فیلتر کردن تغذیه آی سی های آنالوگ وقتی از تغذیه مدارات دیجیتال استفاده میشود
    سلام. من در دیتا شیت آی سی DAC8512 به یک نکته بر خوردم که لازم دیدم از دوستان یک سوالی به عمل بیارم.
    نوشته که زمانی که آی سی آنالوگ دارید و حوصله ندارید و میخواهید از همان 5 ولت مدارات دیجیتال استفاده کنید، بهتر است آنرا فیلتر کنید . به یک سری دلایلی که توضیح داده و گفته که این آی سی آنالوگ به خصوص حساس است و باید تغذیه اش خیلی مشتی باشد. حالا برای این کار مدار شکل زیر را پیشنهاد داده است.
    سوال من این است که اون دانه شبیه تسبیح که از جنس فریت است را در بازار به چه اسمی میشناسند؟ و دیگر اینکه اون تک دوری که شرت کرده و از این فریت رد کرده چه نقشی دارد ؟ در واقع میخواسته یک فیلتر LC درست کنه دیگه . پس اونو چرا اونطوری شرت کرده؟
    دلا خوبـــان دل خونیــــن پســـندند
    دلا خون شو که خوبان این پسندند
    متاع کفر و دین بیآ‌مشتری نیست
    گروهــــی آن گروهی این پســـندند
    پاسخ : فیلتر کردن تغذیه آی سی های آنالوگ وقتی از تغذیه مدارات دیجیتال استفاده میشود
    فریت بید . Ferrite Bead
    لطفا متن اصلی رو بذارید .
      نوشته اصلی توسط حسین بنیامین پور
      درسته . یعنی اگه بریم جمهوری مثلا پاساژ امجد و بگیم فریت بید دارین دیگه هاج و واج نگاهمون نمیکنند ؟ :redface: خوبه.
      it is not recommended to
      connect the DAC directly to an unfiltered logic supply without
      careful filtering. Because it is convenient, a designer might be
      inclined to tap a logic circuit’s supply for the DAC’s supply.
      Unfortunately, this is not wise because fast logic with nanosecond
      transition edges induce high current pulses. The high transient
      current pulses can generate glitches hundreds of millivolts
      in amplitude due to wiring resistances and inductances. This
      high frequency noise will corrupt the analog circuits internal to
      the DAC and cause errors. Even though their spike noise is
      lower in amplitude, directly tapping the output of a +5 V system
      supply can cause errors because these supplies are of the switching
      regulator type that can and do generate a great deal of high
      frequency noise. Therefore, the DAC and any associated analog
      circuitry should be powered directly from the system power supply
      outputs using appropriate filtering. Figure 23 illustrates how
      a clean, analog-grade supply can be generated from a +5 V logic
      supply using a differential LC filter with separate power supply
      and return lines. With the values shown, this filter can easily
      handle 100 mA of load current without saturating the ferrite
      cores. Higher current capacity can be achieved with larger ferrite
      cores.
        توی فروشگاه سایت هست
        http://eshop.eca.ir/175-%DA%86%D9%88...B3%D8%AA%D9%87
        شورت نکرده
        منظورش اینه که دو دور بپیچی دورش در اصل اون همون سیمه تغذیه هست که باید دور هسته فریت پیچیده بشه
        و اصولا از این استفاده میشه
        درایور شبکه و nRF24L01
        کاتالوگ محصولات
          نوشته اصلی توسط sina_javan
          نه پیشرفت کردند .
            با فیلتر LC فرق میکنه.
            فریت یک نوع ماده است که نفوذپذیری مغناطیسیش یک عدد مختلط و وابسته به فرکانسه ... ، خلاصه اش اینه که در فرکانسهای کم مثلا چند صد کیلوهرتز، شبیه یک سلف عمل میکنه ولی در فرکانسهای بالا (مثلا چند ده مگاهرتر بسته به جنس ماده) بیشتر خاصیت مقاومتی نشون میده. یعنی فرکانسهای بالا رو به شکل حرارت در خودش اتلاف میکنه. مدار معادلش هم عملاً یک مقاومت سری شده با یک سلف هست که با افزایش فرکانس، مقدار مقاومت افزایش و مقدار سلف کاهش پیدا میکنه.
            مواد مختلفی در ساخت فریت استفاده میشه که عبارتند از: 73 و 31 و 43و 46 و ... که از لحاظ فرکانس و عملکرد با هم تفاوت دارند.
            شرکت Fair Rite یکی از تولید کننده فریت بید است.
            البته عبارت بید در فریت بید هم به معنای دانه تسبیح یا مهره است که کاملا با مسمی است.
            بنابراین فریت بید یعنی مهره ای که جنسش فریته.
            ضمنا برجستگیهایی که در انتهای کابلهای کامپیوتر دیده میشه هم فریت بیده
