سلام دوستان من یه مشکلی دارم لطفا راهنمایی بفرمایید:من یه چراغ قوه با 30 تا LED دارم که میخوام با باطری اسیدی 6 ولت 4.5 امپر روشن کنم و به اجبار LED ها رو هم نمیتونم از ارایش موازی خارج کنم.با رگلاتور LF33 ولتاژو 3.3 کردم ولی نمیتونه جریانشو تامین کنه با 2n3055 به صورتی که بیس به 3.3 رگلاتور کلکتور به 6 باطری و امیتور خروجی برای 2-3 دقیقه جریانو با 2.9 ولت تامین میکنه ولی به شدت داغ میشه حتی با هیت سینک.من میخوام که برای مدت حداقل 8 ساعت بتونم روشن نگهش دارم .ممنونم
روشن کردن LED با باطری 6 ولت
پاسخ : روشن کردن LED با باطری 6 ولت
نوشته اصلی توسط pesare shojaنمیدونم سایز چراغ قوه ای که میگی چقدره ولی میتونه از lm8705 قابلمه ای استفاده کنی
خروجی اش 5 ولته و 1.5 آمپر.
4 تا موازی کن بشه 5ولت 6 آمپر.امام حسین(علیه السلام) فرمودند: کسی که از تو انتقاد میکند تو را دوست دارد و کسی که با تو دشمنی دارد، از تو تعریف و تمجید میکند.
از پاسخ به سوالات انجمن به صورت خصوصی معذورم.
نوشته اصلی توسط pesare shojaهر lf33 چند تا آمپر میده؟ 500mA خوب 7 تا بزار یا 8 رو موازی کن. نمیدونم بستگی بخودت داره.مسابقات رباتیک بری مثلا 10 تا 7805 رو باهم موازی میکنن.
نوشته اصلی توسط majidashouriممنون از جوابت دوست من ولی مگه ترانزیستور 2n3055 ترانزیستور 15 امپری نیست و مگه یکی از کارای ترانزیستور تقویت جریان نیست پس چرا تا مرز سوختن داغ میشه؟hi miami
نوشته اصلی توسط majidashouriدوستان دقت کنید که من 3 ولت 2 امپر نیاز دارم
حالا حتما باید در یک ردیف موازی بشن؟
چرا میخوای ولتاژ رگوله بدی؟چرا جریان رگوله نمیدی به ال ای دی ها؟اینطوری ال ای دی هات زود میسوزن چون اینطوری جریانشون کنترل شده نیست.امام حسین(علیه السلام) فرمودند: کسی که از تو انتقاد میکند تو را دوست دارد و کسی که با تو دشمنی دارد، از تو تعریف و تمجید میکند.
نوشته اصلی توسط student2011چرا 2A مگه ال ای دی هات از چه نوعی هستش?معمولی ها حداکثر 20mA میکشن.
نوشته اصلی توسط majidashouriیک ذره اور ولتاژ کردم چون تو حجم کم نور زیاد لازم دارم در مورد جریان رگوله هم نمیدونم ممنون میشم توضیح بدید.
در ولتاژ رگوله ولتاژ ثابته و جریان متغیر و در جریان رگوله برعکس.یعنی جریانی رو که شما به ال ای دی می دین ضرب در مقاومت داخلی لامپ یه ولتاژی روی لامپ ایجاد میکنه که دست ما نیست و اصلا کاری هم باهاش نداریم و فقط کافیه جریان رو تامین کنیم.یعنی مثلا برای 30 عدد ال ای دی با حداکثر 20mA جریان میشه 600mA که راحت با یه رگلاتور خطی ساده مثل LM317 یا مدل های کم تلفات تر مثل LM1117 یا پر بازده مثل سوچینگ های مختلف مثل MC34063- UC3842-LM2575 , .... میشه ساختش.با بازده بالای 70 درصد.مداراتش هم در اینترنت فراوونه.CONSTANT CORRENT CIRCUIT رو سرچ کن.امام حسین(علیه السلام) فرمودند: کسی که از تو انتقاد میکند تو را دوست دارد و کسی که با تو دشمنی دارد، از تو تعریف و تمجید میکند.
