راه اندازی منبع تغدیه کیس
    می خواستم بدونم چطوری میشه یک منبع تغدیه کیس رو بدون اینکه به مادر برد وصل باشه
    روشن کرد.
    در دیر مغان آمد یارم قدحی در دست
    مست از می می خواران از نرگس مستش مست
    سلام .
    خوب هستید دوست عزیز.
    من قبلا این کار رو کردم و اگه اشتباه نکنم پورتی که به مادر برد متصل میشه را روبه روی خودت
    بگیر و بعد دو پایه ی وسطی رو به هم اتصال کوتاه کن. اونوقت روشن میشه.( دو پایه ای که به سمت خار سوکت هست)
    موفق باشی.
    خدا حافظ
      ممنون از جوابتون
      میشه دقیق تر بگید،چون اون دو تا پایه که فرمودید اصلا به هم وصلن.(هر دو مشکی)
        سیم سبز رو بزن به یکی از مشکیا
        خواندن کلمات قصار برای یک آدم تحصیلآ‌نکرده چیز خوبی است
        چرچیل
        تنها معجزه بزرگ و نابودنشدنی، اعتقاد بشر به معجزه است.
        ژان پل سارتر
        [color=red][size=14pt]جادوی دست یک انسان، در دست دیگری، توانایی "مهندسیآ‌کردن" است. "ماوراءالطبیعه" واژهآ‌ای پوچ است. رابرت آنسون هاینآ‌لاین
          نوشته اصلی توسط alijabraily
          I ❤️ ECA
            وقتی اتصال کوتاهی تو مدارتون پیش بیاد فکر نکنید پاورتون سوخته سیم سبز رو قطع کنید دوباره به مشکی وصل کنید پاورتون ریست شده باز دوباره شروع به کار میکنه
            یاعلی
            فهبنی صبرت علی عذابک فکیف اصبرعلی فراقک
            گیرم که برعذاب توصبر کنم ،چگونه بر جدایی ات شکیبایی ورزم
              دوست عزیزاگه می خواهید برای یه آزمایشگاه شخصی ازیک پاور استفاده بکنید
              به نظرمن انتخاب خیلی خوبی کردید
              چون ولتاپه های موجو درخروجی پاور که عبارتند از
              +/-12ولت
              +/-5ولت
              +3ولت
              وحداکثرآمپراژئیکه می تونید ازیک منبع تغذیه دریافت بکنیدتااونجاویکه اطلاع دارم10امپرهستش
              که واقعا به دردبخوره وهرکسی می تونه با هزینه4هزارتومن صاحب یک منبع تغذیه سویچینگ خیلی خیلی باهال بشه
              فقط یه چیزی پاورهایئکه برای سیتم ها پنتیوم3کاربرد دارند با پاورهای که برای سییتم های پنتیوم4کاربرد دارند دارای تفاوت های می باشند
              ضمنا پاورهائیکه 24پین دارند از پاروهای20پین دارای قدرت خروجی بالاتر روی خط12ولت هستند.
              توی شکل می تونیدشکل کانکتورهای 24پایه رو مشاهده بکنید.
              جالب اینکه بدونید ولتاژ روی خط12ولت تاو5ولت و3.3ولت تا-/+5درصد وروی خطوط-5ولت و-12 ولت تا-/+10 درصد نوسان داره.
              درپائین مطالب کلی درمورد منبع تغذیه قرار می دم این مطالب برای شناخت بعضی از مشخصات سخت افزاری منابع تغذیه هستش
              امیدوارم به دردتون بخوره
              منبع تغذیه Power Supply منبع تغذیه، یک دستگاه الکتریکی است که مسئول تأمین و تنظیم جریان الکتریکی در رایانه می باشد. این قطعه به صورت جعبه ای بزرگ و مستقل در جعبه رایانه قرار دارد و بیشتر خرابی ها را در رایانه به وجود می آورد. کار منبع تغذیه این است که ولتاژ متناوب (ای سی، Alternate Current) را تبدیل به ولتاژ مستقیم (دی سی، Direct Current) می کند. انواع منبع تغذیه منبع تغذیه دارای ابعاد و شکل های مختلفی می باشند، که باید با جعبه و مادربرد نصب شده در داخل جعبه رایانه همخوانی و سازگاری داشته باشد. بنابراین، این سه قطعه باید از یک نوع باشند. انواع این اجزاء عبارتند از: - XT
              - AT desk خوابیده یا رومیزی
              -AT tower برجی یا ایستاده
              - Baby AT
              - Rectifierباریک، نقلی
              - ATX زمانی که رایانه XT توسط شرکت آی بی ام به بازار عرضه شد منبع تغذیه آن شبیه منبع تغذیه های قبلی بود، درصورتی که توان خروجی آنها دو برابر قبلی ها بود. پس از آن زمانی که آی بی ام رایانه AT را ساخت از یک منبع تغذیه بزرگتر برای آن استفاده نمود که دارای اشکال مختلفی بود. از این نوع منبع تغذیه استقبال زیادی شد تا جایی که هنوز نیز در سیستم های امروزی از آن استفاده می شود. نوع برجی یا ایستاده سیستم های AT مشابه سیستم های خوابیدهAT است. مشخصات منبع تغذیه و مادربرد در سیستم های رومیزی با مشخصات منبع تغذیه و مادربرد در سیستم های برجی فرقی ندارد. تنها فرق آنها کلید های برق در مکانهای متفاوت می باشد. نوع دیگری از AT وجود دارد که کوچکتر از نوع ایستاده می باشد و منبع تغذیه آن نیز کوچک می باشد، که بچه ای تی نام دارد. منبع تغذیه جعبه های نقلی نیز از نظر مشخصات ظاهری با سایر منبع تغذیه ها تفاوت دارند. در این نوع جعبه ها مادربردها دارای استاندارد مشخصی نیستند، اما منبع تغذیه آنها دارای استانداردهای مشخصی است و قابل تعویض نیز می باشد. منبع تغذیه ATX مانند منبع تغذیه نقلی می باشد، بنابراین، این دو قابل جابجایی می باشند. نوع منبع تغذیه ATX دارای مشخصات و مزایای زیر می باشد:
              - سیگنال های (a) روشن بودن - Power on و سیگنال های (b) توقفStandby (Soft Power) ? V در این نوع منبع تغذیه وجود دارد.
              - امکان حذف گرماگیر (Heat Sink) از روی پردازنده در این نوع وجود دارد.
              - مادربردها در این نوع حاوی قطعاتی به نام تنظیم گر (Regulator) جهت تولید ولتاژ ?/? ولتی نمی باشند به این علت که رابط منبع تغذیه به مادربرد ،خود دارای ولتاژ ?/? ولت است.
              - تهویه به سمت داخل منبع تغذیه صورت می گیرد تا مادربرد خنک شود. این کار خود باعث خنک شدن قطعات داخلی و تمیز شدن سطح قطعات داخلی می گردد.
              - فیش اتصال منبع تغذیه مادربرد?? پایه ای است و امکان اتصال برعکس آن وجود ندارد. منبع تغذیه دارای ولتاژهای گوناگون با توان های مختلف می باشند مانند:
              - ولتاژ ?+ ولت: این نوع ولتاژ توسط تمام مادربردها، مدارها و وسایل جانبی رایانه مورد استفاده قرار می گیرد و رنگ سیم های آنها قرمز می باشد.
              - ولتاژ ??+ ولت: موتور هارددیسک و وسایل مشابه با آن از این ولتاژ استفاده می کنند که در مادربردهای جدیدتر دیگر آن را به کار نمی برند. مدارهای درگاه های سریال نیز از این ولتاژ استفاده می کنند. سیم آن نیز معمولاً زرد رنگ است و گاهی اوقات به رنگ قرمز نیز دیده می شود.
              - ولتاژ های ?- و ??- ولت: این دو ولتاژ در رایانه های قدیمی وجود داشت، اما اکنون در مشنبع تغذیه ها نصب می شوند. این دو دارای جریانی کمتر از یک آمپر هستند.
              - ولتاژ ?/?+ ولت: پردازنده های جدید از ولتاژ ?/? ولت و یا کمتر استفاده می کنند، در صورتی که پردازنده های قدیمی از ولتاژ ?+ استفاده می کردند. در پردازنده های جدید ولتاژ مورد نیاز پردازنده مستقیماً تولید می شود و بنابراین در هزینه مصرف انرژی صرفه جویی می شود و از حرارت نیز کاسته می شود.
              - سیگنال های صحت ولتاژ (قدرت مطلوب): پس از روشن شدن سیستم، منبع تغذیه به مقداری زمان احتیاج دارد تا به سطح ولتاژ مفید و مطلوب برسد و اگر سیستم شروع به کار کند و منبع تغذیه بعد از آن به کار افتد اتفاقات بدی رخ خواهد داد. برای اینکه رایانه قبل از آمادگی منبع تغذیه روشن نگردد سیگنالی به نام (Power good) درستی ولتاژ و یا قدرت مطلوب به مادربرد ارسال می شود. تا قبل از رسیدن آن مادربرد کاری انجام نمی دهد و در صورتی که مشکلی در برق به وجود آید و جرقه ای تولید شود منبع تغذیه این سیگنال را قطع می کند و مادربرد کار نخواهد کرد.
              - سیگنال روشن بودن: در منبع تغذیه های جدید تابعی تعریف شده است که به وسیله نرم افزارها می توان منبع تغذیه را کنترل نمود. این سیگنال با عنوان روشن بودن و یا تأمین قدرت (Power On) مادربرد را کنترل می کند و باعث روشن شدن منبع تغذیه می شود.
              - سیگنال ?+ ولتی توقف Standby ? V : این ولتاژ در حالت خاموش بودن رایانه وجود دارد، این سیگنال به صورت نرم افزاری در حالت خاموش بودن رایانه آن را روشن می کند. اجزاء سازنده منبع تغذیه ?- مبدل: که ولتاژ را تغییر می دهد. ?- یک سو کننده: جریان متناوب را به جریان مستقیم تبدیل می کند.
              - صافی یا پالایشگر: امواج را می گیرد. منبع تغذیه قبل از روشن شدن رایانه چند آزمایش انجام می دهد، سپس در صورت صحیح بودن سیستم سیگنال را به مادربرد می رساند. این حالت حفظ می شود و در صورتی که به هر علتی از بین برود دستگاه ریست می شود. منبع تغذیه به دو صورت خطی و کلیدی طراحی می شود که نوع خطی ترانس های بزرگتر دارند و نوع کلیدی از نظر اندازه و وزن و انرژی بهتر از خطی می باشند. منبع تغذیه های خوب یک مقاومت دارند که از خراب شدن آن جلوگیری می کند.
              موفق باشید.
                با تشکر از آقا رضا بابت پست بالایی
                می خواستم اگر کسی می تونه نقشه منبع تغذیه کامپیوتر را قرار بده ممنون
                  نوشته اصلی توسط rezababa
                  دوتا مال 250 و200 وات
                  http://www.4shared.com/file/2375619/db5785d5/smps.html
                  اینجارو هم یه نیگا بکن
                  http://www.smps.us/computer-power-supply.html
                  چرچیل
                  ژان پل سارتر
                    این لینک http://www.fonerbooks.com/power.htm رو ببینید چیز جالبیه پینهای پاور ATX رو با ولتاژ و رنگش توضیح داده ضمنا چارت عیب یابی پاور رو هم کشیده .
                    اینم نقشه یک پاور ATX که 200 وات r.m.s هستش : http://www.pavouk.comp.cz/hw/en_atxps.html
                    اینم چند تا پاور مستقل :
                    http://www.aaroncake.net/circuits/#power
                    {خلاف قوانین - پاک شد }
                      نوشته اصلی توسط milad
                      چرچیل
                      ژان پل سارتر
                        از همه دوستان به خاطر راهنمایهاشون تشکر می کنم.
                          پاسخ : راه اندازی منبع تغدیه کیس
                          یک سوال دارم
                          این پورت های خروجی هر کدوم ولتاژ های خاصی رو باید ایجاد کنند من از کجا میتونم بدونم اینارو؟
                          یعنی نقشه ای هست که خروجی های این سوکت هارو نشون بده؟
                          منتظرم :icon_razz:
                          I ❤️ ECA
                            امیر جان
                            اگه منظور ولتاژ خروجی پین های تغذیه است دو تا راه سریع داره
                            1- روی پاور یه برچسب اون رو نگاه بکنی حله هم ولتاژ و م جریان هر سیم رو نوشته
                            2- با یه ولت متر ساده هم می تونی ولتاژ رو اندازه گیری بکنی
                            موفق باشی :smile:
                              Pin Signal Color 1 Color 2 Pin Signal Color 1 Color 2
                              1 3.3V orange violet 11 3.3V orange violet
                              2 3.3V orange violet 12 -12V blue blue
                              3 GND black black 13 GND black black
                              4 5V red red 14 PS_ON green grey
                              5 GND black black 15 GND black black
                              6 5V red red 16 GND black black
                              7 GND black black 17 GND black black
                              8 PW_OK grey orange 18 -5V white white
                              9 5V_SB violet brown 19 5V red red
                              10 12V yellow yellow 20 5V red red
                              متشکر
                              این مال اون سوکت مادر بورده مال بقیش هم همونطور که رضا گفت متناسب با رنگ ها ثابت هستند
                              متشکرم(+)
                              I ❤️ ECA
