالاتر به نتیجه مطلوب برسین
        عزیز من این مدار رو ساختم کار نکرد شاید هم من درست نساختم اگه بخوای من یه مدار 0 تا 30 ولت 3 امپر برات بزارم
        این هم مدار
        [http://tabasoomtz.persiangig.com/index.jpg]
        به جای اینکه جای کسی را بگیرید سعی کنید جای واقعیه خود را بیابید
        TABRIZ
          بله با ای سی 2576 کارکردم ولی نمیشه جریانو باش کنترل کرد و ولتاژ از 1.2 کمتر نمیشه فکر کنم باید برم تو کار اپمپ. :agree: از همه ی دوستان ممنونم.
            یعنی چی جریانشو کنترل کرد؟؟؟؟؟؟؟؟؟
            TABRIZ
              مثل منابع تغذیه ی ازمایشگاهی که دوتا ولوم برای کنترل جریان و ولتاژ داره. مداری که خودم گذاشتم رو ببین یکی تو مایه های این.
                دوستان یک نظریه ای دارم، بی زحمت تامل کنید:
                توی همین مدار های موجود که 30 ولت 3 آمپر هست مثلا این یکی:
                http://www.techno-electro.com/316-%D...%BE%D8%B1.html
                معمولا همیشه یک عنصر Bjt به صورت سری قرار گرفته که وظیفه ی کنترل جریان رو داره! این عنصر یا همون ترانزیستو معمولا همین 2n3055 خودمون هست.
                خب این ترانزیستور محدوده ی جریانیش در همین حدود 3 آمپر هست . اگر بشود یک ترانزیستور جایگزین کنیم که قابلیت تحمل جریان بالا تری رو داشته باشه با کمی تغییر تو مدار بایاس می شه حد 3 آمپر منبع تغذیه رو به 5 آمپر رسوند.
                نظرتون چیه؟
                در ضمن اینجا چند تا مقاله و پروژه دیدم خوش آمدم ، شاید خوشتان بیاید:
                http://www.techno-electro.com/229-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%A8%D8%B9-%D8%AA%D8%BA%D8%B0%DB%8C%D9%87-%D8%B3%D9%88%D8%A6%DB%8C%DA%86%DB%8C%D9%86%DA%AF.h tml
                همواره یادمان باشد:
                1-مردان بزرگ اراده می کنند و مردان کوچک آرزو
                2-افراد بزرگ، همیشه به دنبال ایده های بزرگند و افراد کوچک به دنبال افراد بزرگ
                3-همیشه سعی کن آنقدر کامل باشی که بزرگترین تنبیه تو برای دیگران گرفتن خودت از آنها باشد.
                  نوشته اصلی توسط S_Ahmad
                  نظرتون چیه؟
                  عزیز لازم نیست تغیر بدی اگه ترانزیستورت قابلیت حمل جریان 10امپر هم باشه اگه تو مدار به جای ترانزیستور BJTقرار بدی همون کارو می کنه فقط جریان 10امپرو واست می ده
                  TABRIZ
                    نظرتون چیه؟
                    سلام بله این پروژه رو دیدم مدار خوبی هست برای جریانش هم میشه چندتا 3055 رو موازی کرد. حالا یه سوال دارم: این منابع تغذیه ای که توی بازار هست مدارشون همین شکلی هست یا چیزای اضافه تری هم دارند؟ واگه دارند چه چیز هایی؟
                      عزیز مداربایاس bJT رو می گی!
                      چرا تغیر نیازی نیست ، از کجا معلوم که پارامتر های دو ترانزیستور یکسان باشند؟
                      نوشته اصلی توسط mohele
                      چه طوری میشه موازی کرد. مگه MOSFET هستش! ، فراموش نکنید که ضریب حرارتی BJT منفی است و با این وجود موازی کردن ، کار بس دشوار یا شاید ناممکن است.
                      اساس منابع تغذیه آزمایشگاهی خطی مشابه همین مدارات هستش + چند پشن اضافه
                      همواره یادمان باشد:
                        مگه فقط ماسفت رو موازی میکنند! من خیلی این کار رو میکنم حتی خود سایتی که شما معرفی کردی گفته اگه خیلی داغ شد دوتا ترانزیستور موازی کنید! یعنی این کار کلا اشتباهه؟
                        اگه لطف کنید در مورد اون اپشن های اضافه هم توضیح بدید ممنون میشم. :rolleyes:
