این منبع خازنی برای راه اندازی فن 12 ولت 330 میلی آمپر خوبه ؟
    این منبع رو من طراحی کردم :
    سوال اول این که آیا مدار ، یا بخش های از مدار هست که دارای ایراد باشه ؟
    سوال دوم این که مقدار مناسب برای قطعه هایی که دورشون خط کشی شده چی هست ؟ ( لطفا همه ی مولفه هاش رو بگین و اگه مطمئن نیستین نگین :biggrin: )
    با تشکر.
    [glow=green,2,300][b]بشر ممکن الخطاست
    درخت هرچه پربار تر سر به زیر تر[/glow]
  • ۱٬۴۰۰٬۰۰۰ ریال ۹۸۰٬۰۰۰ ریال
    ۳٬۱۰۰٬۰۰۰ ریال ۱٬۵۵۰٬۰۰۰ ریال
    ۲۰۸٬۰۰۰ ریال ۱۲۴٬۸۰۰ ریال
    ۱٬۲۳۰٬۰۰۰ ریال ۹۲۲٬۵۰۰ ریال
    پاسخ : این منبع خازنی برای راه اندازی فن 12 ولت 330 میلی آمپر خوبه ؟
    نوشته اصلی توسط امیر حسین بیگدلی
    با تشکر.
    سلام برای فن نیازی به رگولاتور نیست. چون تا 14 ولت هم به خوبی کار میکنه و همون زنر 12 ولته کافیه. اگه میخواید رگولاتور استفاده کنید اینم از مدار ولی اگه همون زنر رو 12 ولت بذارید مستقیم بدیدش به فن بهتره. ولی اگه رگولاتور میخواید بذاری زنر رو 15 ولت بذارید. در ضمن برای جریان 330 میلی بهتره از همون ترانس یا سوییچینگ استفاده کنید. ایراد منبع همون استفاده از رگولاتوره :mrgreen:
    بدون رگولاتور حجم مدار به دلیل حذف رگول و کوچک شدن خازن (به دلیل 16 ولت شدن) خیلی کمتره و همون خروجی رو میده با تلفات کمتر:
    این هم با رگولاتور:
      کاش یه دکمه ای به نام هزار تشکر بود . واقعا ممنونم . :rolleyes:
      فن هم 230 میلی آمپر هست. من می خواستم یه دونه 100 میلی آمپرش رو هم باهاش موازی کنم.
      اگه کار رو سخت می کنه ، همون 230 میلی آمپر رو در نظر بگیرین چون زورش به اندازه کافی هست. :agree:
      اون خازن 400 ولته . 5 میکرو هست؟
      زحمت بکشین یه بار هم برای 230 میلی آمپر حساب کنین.
      باز هم ممنون. (من که فرمولاش رو بلد نیستم واسه همون به شما میگم که حساب کنین ).
        با سلام بر استاد محمد شاهی:
        یک سئوال: با توجه به اینکه این نوع منبع تغذیه های خازنی هستند و میگند به درد نمیخوره از نظر جریان!!! ایا میشه از این مدار 500 میلی امپر کشید؟؟؟
        ایا میشه تا 1 امپر هم طراحی کرد؟؟؟ راه داره؟؟
        سپاس
          نوشته اصلی توسط ircaspianhero
          سپاس
          هر جریانی بخوای ، شدنش که میشه . ولی خازن 400 ولت باید ظرفیتش خیلی بالا باشه و همچنین خازن صافی. واسه همون نمی صرفه ( ولی میشه درست کرد)
          در کل واسه جریان های بالا اندازه ی منبع فوق العاده زیاد میشه و حتی از نمونه های با ترانسش هم بزرگ تر میشه .
            پاسخ : پاسخ : این منبع خازنی برای راه اندازی فن 12 ولت 330
            خواهش میکنم کاری نکردم. کارو سخت نمیکنه. بله 5 میکرو هست.
            خوب برای 230 میلی:
            220 ولت متناوب رو از 12 کم (ولتاژ خروجی نباید بیشتر از 170 باشه) میشه 208. حالا 208/0.230 میشه 904 اهم که همون مقاومت ظاهری هست. حالا با فرمول مقاومت ظاهری(راکتانس) ظرفیت خازن پلیستر مورد نظر رو به دست میاریم. (هر 1 میکرو خازن تو فرکانس 50 هرتز 3185 اهم راکتانس داره.) پس 3.5 میکرو فاراد خازن میخواد.
            مقاومت آجری ورودی: به ازای هر 1 میکرو فاراد خازن 27 اهم مقاومت در ورودی باشه پس برای 3.5 میکرو به دست میاد 7.7 اهم مقاومت که اونی که تو رنج بازار هست انتخاب میکنیم مثلا 8 یا 10 اهم آجری(علت آجری انتخاب کردن تحمل جران لحطه ای بالا هست. جالبه بدونید که اینجا اگه 10 اهم بذاریم 0.5 وات بیستر توان نداریم ولی اگه مقاومت کربنی حتی 2 وات هم بذاریم بعد از یه مدت اتصال باز میشه). اگه بخوایم مقاومت کربنی استفاده کنیم باید از موازی کردن تعداد مناسب از مقاومت های 470 اهم استفاده کنیم که برای کار شما خیلی حجیم میشه.
