آداپتور
    آداپتور
    من بک آداپتور متغیر 1.5 تا 12 دارم( 7 حالته ) که نمیدونم چرا خروجی اش توی همه حالات 18 ولت را نشون میده!!!!!! کسی دلیلش را میدونه؟
    همچنین میخواستم ببینم آیا از اتو ترانس برای ساخت اداپتور استفاده میشه یا ترانس؟ اگه از ترانس استفاده میشه چرا ثانویه ترانس 7 تا خروجی داره؟
    من رقص دختران هندی را بیش از نماز پدر و مادرم دوست دارم چون آنها از روی عشق و علاقه میرقصند و پدر و مادرم از روی عادت نماز میخوانند.
    دکتر شریعتی
    پاسخ : آداپتور
    نوشته اصلی توسط ehsanabedi
    دو احتمال وجود داره یا کلید سلکتورش خراب شده و روی 12 مونده یا اینکه ابتدا ولتاژ رو 12 هست بعد که کم میکنید چون خازن شارژ شده
    ولتاژ 18 رو نشون میده یک لامپ 12 به خروجی بزنید بعد ولتاژ رو اندازه بگیرید..............
    از اتوترانس در ساخت آداپتور استفاده نمیشه چون خطر برق گرفتکی حتمی هست..............
    7 تا خروجی داره چون از ترانس با 8 سر در ثانویه استفاده شده............
    اگر شاد بودی آرام بخند تا غم بیدار نشود
      پاسخ : آداپتور
      میشه در مورد احتمال دوم یکم بیشتر توضیح بدید و اینکه چرا از 8 سر در ثانویه ترانس استفاده میشه؟
      در ضمن زمانی که سلکتور روی 1.5 تا 9 است 12 ولت را نشون میده بعد از این که سلکتور روی 12 می گدارم 18 ولت میشه و بعد از کم کردن باز هم روی 18 باقی میمونه
      دکتر شریعتی
        پاسخ : آداپتور
        ولتاژ خروجی منبع تغذیه را باید در حالت بار نامی اندازه گرفت نه حالت بی باری !!!بنابراین در حالتیکه یک مصرف کننده به آن متصل است ولتاژ ها رااندازه بگیرید.!
          پاسخ : آداپتور
          واقعا ممنونم از راهنماییتون
          شرمنده میشه این سوال را هم پاسخ بدید
          دکتر شریعتی
            پاسخ : آداپتور
            نسبت تعداد دور ثانویه به اولیه ولتاژ خروجی رو مشخص میکنه................
            سر اول صفر در نظر گرفته میشه...........چند دوری برای ولتاژ 1.5 ولت پیچیده میشه یک سر دیگه بیرون میاد در ادامه چند دور دیگه پیچیده میشه تا سر
            ولتاژ 3 ولت بیرون بیاد ..........به همین ترتیب الی آخر...................
            در کل یک سیمپیچی 12 ولت هست که سرهای مختلف ازش بیرون میارن تا ولتاژ های کمتر تهیه بشه...............
              پاسخ : آداپتور
              در حالت عادی برای یک ولتاژ مشخص از دو سر استفاده میشه
              برای دو ولتاژ متفاوت از سه سر
              برای سه ولتاژ متفاوت از چهار سر
              و...
              مثل این:
              http://upload7.ir/imgs/2014-03/65724235551930596356.png
              بخاطر این از ترانس هشت سر استفاده کرد که ولتاژ مختلف داشته باشه
              الکترونیک قدرت
              الکترونیک آنالوگ
                پاسخ : آداپتور
                دمتون گرم
                من فکر میکردم از ثانویه 12 ولت را میگیرند و با پتانسیومتر و تقسیم ولتاج این کار را میکنند
                دکتر شریعتی
                  پاسخ : آداپتور
                  دمتون گرم
                  نه این روش اصلا اصولی نیست تازه تلفات زیادی داره وبعدش با تغییر بار ولتاژ کلهم میریزه به هم!
                  [img width=271 height=100]http://upload7.ir/imgs/2014-05/42296300898709327115.jpg[/img]
                  خداروشکر! نمردیمو معنی تدبیر رو هم فهمیدیم.دی:
                    پاسخ : آداپتور
                    اگه از این آبی (یا نارنجی) هاست، توش رو باز کنید و لحیم کاریِ مزخرفش رو ترمیم کنید و خوب تمیزش کنید و چسب کاریش کنید و بعدشم حالشو ببرید. مالِ من اینجوریا شده بود که خراب بشه، اشکال از سلکتور و اتصال سیم ها و امثال اینهاست.
                    بیایید با Google آشتی کنیم!
                      پاسخ : آداپتور
                      از یک روش دیگر هم میتوانید استفاده کنید و آنهم اینستکه از سر ماکزیمم ولتاژ خروجی بگیرید و بعد به یک ولتاژ رگولاتور مثل LM317 بدهید و با یک پتانسیمتر در پایه Adjust ولتاژ رگولاتور در خروجی از 1.25 ولت تا ولتاژ ماکزیمم با تنظیم پتاسیومتر ولتاژ بگیرید و از شر کلید سلکتور هم خلاص شوید . برای شکل مدار به اپلیکیشن های Lm317 مراجعه کنید.
