دو شارژر چینی 12 ولت متفاوت (چرا این اتفاق می افته) ؟؟؟؟؟
    پاسخ : دو شارژر چینی 12 ولت متفاوت (چرا این اتفاق می افته) ؟؟؟؟؟
    بنده قبل به همچین مشکلی برخورد کردم در خروجی از دو خازن 1000 میکرو که بین اونها یک سلف 1 میلی هانری استفاده کردم بصورت ...پی...مشکل بر طرف شد..........
    اگر شاد بودی آرام بخند تا غم بیدار نشود
      نوشته اصلی توسط seyed saeed
      الان که مدارا دستم نیست احتمالا فردا دسترسی داشته باشم
      ولی به فرض که با این کار درست شد چرا باید درست بشه ؟؟؟؟؟؟؟
      به احتمال زیاد صدای اضافی ناشی از نویز هست، برای برطرف کردنش از فیلتر استفاده می کنیم. (حالا از فیلترهای ساده گرفته تا پیچیده تر)
        پاسخ : پاسخ : دو شارژر چینی 12 ولت متفاوت (چرا این اتفاق می افته) ؟؟؟؟؟
        نوشته اصلی توسط Ghasede del
        فکر می کنم حق با شما باشه
        چون یکی از این شارژ هارو باز کردم ولی در فیلترخروجیش فقط خازن داره
        چون همیشه در منابع سویچینگ در فیلتر خروجی از سلف و خازن استفاده می شه
        و فکر می کنم در جریان های مختلف این اتفاق بیش تر رخ می ده مثل مدار امپلی من
        البته این رو ان شاالله تست می کنم و جوابش رو می گم
        ولی کسی از نظر علمی چیزی می دونه بگه
          اقا این کارو کردم ولی مشکل برطرف نشد
          راستی یادم نبود بگم که صدایی که می شنوم فرکانسش خیلی پایینه
          ولی دامنه صدا خیلی زیاده
            این ترکیب رو امتحان کن:
            در خوجی آداپتورت یک خازن 47 میکرو (470 هم ایرادی نداره)
            با یک خازن 100 نانو، با هم موازی کن، یک پایه شون به مدار وصل بشه
            یک پایه شون به زمین مدار.
            (به اینا میگن: خازن های EMC که برای گرفتن نویزهای
            فرکانس پایین استفاده میشه)
            *توجه: در استفادهاز خازن های الکترولیتی، که قطب مثبت منفی دارن
            حتما توجه کن که درست وصل کنی
            مقدار ولتاز قابل تحمل خازن هم رعایت کن
              نوشته اصلی توسط محمدصادق رستمی
              دست همه کسانی که ایده دادن نظر دادن درد نکنه ولی مشکل حل نشد
              فقط دیگه دیر شد دستگاه هارو با یک سری شارژر از همون مدل فرستادن
              منم نتونستم این آزمایش آخر رو انجام بدم
              خیلی جالب بود این شارژری که گفتم مشکل داره روی یک برد کاملا مشابه ایرادی نداشت
              یک کاری که انجام دادم امروز قبل از ارسال دستگاه ها رفتم شارژر رو وصل کردم به همون بردی که باعث اشکال می شد
              با اسکوپ چک کردم دیدم در زمان هایی برای لحظه ای کوتاه افت ولتاژی در حدود 1 ولت ایجاد میشه
              برام جالب بود که روی برد دیگه این اتفاق نمی افتاد یا با شارژر دیگه این اتفاق نمی افتاد
                یه تجربه بگم خدمت دوستان!
                یکی دو سال پیش چندتا آداپتور خریده بودیم
                از نوع سوئیچینگ
                (نمیگم چینی بود، چون چینی جنس درجه 1 تا 10 داره!
                و متاسفانه تاجرای ما ایرانیا میرن اکثرا بنجل میخرن!
                که اونم بخاطر بعضی از مشتریاشونه! )
                روشون نوشته بود:
                12 ولت 1500 میلی آمپر ساعت
                هیچکدومشون (فکر کنم 3 تا یا 5 تا بود)
                حتی 1000 میلی آمپر ساعت هم جریان نمیدادن1
                چه برسه به 1500!
                برای کارای صوتی هم میخواستیم
                و بردی که داشتیم حدود 800 میلی آمپر نیاز داشت.
                با یکی دوتای اولی مشکلی نداشتیم
                میزدیم وجواب میگرفتیم
                یه بار دیدیم ظاهرا با مشکلاتی رو برو شده ایم!
                بعد از کلی الافی و اجرای 5-6 تا ایده ی مختلف
                یه دفعه متوجه شدیم که یکی از این اداپتورها
                بیش از 500 میلی امپرساعت خروجی نمیده!
                و بیش از اون افت ولتاژ داره و ...
                این شده که به تجربه دریافت کردیم که:
                "به چیزی که روی آداپتور نوشته اطمینان نکن! حتما تستش کن"
                باشد که دوستان عزیز ما عبرت گیرند
                  از نوع سوئیچینگ
                  روشون نوشته بود:
                  چه برسه به 1500!
                  آخه برای شما 5 تا شارژر بیش تر نبوده که
                  ما یه وقت می بینی می ریم 200 می خریم
                  تازه اول ه چند مدل می ریم می خریم بعد همه رو تست می کنیم
                  بعد بین اون چند تا یک مدل رو انتخاب می کنیم می ریم ازش 200 تا می خریم
                  یک مدل خریدیم که 2 امپر هست ولی تنها مشکلی که داره تو مدارهایی که پراکسی وجود داره خروجیش قاط می زنه
                  من که نفهمیدم چرا
                  ولی یک نفر می گفت احتمالا فرکانسش با فرکانس رزونانس پراکسی یکی هستش که این طوری میشه
                    ببینید ما میایم توی سویچینگ فرکانس نمونه برداری رو می بریم بالا و یک سلف یا گاهی ترانس فرکانس بالا استفاده میکنیم من فکر میکنم شارژر شما دارای پوشش رسانا جهت جذب نویز ایجاد شده توسط سلف(کویل)سویچینگ رو نداره یه فویل الومینیومی بپیچید دور شارژر ببینید بازم بلند گو صدا میده؟