            فیوز هم برای هر 1 میکرو خازن 1 آمپر فیوز میذاریم. فیوز 3 یا 4 آمپر.ش
            خازن های الکترولیت: (310 به توان 2) منهای (12 به توان 2) میکنیم حالا عدد به دست آمده رو در مقدار خازن پلی استر ضرب میکنیم. میشه 2429 میکرو فاراد که برای اطمینان بیشتر 3000 میگیریم. میشه از یه 3300 میکرو یا دو تا 1600 میکرو استفاده کرد.
              سپاس
              سلام آقای دلاور کاسپین ایران(ircaspianhero) خواهشمند است بفرمایید محسن نگید استاد که حالت تهوع بهم دست میده :angry:
              [glow=red,2,300]بله میشه تا 1000 آمپر هم کشید ولی چون جریان ورودی و خروجی برابر هست و توان ظاهری مدار وحشتناک زیاده توصیه نمیشه از این منابع به تعداد زیاد یا جریان های بالا تر از حدود 300 میلی بکشیم چون پدر شبکه برق رو درمیاره 66 وات توان ظاهری رو شبکه برق میندازه . چون کسینوس فی کل هر مصرف کننده خانگی نباید از 0.9 تجاوز کنه. ولی کسینوس فی مثلا یه منبع خازنی 12 ولت 0.05 هست[/glow]
              اطلاعات بیشتر و کامل تر تو این تاپیک:
              http://www.eca.ir/forum2/index.php?topic=94969.msg611068#msg611068
                سلام جیگر :mrgreen: چرا از واژه استاد خوشتت نمیاد!!! مگه چقدر حق ات را خوردند این استادها
                ارادتمند
                  ارادتمند
                  منم از این کلمه استاد و مهندس بدم میاد
                  چون کاری میکنه که آدم یادش بره کی هست
                    من که خوشم میاد به من بگن مهندس: چون واقعا مهندسم!! :mrgreen: چون واقعا تلاش می کنم تو رشته خودم و همه اش دنبال کسب علم هستم :agree: جدیدا الکترونیک را دنبال می کنم!! البته واژه مهندس هم خز شده !! به ابدارچی مدرسه و دانشگاه !! حتی رفتگر هم میگن مهندس و دکتر!! oo:
                    بابا متواضع ! عارف! :smile:
                      نوشته اصلی توسط محسن محمدشاهی
                      خوب برای 230 میلی:
                      مقاومت آجری ورودی: به ازای هر 1 میکرو فاراد خازن 27 اهم مقاومت در ورودی باشه پس برای 3.5 میکرو به دست میاد 7.7 اهم مقاومت که اونی که تو رنج بازار هست انتخاب میکنیم مثلا 8 یا 10 اهم آجری(علت آجری انتخاب کردن تحمل جران لحطه ای بالا هست. جالبه بدونید که اینجا اگه 10 اهم بذاریم 0.5 وات بیستر توان نداریم ولی اگه مقاومت کربنی حتی 2 وات هم بذاریم بعد از یه مدت اتصال باز میشه). اگه بخوایم مقاومت کربنی استفاده کنیم باید از موازی کردن تعداد مناسب از مقاومت های 220 اهم یا 330 اهم استفاده کنیم که برای کار شما خیلی حجیم میشه.
                      خوب دیگه روشش رو یاد گرفتم. دستت درد نکنه. این مقادیر دومی معقول تر به نظر میاد (از نظر حجم )
                      فکر کنم چند تا چیز رو اشتباه گفتین مثلا راکتانس یک خازن 1 میکرو در فرکانس 50 هرتز ، و مقاومت آجری برای 1 میکرو خازن ورودی . :-?
                      باز هم تشکر.
                        باز هم تشکر.
                        قربونت. یه بار دیگه هم چک کردم هر دو درست گفته بودم :mrgreen: راکتانس خازن برای یک میکرو میشه 3184 اهم.
                        فرمولش هم که هست 1 به روی (2 پی fc)
                          OK.
                          من این مدار رو می سازم و نتیجش رو میگم.
                          تا بعد ... :bye
                            OK.
                            تا بعد ... :bye
                            اون دنیا میبینمت بای
                              نوشته اصلی توسط اشکان غفارزاده.
                              نترس بابا عایق کاریش رو بی عیب و نقص انجام میدم.
                              • ۳٬۱۰۰٬۰۰۰ ریال ۲٬۹۷۶٬۰۰۰ ریال
                                ۹۲۶٬۰۰۰ ریال ۸۸۸٬۹۶۰ ریال
                                ۱٬۵۰۰٬۰۰۰ ریال ۱٬۴۴۰٬۰۰۰ ریال
                                ۱٬۲۰۰٬۰۰۰ ریال ۱٬۱۵۲٬۰۰۰ ریال
