TL494 جواب نمیده که نمیده !!
    کسی تا حالا با tl494 کار کرده؟ :rolleyes:
    قابلیت های جالبی داره خواستم شبیه سازیش کنم توی پروتئوس
    اما به یه مشکلی برخودم هرکاری کردم نتونستم بدونه فید بک خروجی درستی بگیرم :cry:
    ممنون میشم کمک کنید امیدوارم به درد بقیه هم بخوره
    فایل شبیه سازیشم گذاشتم
    http://uploadtak.com/images/a519_TL494.rar
    پاسخ : آی سی قدرتمند TL494
    من مداری که براتون فرستادم رو خودم بستم فقط به جای 220 اهم 330 اهم گذاشتم و چون خروجی رو به l6203 می خواستم وصل کنم کلکتورهارو به 5 ولت وصل کردم
    ولی تغذیه 494 همون 12 ولت هستش
    در ضمن شما نمی تونید ترانس پالس رو مستقیم به 494 وصل کنید چون جریانی نداره حداکثر 250 میلی آمپر می ده
    من اطلاعاتی از کوره القایی ندارم من فقط در مورد منبع تغذیه یک اطلاعات جزیی دارم
    پس اگه شما هم در مورد کوره اطلاعات بدین ممنون می شم
    در مورد مقدار مقاومت ها چون شما می خواین فرکانس بالا کار کنید مقاومت های بزرگ تاثیر خازنیشون بیش تره
    به نظرم بهترین کار اینه که از یک l6203 یا یک ماسفت درایور کمک بگیرین و خروجی 494 رو بدین به اونا l6203 تا 100 کیلو هرتز هم جواب می ده
      منم از l6203 استفاده کردم اون پوش پول مثل l6203 میمونه البته فرکانس 500 کیلو هم جواب میده :biggrin:
      چون نباید هر دو ماسفت قدرتم توی یک لحظه روشن بشن خواستم از lt494 استفاده کنم که دت تایم داره(چرخه کاری 45 درصد) oo:
      توو این مداری هم که گذاشتم نهایتا 100 میلی آمپر از 494 کشیده میشه آخه برای تقویت جریان از ترانزیستور های پوش پول استفاده کردم مثل همون l6203 خودمون
      ممنون پس همین مدار 494 که گفتین رو میبندم ببینم چی میشه :cry:
      (بیخیال شبیه سازیش شدم هرکاری کردم موقع جریان کشی خروجی 494 میریزه بهم :sad
      فعلای بای تا فردا :nice:
        :cry: سوخت :cry2:
        L6203 عزیزم سوخت!
        مدارشو بستم به صورت ساده :rolleyes: و اولش خوب کار میکرد خروجی هم داد تو حالت بی باری ترانس پالس 200 میلی آمپر میکشید.
        فرکانس مدار رو بردم روی 60 کیلو هرتز یهو همه چی ریخت بهم :eek: :angry: بعد هرکاری کردم درست نشد که نشد ترانس شروع کرد به صدا دادن(انگار فرکانسش زیر 20 کیلو هرتز بود) با اسکوپ هم هر کاری کردم نمیشد کلا فرکانسش داشت همش عوض میشد انگار
        دستمو که میزاشتم رو مدار همه چی درست میشد تا برمیداشتم دوباره پالس ترانس داغ میشد حدود 1.5 آمپر میکشید و صدا میداد
        چه کنم چی کار کنم کجا اشکالمو پیدا کنم؟!! :read:
        اینم مدار:
          پاسخ : TL494 جواب نمیده که نمیده !!
          اینم بگم که وقتی دوباره فرکانس رو آوردم پایین بازم درست کار میکرد اما وقتی از طرف ثانویه پالس ترانس جریانی میکشیدم دوباره همون صدا دادن ترانس و بهم ریختن پالس ها شروع میشد :biggrin:
            ایا این شماتیک با مقادیر نشان داده شده دقیقا با همین شماره ه قطعات بسته شده؟اگر چنین باشد ایراد اساسی دارد.
            در زندگی اثر خوب و خاطره خوش از خودمان در این دنیا برجا بگذاریم.etgpsp
              برای آی سی دیت تایم تعریف نشده که باعث سوختن درایور شده.
