بهترین منبع تغذیه بدون ترانس بوسیله خازن و مقاومت
    پاسخ : بهترین منبع تغذیه بدون ترانس بوسیله خازن و مقاومت
    با عرض سلام
    مدار زیر رو برای پروژه ای بستم
    مصرف کننده های عمده من 3 عدد ال ای دی، یک عدد رله و یک میکرو کنترلر
    رله 24 ولتی با توان سیم پیچ 0.36 وات باید حدود 15 میلی آمپر جریان بکشد، 3 دیود هر کدام 10 میلی آمپر حدودا و میکرو کنترلر هم حدود 5 میلی آمپر در نظر گرفته بشه
    جمعا 50 میلی آمپر
    برای این جریان باید خازن 820 نانو بگذارم اما خوب این جریان لحظه ای استو میشه گفت جریان بصورت پایدار بین 15 تا 40 میلی آمپر تغییر میکنه و تنها زمانی که از حالت رله خاموش به رله روشن میره که حدود ده ثانیه هست 50 میلی آمپر نیازه
    من خازن 680 نانو فارادی گذاشتم که طبق محاسبه 50 میلی آمپر میده
    اما مشکل من
    ابتدا خازن های C2 و C3 به ترتیب 470 میکرو 50 ولت و 330 میکرو 16 ولت بودکه بعد از چند روز تست دستگاه روع به هنگ کردن میکرد که با تعویض این خازن ها با رعایت ولتاژشون با 1000 میکروفاراد برای هر دو مشکل برای چند روز بر طرف شد که باز دستگاه هنگ کرد. این هنگ کردن با ریست کردن میکرو درست نمیشه و باید مدت زمان زیادی مثلا 15 دقیقه دستگاه از برق جدا باشه تا دوباره کار کنه برای مدتی
    به نظر شما مشکل چی میتونه باشه
    نکته قابل توجه: خازن C2 در زمان هنگ کردن داغ هست
      موقع داغ شدن c2اگر ولتاژ دوسر آنرا اندازه بگیری متوجه قضیه میشین.
      همون 680نانو واسه راه اندازی میکرو و رله و ledکافیه.فقط دوثانیه قبل از راه اندازی رله ledها را خاموش کن.
      جهت داغ نشدنc2 اولا آنرا با زینر موازی کن.ثانیا ولتاژ خازن را حداقل 10 ولت بیشتر از زینر استفاده کن.
      حواست باشه خازن 680 نانو گریدx2باشه و مقاومتهای کاهنده را از نوع کربنی نباشن.
      میکروت اگرavr باشه بیخیال قضیه شو چون اگر نویز زیاد داشته باشی که هست اذیتت میکنه.
      من با همین680 نانو دوتا رله و یه دونهled و یه دونه میکروpic و یک عدد ماژول را بصورت کاملا صنعتی راه اندازی کردم که بیش از یکساله دارن تو دل نویز
      مثل ساعت کار میکنن اونم با مقاومتهای کاهنده یک دوم وات که حتی گرمم نمیشن چه برسه به داغ شدن این قضیه را از این لحاظ گفتم که نگین جریان کم میاره یا نویز دارم و میکرو هنگ میکنه یا فلان قطعه گرم میکنه
      اگر جریان کم میارید میتونید با مدیرییت صحیح حتما قضیه رو حل کنید
      و برای هنگ نکردن میکروحتما و حتما کدزنیت باید هوشمندانه باشه
      جدیدترین ویرایش توسط leader.; ۰۱:۴۶ ۱۳۹۷/۰۲/۱۷.
        نوشته اصلی توسط leader. نمایش پست ها
        اندازه گرفتم 19.5 ولت بود و خازن من 50 ولت بود
        یه تستی میخوام انجام بدم و 24 ولت DC رو با منبع بدم به برد ببینم آیا بازم هنگی دارم یا نه
        اگر هنگ کرد که از تغذیه نیست و باید جای دیگه دنبال ایراد باشم و اگرم هنگ نکرد که ....
        جدیدترین ویرایش توسط saeid_k68; ۱۸:۰۶ ۱۳۹۷/۰۲/۱۸.
          سلام یه منبع تغذیه 12v 1A میخوام میشه راهنمایی کنید؟
            یک آمپر عدد خیلی زیادی هست برای یک راه انداز خازنی !!!
            بماند که ولتاژ 12 ولت هم ولتاژ پایینی هست و نیاز به دیود زنز باتوان بالا دارد .
            برا این جریان و ولتاژ بهتره که از منبع تغذیه های سوییچینگ استفاده کنید . چون هم ارزانتر هست و هم قابل اعتماد تر هست .
              سلام، چرا مدارها برا من باز نمیشن
