مشکلات عدیده با سوییچینگ هاف بریج (کمک)
    دوستان
    چند وقتیه دارم روی منبع سوییچینگ با توپولوژی هاف بریج کار می کنم ولی یک سری گرفتاری دارم که اصلا حل نشده تا حالا
    1- شکل موج اولیه ترانس بدون بار در هر شرایطی دیوتیش 50 درصده یعنی دیوتی سوییچ هامو کم می کنم ولی بدون بار باز هم 50 درصده یکی از دوستان گفتن همیشه در منابع سوییچینگ یک بار در خروجی می زارن خب من هم گذاشتم و عالی بود ولی مشکل این جاست که چون می خوام کنترل ولتاژ و جریان داشته باشم باید برای ولتاژ های خیلی کم مثلا 1 ولت هم این بار ثابت رو در نظر بگیرم یعنی اگه یک باری بزارم که توی 1 ولت 100 میلی آمپر جریان بکشه تو 50 ولت می شه 5000میلی آمپر
    2- این عکس شکل موج ترانس در حالتی که دیوتی 45 در صده تقریبا و در خروجی بار وجود داره یه کم برای من عجیبه
    3- برای راه اندازی سوییچ هام که ماسفت اند از ترانس پالس استفاده کردم ولی نمی شه دیوتی رو خیلی کم کرد انقدری تونستم کم کنم که خروجیم با بار شد 12 ولت
    چه طور می تونم دیوتی پایین در نتیجه ولتاژ کم تری داشته باشم .
    این است مشکلات عدیده من با هاف بریج
    پاسخ : مشکلات عدیده با سوییچینگ هاف بریج (کمک)
    کسی نمی خواهد کمک کند
      سلام-ایا تا به شکل موج دو سر ترانس در کتابها توجه کرده اید؟شکل موج دو سر ترانس بهیچ وجه شبیه شکل موج شما نمیباشد.مشکل حادی در مدار دارید که بدون دیدن ان نمیتوان نظر داد.ممکن است از درایو سوییچها باشد-ممکن است از نحوه اتصال فیزیکی ترانس به سوییچها باشد-اگر روی برد بورد باشد که هیچ-......لطفا عکس و شماتیک .
      در زندگی اثر خوب و خاطره خوش از خودمان در این دنیا برجا بگذاریم.etgpsp
        پاسخ : پاسخ : مشکلات عدیده با سوییچینگ هاف بریج (کمک)
        نوشته اصلی توسط عباس جبراییلی
        سلام حتما تا جمعه عکس مى زارم ولى مشکل اینجاست که من دقیقا مدارم مثل هاف بریجه
        چرا باید این طورى باشه
          اقاى جبراییلى یعنى احتمال مى دین که سوییچم براى لحظه اى خاموش و دوباره روشن شده باشه
          حالا به غیر از این مشکل , مشکل کم کردن دىوتیمو چه طور حل کنم
          باز هم از کمکتون ممنون
            دوست عزیز شما شماتیک مداری که بستی رو بزار ، با چه ای سی داری کنترول دیوتی رو انجام میدی؟ اطلاعاتی که دادی برای اظهار نظر خیلی کمه. یه عکس هم از مداری که بستی بزار معمولا توی عکس خیلی ایرادای پیشو پا افتاده مشخص میشه.
              نوشته اصلی توسط arvinfx
              ولى در مورد اى سى مورد استفاده
              tl494 استفاده کردم و فعلا فیدبک از خروجى نمى گیرم بلکه با اعمال ولتاژ دلخواه به پایه dtc دیوتى رو کم و زیاد مى کنم
              وبعد با کمک l6203 سیگنال رو تقویت مى کنم و بعد از عبور از یک خازن 100 میکرو به ترانس پالسم اعمال مى شه
              تا اینجا که واضح بود به نظر خودم
              ثانویه ترانس پالسم هم خیلى ساده ولى فکر کنم عکس بزارم بهتر باشه
                والا خیلی چیزا به فکرم الان میرسه یکیش اینه که با مقاومت دیوتی سایکل رو چک کن و ترانس پالسو اینارو کامل جدا کن خروجی ای سی رو جدا تست کن.
                و اینکه [glow=red,2,300]فکر کنم[/glow] ( مطمعن نیستم) پایه ای که شما داری باهاش ور میری( DTC )ازش استفاده میکنی دیونی سایکل رو کمتر از 45% نمیکنه چون مال زمان مردس کم کردن دیوتی سایکل با پایه feadback باید باشه ولی این مورد رو مطمعن نیستم .
                  خروجى اى سى فوق العاده است فقط یه کوچولو کم و زیاد مى شه
                  اون هم به خاطر اینه که ولتاژى که رو اون پایه مى افته یه کم , کم و زیاد مى شه
                  در رابطه با دیوتى 45 حق با شماست ولى ما مى تونیم با وصل کردن کلتورش به تغذیه و امیترش به مقاومت و اون سر مقاومت به زمین خروجى رو کاملا بر عکس کنید
                    این هم شماتیک مدار
                      آقا
                      شماتیک
                      هم گذاشتیم
                      دوستان کمک
                        سلام-لطفا شماتیک مدارکنترل را قزاز دهید.
                          من فعلا فیدبک نمی گیرم
                          و دیوتی رو دستی کم و زیاد می کنم
                          ولی قراره که با میکرو نمونه از جریان و ولتاژ بردارم و بعد از این طریق دیوتی رو کم و زیاد کنم
                          نکته الان این جاست که من اصلا دیوتی رو زیاد و کم نمی کنم بلکه به صورت دستی یک مقدار ثابت به دیوتی می دم
                            در سمت خروجی-مقدار سلف و خازن انها ؟-سایز هسته سلف و تعداد دور ان؟شماره دیودها؟نسبت دور ترانس؟
                              مقدار سلف 2 میلی هانری
                              خازن 1000 میکرو
                              سایز هسته EE65
                              اولیه 11 دور
                              ثانویه 5 دور
                              دیود BYV32E-200
                              فرکانس کاری هم 56 کیلو هرتز هست