                ممنون از جوابتون
                قسمت tl494 رو که با اسکوپ خروجی میگیرم عالیه قسمت l6203 رو هم که طبق دیتاشیت بستم. مشکل از کجاست؟بنظرتون کدوم مقادیر رو باید عوض کنم؟(البته با اون پول دان خودم هم مشکل دارم بنظرم نباید 220 پول دان کنم به پیشنهاد و تجربه یکی از دوستان این کار رو کردم)
                البته مدار به شدت توو فرکانس های بالای 40 کیلوهرتز،نویز میگیره و ترانس پالس صدا میده و کلی جریان میکشه
                بعد از دو ساعت کار و آزمایش توو فرکانس های متفاوت l6203 ام سوخت الان دارم عوضش می کنم
                  افشین جان دیوتی سایکل TL494 حداکثر روی 45 درصده .با اسکوپ هم تست کردم دت تایم داشت.(البته اگر هم دت تایم نداشت مشکلی بوجود نمیومد چون L6203 بافر مجزاست و من هنوز از خروجیش بار نکشیدم
                  بنظرتون دیگه ممکنه مشکل از کجا باشه؟
                    نگفتید ایا دقیقا مقادیر همین هاست؟مشکل ازدیودها میباشد 40071n نمیتواند در فرکانس بالا کار کند.
                      بله استاد مقادیر دقیقا همین ها هستند .الان مدارش جلومه.
                      آخ حق با شماست ممنون همین آلان دیودارو از رو برد بر میدارم تا فردا تست کنم.بنظرتون مشکله دیگه ای نداره؟
                      پول قطعات خیلی گرونه دیگه میترسم فقط یدونه L6203 واسم مونده :cry:
                      خروجی tl494 رو چیکار کنم با چه مقاومتی پول دان کنم؟
                        494 به شدت به نوسان تغذیه و نوسان در جریانکشی از خروجی حساسه. شما مشکلی در خروجی ندارید ولی وضعیت تغذیه مشخص نیست. تو شبیه سازی که عکسشو تو تاپیک دیدم رو تغذیه 494 خازن ندیدم.
                        220 اهم هم برای پول داون کردن خیلی کمه. البته تاثیر زیادی توی مشکل ایجاد شده شما نداره. ولی اصلاحش کن. 1 کیلو هم کافیه.
                        با این 6203 تا حالا کار نکردم. ولی اقای جبرئیلی درست میگن. 4007 اصلا برای این فرکانس مناسب نیست.
                          سلام آقا مهدی ممنون از راهنماییتون :redface:
                          نمیدونم چرا 4007 زدم!! شاید حواسم نبوده چون 4148 داشتم.
                          همین الان همشونو از مدار کشیدم بیرون فعلا بدونه دیود میرم تست بگیرم oo:
                          بنظرتون چرا تا دستم رو میزاشتم رو مدار خوب کار میکرد اما تا بر میداشتم میریخت بهم؟ :eek:
                          از منبع تغذیه آزمایشگاهی دانشگاه استفاده میکنم چیکار کنم نویز و نوسانش کم شه؟
                          ممنون :smile:
                            شخصا تجربه بدی از کار تو همچین فرکانسهایی روی برد بورد داشتم. عی کن روی فیبر سوراخدار کار بکنی. ممکنه قطعی قطعه ای رو برد بورد این مشکلو درست کرده باشه. یا حتی اتصال ناقص. وقتی اتصال روی برد بورد خیلی کوچیک باشه ممکنه با تست پیوستگی مولتی متر درست نشون بده ولی تو کار حین جریانکشی به مشکل بخوره.
                            برای تثبیت تغذیه هم یه خازن 220 نانو پولیستر مستقیما با تغذیه 494 بزار. دقت بکن که تو نزدیکترین نقطه به تغذیه 494 باشه. یعنی عملا بچسبه به پایه تغذیه.
                            با 6203 هم این کار رو بکن. ولی سعی کن چون جریان ترانس پالس رو داره تامین میکنه خازن بزرگتری بزاری. مثلا 680 نانو بزار.
                              مدارمو خودم چاپ کردم و امروز رفتم که تست بگیرم که خدا روشکر خوردم به مشکل تا یه چیزی یاد بگیرم :job:
                              اینم مدارم
