مشکل در وصل رگولاتور
    وقتی برق شهر رو به رگولاتور وصل میکنم و میخوام ولتاژ5ولت رو ازش بگیرم خیلی داغ می کند؟علت چیست؟چیکار کنم؟ :read:
    پاسخ : مشکل در وصل رگولاتور
    شما رگولاتور رو مستقیم وصل می کنین به برق شهر؟آخه رگولاتور یه ولتاژی رو میتونه در پایه های ورودیش تحمل کنه و مقدار حداکثرش 35 ولته.
    شما باید اول با یه ترانس یا هر مداری که ولتاژ رو کاهش میده اون رو به کمتر از 35 تبدیل کنین و بعدش بدین به رگولاتور.
      علاوه بر فرمایش دوستمون که باید دید ولتاژ ورودی رگلاتور تا چه سطحی می تونه باشه. باید این نکته رو هم دقت بفرمایید که رگلاتورهایی که به صورت مدار مجتمع تو بازار هستند و تو الکترونیک استفاده میشند مثل 7805 یا lf33 برای جریان های dc طراحی شدند و اصلا با ولتاژ متناوب برق شهر کار نمی کنند. و این رو هم اضافه کنم که اون چیزی که کار مشابه رگلاتور رو برای برق 220 ولت شهر انجام میده یه مدار نسبتا پیچیده است که به استبلایزر معروفه نه رگلاتور. و اگه از رگلاتور های dc معمولی استفاده کردید و اون رو به 220 زدید و نترکیده و فقط داغ شده باید گفت دم این رگلاتور گرم اینو باهاس گذاشت تو موزه ملت بیان ببیننش.
      شما اگه دقیقا بفرمایید که از چه رگلاتوری استفاده می کنید و برای چه کاری بهتر می تونند بچه ها راهنماییتون کنند. شماره روش رو بفرمایید . . .
        خداییش اگه همچین جنس خوبی بوده که نرفته هوا بگو کجا گرفتی تا ما هم بخریم از اونا
        حرف زدن کافی نیست باید عمل کرد.دانستن کافی نیست باید به کار گرفت
          سلام مجدد خدمت دوستان
          ممنون بابت توجه به سوال بنده :smile:
          منظورم این نبود که مستقیم به برق شهر وصل میکنم!اول با اداپتور ولتاژ 220 رو به 9 ولت تبدیل کردم بعد اونو به رگولاتور وصل کردم با این حال خیلی داغ می شود علت چیست؟عذر میخوام بابت ابهام سوال.شماره ای سی L7805C
          :read:
            نوشته اصلی توسط ra1372
            :read:
            این رگولاتور ها جریان زیادی رو تحمل نمیکنند
            تا حدی هم گرم بشن مشکل نداره تا حدود 70 درجه ایراد نداره اگر جریان تا نزدیک نامی هست باید یه هیت سینک کوچک بهش وصل کنی
            یا به شکلی روی pcb نصب بشه که یه مقدار از سطح pcb گرما رو انتقال بده
              :read:
              مشکل چند جا میتونه باشه.
              1. این رگلاتور تا حدود 300 میلی آمپر رو تحمل میکنه. اگه جریان خروجی مدارتون بیشتر از این حد هست بهتره از 7805 آمپر بالا استفاده کنید دقیقا به همین اسم تو بازار هست . و یا اگه امکانش رو دارید تغذیه قسمت های مختلف مدارتون رو از هم جدا کنید و چند تا رگلاتور استفاده کنید.
              2. نوشته رگلاتور رو وقتی به سمت خودتون میگیرید پایه سمت چپ ورودی سمت راستی خروجی و وسطی هم پایه منفی و مشترک هست. دقت کنید درس قرار بدید.
              3. دقت کنید پلاریته تغذیه رو درست به رگلاتور وصل کرده باشید. وسطی منفی سمت چپی مثبت ورودی در غیر اینصورت رگلاتور داغ میشه بعد از چند ثانیه میره هوا.
              4. با ملتی متر دو سر تغذیه رو بگیرید در حالت AC تا مطمئن بشید جریان خروجی منبع شما هیچ مقدار ac خروجی نداره
              5. اگه تو مدارتون از میکرو هم استفاده کردید یا آی سی که با سرعت بالا تو پایه هاش تغییر ایجاد میشه حتما دو سر 5 ولت رگلاتور از یه خازن الکترولیت 6 ولت به بالا و ظرفیت 470 uf به بالا استفده کنید.
              6.دو سر خروجی رگلاتورتون رو با ملتی متر بگیرید تا مطمئن بشید رگلاتور سالمه . اگه تست اتصال کوتاه هم بکنید بد نیست معمولا رگلاتورها وقتی میسوزند خروجیشون اتصال کوتاه میشه. و تو حالت تست دیود مولتی متر عددی حدود 430 نشون میده.
              7. رگلاتور رو در بیارید و مطمئن بشید تو مدارتون اتصالی بین مثبت و زمین مدار وجود نداره
              باز هم اگه داغ کرد رگلاتور مذکور رو با حداکثر شتاب ممکن از پنجره به بیرون پرتاب کنید.
                درود برشما دوستان عزیز.............سپاسگذارم :nice:
                  از متون ارسالی دوستمون اینطور برداشت می کنم که ولتاژ رو یکسو نشده به رگلاتور میدن
                    نوشته اصلی توسط روزبه صابری (iranprotel.com)
                    من هم دقیقا همین فکر رو کردم ولی بیشتر دقت کردم نوشته شده آداپتور ... یعنی یکسو شده هست ؟؟ :question:؟ oo:
                    با من بیشتر آشنا شوید
