TL494 جواب نمیده که نمیده !!
    پاسخ : آی سی قدرتمند TL494
    نوشته اصلی توسط 4tan
    :cry: سوخت :cry2:
    L6203 عزیزم سوخت!
    دستمو که میزاشتم رو مدار همه چی درست میشد تا برمیداشتم دوباره پالس ترانس داغ میشد حدود 1.5 آمپر میکشید و صدا میداد
    چه کنم چی کار کنم کجا اشکالمو پیدا کنم؟!! :read:
    اینم مدار:
    اون دیوید های 4001 رو بردار چون اصلا لازم نیست خود 6203 دیود داره
    در ضمن مقدار خازن 2 میکرو تو خروجی رو با 47 میکرو عوض کن ببین چه اتفاقی می افته
      پاسخ : TL494 جواب نمیده که نمیده !!
      سید جان مقدار اندوکتانس ترانس پالسم توو خروجی L6203 حدود 6 میلی هانریه که توو عکسا معلومه .
      فقط یه چیزی من فرکانس کاریم 65 کیلوهرتزه و هسته ترویید زرد رنگ استفاده کردم که فکر کنم برای فرکانس پایین در حد 35 کیلوهرتزه .ممکنه اونم مشکل ایجاد کنه؟هسته فریت خریدم فقط سیم لاکی ندارم که بپیچم فردا هم همه جا تعطیله :angry:
      راستی دوستان عیدتون هم مبارک :applause: :wow: :applause:
        منظورتون از این چیزی که نوشتین چی بود
        <<مقدار اندوکتانس ترانس پالسم توو خروجی L6203 حدود 6 میلی هانریه>>
        حال چرا 17 ولت و چرا از دو تا خروجی l6203 استفاده کردین
        راستی ثانویه ترانس پالستون به ماسفت می خوره یا به بی جی تی
          :cry: گفتم شاید بدرد بخوره! :sad:
          اندوکتانس ورودی ترانس پالسی که پیچیدم 6 میلی هانریه خازنی که میخوام باهاش سری کنم بنظرتون 47 میکرو زیاد نیست؟مگه این خازن کوپلاژ برای حذف دی سی نیست؟ من مدار های مشابه رو که برسی میکردم معمولا زیر 10 میکرو استفاده میکردن
          بزار مدار کاملش رو بزارم فکر کنم طرف دوم مدارم اشتباه زیاد داره :redface: :rolleyes:
          مدار رو که وصل کردم بعد از ده دقیقه دیود زنر های 15 ولتی طرف ثانویه ترانس پالس سوختن :cry2:(بخاطر زیاد بودن ولتاژ L6203 ) تست گرفتم آلان میخام با 15 ولت L6203 رو درایو کنم تا دیود زنرهای ترانس ولتاژ موثر زیادی روشون نیوفته که جریان بکشه. اما خب وقتی ولتاژ L6203 رو پایین میارم شکل ورودی به گیت ماسفت ها اصلن صاف و صادق ! نیست.
          ممنون میشم راهنماییم کنید :rolleyes:
            توو شکل زیاد واضح نیوفتاده ببخشید
            از ماسفت IRFP23n50 استفاده کردم
              این مداری هست که خودم استفاده می کنم
              و تا حالا که کار کرده
              و در مورد اون خازن 2 میکرو که البته کلا می تونید حذفش کنید برای اینکه اختلاف دی سی چندانی وجود نداره
              و اگه مقدارش کم باشه به مقدار ولتاژ زیادی شارژ می شه و روی ترانستون ولتاژ کمی می افته
              شما بدون خازن تست کنید و از مدار من استفاده کنید شاید کامل نباشه ولی جواب میده
              تعداد دور اولیه و ثانویه ترانس پالستون چقدر هست
              اون قسمت هایی که مقدار نداره الان مهم نیست که بزارین چون به عنوان اسنابر گذاشتم تا شکل موج بهتر بشه
                مرسی
                مدار منم خب همینه دیگه فقط دیود زنر گذاشتم واسه اطمینان :sad:
                فقط شما ولتاژ L6203 رو چند میدی؟15 خوبه؟
                شکل ورودی گیت ماسفت چقدر باید شبیه پالس باشه؟!!
                  مرسی
                  15 عالیه
                  البته مداری که شما گذاشتین به نظرم اشکالش اینه که وقتی در نیم سیکل منفی هست خازن از طریق دیود زنر شارژ میشه
                    توو خیلی از مدار های گیت درایور دوتا دیود زنر رو برعکس با هم سری میکنن برای محافظت گیت :job:
                    اشتباه از من بود که یکی گذاشتم باید دو تا بزارم برعکس با هم سری کنم تا حتما ولتاژ به 15 ولت برسه تا بتونه به خازن توو حالت موج منفی جریان بده :nerd:
                    خیلی خیلی ممنون اینم نکته ی مهمی بود که تا آلان بهش توجه نکرده بودم(اول گذاشته بودم اما یکی... oo
                      با راهنمایی ها و کمک شما مدارشو اصلاح کردم :redface:
                      مدارای قبلیش که اشتباه زیاد داشتن رو پاک کردم :rolleyes:
                      این درست قسمت گیت درایوره بقیش و مدار رو تست کردم دوباره با عکس میزارم یکم خوشگل موشگل تر بشه! :nice:
                        پس نتیجه رو حتما به ما هم بگو خوشحال میشیم
                          حتما :nerd:
                            درود به همگی :biggrin:
                            خب خدا رو شکر چیزی نسوخت!! :nice:
                            برای تست یه کویل کوچولو گذاشتم توو خروجی ترانس مچینگ و خازن ها رو هم سری کردم با کویل
                            خوشبختانه تونستم دوسو رو داغ کنم جوری که روش قلع که میزدم آب میشد :agree:
                            آممما. . . :NO:
                            ماسفت هام داغ میشدن و من ولتاژ ورودی رو (واریاک) کردم 50 ولت
                            یعنی با پنجاه ولت فقط یه دوسو داغ شد !!
                            البته جریان نمیکشید چون وقتی سیم رو وصل میکردم جرقه کمی میزد
                            :sad:
                              چرا ولتاژ گیت پیک توو پیکش شد 26 ولت؟ :eek:
                              دارم اشتباه میکنم یا باید 26 باشه؟
                              خب ماسفت که باید آسیب ببینه!!
                                #30
                                :cry: دلتون میاد جواب ندین؟!! :cry:
