مشکل در هسته تیروئیدی
    پاسخ : مشکل در هسته تیروئیدی
    وصل بودن یا نبودن دو سر 24 تاثیر کمه توی هانری
    این دستگاه های اندازه گیری هانری روش اندازه گیریشون بدین صورته که سلف مورد اندازه گیری رو در یک مدار نوسانساز مثلا کولپیتس قرار میدن بعد فرکانس رو اندازه گیری میکنند و بر اساس اون مقدار هانری رو تشخیص میدن. و بر این اساس جریانی که از سلف عبور میکنه در حد میلی آمپر شاید هم کمتره.
    حال ما سلف 24 دور رو داریم که کامل روی هسته تیروئیدی رو پوشونده و 8 دور سیم روی اون سیمها دور هسته میبندیم.
    حال اگر از سلف 8 دور جریانی بگذره میدانی در هسته ایجاد میکنه که اگر دو سر 24 دور رو به هم بزنیم یا نه در حد کمی روی هانری تاثیر داره چون وقتی به هم میزنیم دو سر 24 دور رو انگار سیم 24 هم یک مسیر بسته برای عبور شار ایجاد میکنه ولی ضریب مغناطیسی هسته خیلی بیشتر از سیم مسی و در نتیجه تاثیر بسیار کمه
    در ضمن رنگ هسته سیاهه و سمت 24 ولت یک ups سینوسی بوده احتمالا جریان نرمال عبوری حدود 20 امپره (مطمئا نیستم)
    روی هسته دیگر هم 24 دور سیم شبیه مورد سالم پیچیدم تا شرایط تست یکسان بشه و تست جنس هسته رو دوباره انجام دادم
    یعنی 8 دور سیم دور هر دو هسته که با اتصال دو سر 24 و بدون اتصال ، هانری 8 دور سیم برای هردو هسته یکسان شد.
    مهم نیست چه مدرکى دارید
    مهم این است که چه درکى دارید . . .
      پاسخ : پاسخ : مشکل در هسته تیروئیدی
      نوشته اصلی توسط میثم عزیزی
      نمی خوام در این مورد زیاد بحث کنم ،
      علاوه بر اسیلاتور کولپیتس که دارای معایبی مثل عدم دقت کافی است از روش زیر هم استفاده می شه به دلیل اینکه دارای دقت بیشتری است
      سلف متر ها معمولا یک فرکانس ثابت مثلا 1 کیلو هرتز و دامنه ی 1 ولت به سلف اعمال می کنند و تغییرات مشخصه ی PI رو نسبت به یک ریفرنس از قبل تعیین شده ، می سنجند .
      ساده ترش یعنی شیب خطی جریان شارژ و دشارژ جریان سلف رو با یک شیب جریان مرجعی که از قبل براشون مشخص شده مقایسه می کنند و نتیجه رو نشون می دند.
      شما وقتی دوسر 24 دور رو اتصال کوتاه می کنید و از دوسر 8 دور ،هانری رو می گیرید در واقع اندوکتناس نشتی موجود از 8 دور به 24 دورو دارید می خونید که قطعا باید خیلی کم باشه و اگر کم نیست نشون دهنده ی اینه که هسته دارای فاصله ی هوایی پخش شده است که به خاطر به اشباع نرفتن در اثر پیک جریان های بالا داخلش ایجاد شده .
      اگر برعکس از دو سر 24 دور ،هانری رو بگیرید ،اگر دوسر 8 دور اتصال کوتاه باشه یا نباشه ،تاثیر کمتری نسبت به حالت اول می بینید .
      20 آمپر واسه سوزوندن 7 تا رشته سیم 1.5 جریان فوق العاده ناچیزیه
      حتی یک رشته اش رو هم نمی تونه بسوزونه
      اگر سوییچ های دستگاه هم سوخته باشه و اتصال کوتاه شده
      و جریان اتصال کوتاه باتری ها ،سلف رو سوزونده باشه باز هم منطقی نیست
      چون قبلش باید فیوز ها سوخته باشه ، و از اون گذشته جریان اتصال کوتاه باتریهای یک UPS در حد 0.5 کاوا
      نمی تونه اونقدری باشه که بتونه سیم به این قطوری رو بسوزونه .
      واقعا خیلی جالبه چطور این اتفاق افتاده !
      باتری هاش چند آمپره ؟
      اصلا مدل دستگاه چیه ؟
        میثم جان دوست خوبمون حسین آقا درست میگن باید مدار باز باشه. ضمنا هرگز به اصول علمی نمیشه شک کرد چون در این صورت دیگه هیچ مرجعی وجود نداره و سنگ رو سنگ بند نمیشه، خیلی وقتها ما فکر میکنیم که که دقیقا داریم طبق دستور العمل کار رو پیش میبریم اما قطعا یک جای کار اونطور که باید باشه نیست.
        خوب اندوکتانس این سلف به (پرمابلیته) ضریب مغناطیسی هسته ، تعداد دور سیم ، فاصله هوایی هسته بستگی داره ... نباید موضوع رو پیچیده کرد.
        راه حل
        شما اگر از هسته و فاصله هوایی و جنسش مطمئن هستی سیمها رو هم دقیقا مشابه همون هسته های سالم بپیچ و روی ups تست کن باید جواب بده .فقط یه شرط داره و اون هم اینکه شما کاملا همه چیزو با دقت گفته باشی آخه این چوکه یا ترانسفورماتور یعنی هیچ سیم پیچ دیگه ای روش نیست؟
        آخه این سلف سنجها تازه اگر حرفه ای باشن باید رو چند تا رنج فرکانسی تست بگیرید گاهی پیش میاد که جواب نادرست میدن . شما مشاهدات عینی و مدل سیم پیچی رو در نظر بگیر این سلف پیچیده خودت رو روی یک دستگاه سالم جایگزین یک سلف سالم کن تا همه چیز معلوم بشه و سلف سنج رو نادیده بگیر چون نمیدونم که سلف سنج شما معتبر هست یا نه. ایشالا که نتیجه بده . منتظر خبر از شماییم. :read:
        موفقیت یک فرایند است نه یک اتفاق...
        ******** استفاده از گزینه تشکر نشانه اهمیت و احترام شما به پیگیری شخص نظر دهنده است ********
          نوشته اصلی توسط erfan2000
          راه حل
          ممنون دوست عزیز این مربوط به یک ups بود که فعلا کلا کنارش گذاشتم چون به قول شما داشت کلا اصول علمی رو زیر سوال میبرد!!
          ولی در مورد سلف سنج به اون بسنده نکردم روی دستگاهی که خراب بود، پیچیده شده توسط خودمون رو گذاشتم و مشکل داشت ولی سالم روی دستگاه مشابهش رو قرار دادیم کار کرد!!!!!!!!!
          چند بار دیگم گفتم تنها فرق سیم پیچی ما با سیم پیچی مورد آماده در این بود که اون 7 رشته سیم رو بصورت منظم 24 دور پیچیده بود که برای ما نامنظم بود.
