کمک برای ساخت منبع 12 ولت به 24 ولت 10 امپر!
    با سلام دوستان حقیقتش من و دوستام با هم یه امپ پر قدرت درست کردیم و با منبع هم تستش کردیم کار کرد ازمایشگاه رو گذاشت رو سرش !
    حالا میخایم این امپ غول پیکر رو روی ماشین ببندیم و با باطری ماشین کار کنه ولتاژ باطری 12 ولته و ما به 24 ولت با جریان 10 امپر نیاز داریم :nerd:
    دوستان اگر میشه نظر بدید چون هیچی از مدار های افزاینده نمیدونیم :cry:
  • ۱٬۹۵۰٬۰۰۰ ریال ۱٬۴۶۲٬۵۰۰ ریال
    ۱۱٬۲۰۰٬۰۰۰ ریال ۱۰٬۰۸۰٬۰۰۰ ریال
    ۲۰٬۳۰۰٬۰۰۰ ریال ۱۶٬۲۴۰٬۰۰۰ ریال
    ۵۱۰٬۰۰۰ ریال ۳۴۱٬۷۰۰ ریال
    ۸٬۲۰۰ ریال ۶٬۵۶۰ ریال
    ۸٬۹۰۰ ریال ۶٬۲۳۰ ریال
    ۶۷٬۳۰۰ ریال ۵۰٬۴۷۵ ریال
    ۵٬۱۱۰٬۰۰۰ ریال ۴٬۶۵۰٬۱۰۰ ریال
    پاسخ : کمک برای ساخت منبع 12 ولت به 24 ولت 10 امپر!
    مدار امپت چیه با ای سیه که 24 تک میخوای یا دوبل چند واته دقیق تر بگین
      باسلام
      منم یه چنین چیزی میخوام
      ورودی 12 ولت با خروجی دوبل 70 ولت 5آمپر
      راستی میشه برای ساخت مبدل افزاینده 12/220 ولت 500 وات به روش سویچینگ کمکم کنید
        سوئیچینگ 12 به دوبل 70 ولت 900 وات(به گفته ی سایت سازنده)
        http://320volt.com/en/sg3525-12v-gir...sli-dcdc-smps/
        http://320volt.com/wp-content/upload...-dcdc-smps.rar
          ممنون بابت پاسخگویی این امپ تک 24 ولت هست و 300 وات توان ار ام اس میده که باهاش میشه یه سالن 100 متری رو ساپورت کرد
            اگر امپت کلاسab باشه یه منبع 600 واتی احتیاج داری چون بازده این مدارا تقریبا 50 درصد چون کیفیتی هستند یه منبعی حدود 25تا30 امپر احتیاج داری
            اگه برای ساب میخوای یه کلاس d درست میکردی خیلی بهتر بود
            اگه برای بلندگو که میتونی 5 یا 6 تا باند 12 اینچ را ساپورت کنه برای ماشین یه 100وات میترکونه نمیشه تا ته یا نصفه بیشتر زیادش کرد
            دنبال این منبع نرو یه امپ با تغذیه متقارن بساز نهایتا 100 وات خوب بود استریوش کن یعنی 2 تا بساز تغذیه ی اونم به راحتی میتونی بسازی
              نوشته اصلی توسط saeed_asd3390
              میتونی بری به این تاپیک.سوئیچینگ 12 به دوبل 10 ولت تا دوبل 75 ولت 600 وات با هسته پاور.میتونی روی دوبل 12 ولت تنظیمش کنی و از سر + و - 24 ولت بگیری.
              http://www.eca.ir/forum2/index.php?topic=94009.00
                این امپ کلاس a هست و سه سیم به کارم نمیاد قلبشم 4 تا ترانزیستور c5242
                اینم عکسش pcb روهمین جا سفارش دادم دستشون درد نکنه . دوستان اگر میتونید جواب بدید لطفا سریع
                http://www.uplooder.net/img/image/69/6a11cf9ff0d931e08fd9fa142d8932f6/IMG_20140606_134621.jpg
                  برای ماشین اینا بی خیال شو ولی برای سالن یا ....ترانس به راحتی جوابگو هست
                  البته تو بازار یه مبدل هایی هست 24 را به 12 تبدیل میکنه فکر کنم برعکسشم باشه یعنی 12به24
                  یا میتونی هزینه ای که برای سوییچینگ میخوای انجام بدی یه باتری بگیری با باتری ماشین سری ببند 24 بهت میده
                  در ضمن میدونی بازده کلاس a چقدره اگه اشتباه نگم 30% که فوق کیفیت ولی بازده ان افتضاح همشا به گرما تبدیل میکنه در ضمن هیت سینکتم بزرگترش کن یا 2..3 تا فن بزار براش
                    دقیقا همین کاری رو که گفتید (باطری جیپ) قبلا انجام دادم که متاسفانه از ولوم 50 درصد به بالا کیفیت صدا بهم میخوره در صورتی که با ترانس اینطور نبود!
                    فعلا حرفی ندارم بایدفکر کنم
                      اونطور که از عکس معلومه یه مدار کلاس AB هست.
                      که بازده حدود 50 تا 60 دارن .
                      من تا حالا هیچ آمپی ندیدم که بتونه با 24 تک 300 وات آر ام اس بده.(فکر وجود داشته باشه)
                      به احتمال زیاد مداری که شما عکس اونو گذاشتین نیاز به تغذیه ی دوبل داره.
                      مدار شما رو چهار اهم تو شرایط آزمایشگاهی با کلیپ کردن و دیستوریشن خیلی بالا میتونه 144 وات بده(که نمیده)
                      پس اول تغذیه ی مورد نیاز آمپلی رو معلوم کنید بعد دوباره بیاید اینجا تا با هم ادامه بدیم.
                      الکترونیک قدرت
                      الکترونیک آنالوگ
                        نوشته اصلی توسط hoseyni imeni
                        مگه مدارو تو طراحی کردی که نظر میدی این کلاس a هست توی کلاس ای بی هر طبقه 2 تا ترانزیستور داره و یکی نیمه مثبت و یکی دیگه نیمه منفی رو تقویت میکنه ولی تو مدار من همه ترانزیستور ها یکی هستن این یعنی کلاسa اگر غیر از این بود این همه هیت سینک رو روش نمیزدم!
                        میخای فیلم تستشو بدم :icon_razz:
                        ناراحت نیشیا :biggrin:
                          از اونجا که دوتا ترانزیستور TIP41 , TIP42 داره به احتمال زیاد باید AB باشه
                          برای کلاس A که 300 وات RMS بده این هیت سینک خیـــــــلی کمه!(چرا؟ چون فقط حدود 600 وات تلفات داری :eek
                          فکر نکنم این ترانزیستورا توان 600 وات رو داشته باشن!!!
                          با 24 ولت هم نمیشه 300 وات RMS گرفت(اگه باور نمیکنی از اساتید صوتی بپرس)اگه میشد دوبل هفتاد و .... نمیخاست
                          ممنون میشم فیلمشو بزاری.
                          شماتیک رو هم اگه میتونی بزار.
                          ناراحت چیه دیگه!
                          اولش نمیخاستم پست بزارم ولی عکسو که دیدم گفتم اگه اشتباه میکنین از اشتباه درتون بیارم و به صراط مستقیم هدایت بشید( ).
                          الکترونیک قدرت
                          الکترونیک آنالوگ
                            من یه مدار مبدل ۱۲ به ۲۴ ولت ۲۰۰تا۲۵۰وات میخام
                            خروجی دقیق باید ۲۴ ولت باشه و کم و زیاد نشه
                            ممنون میشم کمک کنین
