تعمیر منبع تغذیه سویچینگ صنعتی
    سلام دوستان. من 4 تا منبع تغذیه سویچینگ صنعتی دارم که فیوز میسوزونه. مشکل از کجاست؟ ترانزیستور ها و دیود ها سالمه!!!
    ممنونم...
    پاسخ : تعمیر منبع تغذیه سویچینگ صنعتی
    شاید از ترانس ها و سلفهای مدار باشه
    چون وقتی ترانس یا بوبین از یه حدی بیشتر جریان ازش عبور میکنه داغ میشه و در مواردی لاک سیم از بین میره و ترانس یا سلف اتصال کوتاه میشه
    یک از مشکلات رایج سوئیچینگ صنعتی همینه
    شما ترانس رو از روی برد دربیار بعد با اهمتر و سلف متر چکش کن
      ممنون جناب مهندس.
      فقط اهم متر (مولتی متر) دارم و چطور باید تست کنم؟ چون فرمول های مربوط به ترانس رو بلد نیستم...
        برای این کار دو روش وجود داره
        1-
        یه ترانس سالم گیر بیاری و مقدار مقاوت ورودی و خروجیه اون رو با اهم متر بدست بیاری و با ترانس که میخوای تست کنی مقایسه کنی
        اگه مقادیر یکی بود که ترانس سالمه اگه مقادیر مغایرت داشت ترانست معیوبه
        2-
        این روش دقت زیادی نداره
        شما میای با اهم متر پایه های ترانس رو تست میکنی که بفهمی به هم اتصال کوتاه هستن یا نه
        بعدش هم من تویه این موندم که چطور 4 تا منبعت انگار یه مشکلی دارن
          ممنون. 6 تا خراب داشتم دو تاش با تعویض فیوز درست شد. 4 تای دیگه فیوز میسوزونه!
            نوشته اصلی توسط giga0101
            برند خاصی داره یا از این چینی های بی ... ؟
            تو اینجور موارد ترانزیستور ها هم می سوزه بعضی وقتها طوری می سوزه که نمی شه تشخیص داد . یعنی توی تست با اهم متر معلوم نمی شه .شما ترانزیستور هارو هم عوض کنید .
              باشه ترانزیستور ها رو هم عوض میکنم و بهتون خبر میدم. تشکر
                آقا شما وقتی فیوز میسوزونی یعنی اتصالی توی مدارت داری که این ایراد بیشتر از دو مورد زیر ایجاد میشه:
                1.وقتی دیود های تبدیل acبه DC سوخته باشن(پل دیود سوخته باشه)
                2.وقتی ماسفت هاتون از بین رفته باشن
                برای تست این دو مورد هم که گفتم لازم نیست قطعه رو از برد بیرون بیارین فقط کافیه مولتی مترتون رو روی تست دیود (بازر) بزارین و به و سر قطعه بزنین اگه خراب باشه بوق میزنه. :agree: :agree: :agree:
                  اگه تا به برق میزنی فیوز بسوزه خب 100% در ورودی مدار اتصالی هست همونطور که دوستمون گفت اول دیودهای یکسو کننده و بعد ماسفت یا ترانزیستور سویچینگ و یا ترانس سوخته.
                  اگه فورا فیوز نمیسوزه و مثلا بعد از یه مدتی میسوزه احتمالا خازنهای خروجی نشتی پیدا کرده و باید تعویض بشن.
                  الهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم
                    ممنونم...
                    با سلام :
                    توصیه من به شما و تمام کاربران گرامی که می خواهند یک دستگاه برقی معیوب را تعمیر کنند، اول دستگاه معیوب را به مدار لامپ تست متصل و در صورت نداشتن اتصالی دستگاه به تست نرمال وصل کنند. ( به منظور جلوگیری از سوختن فیور های مداوم و ایمنی کار)
                    این هم شکل یک مدار لامپ تست.
                    اضافه شده در تاریخ :
                    ممنونم...
                    با سلام :
                    اگر از سالم بودن ترانزیستور ها و دیودها صدرصد مطمئن می باشید، یکی از عیوب رایج در این منابع تغذیه سویچینگ، نشت یا اتصال کوتاه خازن های خروجی الکترولیت صافی می باشد. ( خارج از بورد چک شود)
                      سلام خدمت همه دوستان من یه پاور سویچینگ با خروچی 48 دارم که توانش و قیمت اش بالاست فیوز سوخته بودو با تعویض فیوز مجددا میسوخت ماسفتها و دیودها شورت کات شده بود همه رو عوض کردم اما الان پاور رو روشن میکنم فیوز نمیسوزه اما خروجی نداره هیچکدوم از دوستان میدونن علت چیه ؟
                        نوشته اصلی توسط fea1845
                        درایور مافت ها رو چک کن
                        با اسکپ ببین روی پایه گیت پالس داری یا نه؟؟؟
                          اون مقاومت کوچیکه ی پای ماسفت به احتمال زیاد سوخته
                            سلام یه سوئیچینگ صنعتی ۱۲ ولت ۱۰ امپر دارم
                            که دوتا ترانزیستور ۱۳۰۰۷ با هم منفجر شدن
                            الان توی خونه ۱۳۰۰۳ و ۱۳۰۰۵ دارم
                            میتونم جای اونا بذارم ؟؟
                            اگر پاسخ مثبته بفرمایید کدومش مناسب*تره
                              باید جریان، ولتاژ و فرکانس کاری مشابه هم یا بیشتر باشه
