افت ولتاژ
    افت ولتاژ
    من با یه رگلاتور 8 ولت یه ولتاژ 8 ولت دارم اما در حالت مدار باز 8 ولت میده و موقعی که بار میفته سرش ولتاژش به 6 ولت افت می کنه. چی کار باید کرد که از افت ولتاژش جلو گیری بشه و همون 8 ولت را ثابت بده؟البته دو خازن 1000 میکرو 16 ولتی هم به رگلاتور و زمین وصل هست
    پاسخ : افت ولتاژ
    تا زمانی که شما جریانی مساوی یا کمتر از جریان مجاز ازش می کشین ، قاعدتاً نباید این اتفاق بیفته. چک کنید
    از چه رگولاتوری استفاده می کنید؟
      پاسخ : افت ولتاژ
      1- واتاژ ورودی در حالتی که بار دارین نباید کمتر از 10-11 ولت بشه!
      2- شما ازش زیاد جزیان می کشین در نتیجه رگولاتور داغ میکنه و مدار Thermal protection شروع بکار میکنه و ولتاژ خروجی رو کم میکنه تا جریان خروجی کم بشه.
      3- رگولاتور خراب است که خیلی بعیده!
      اگر درست شد خبرش رو بدین
      شهریار
      Circuit Designers Choose Different Horses For Different Courses!
        پاسخ : افت ولتاژ
        تغذیه قبل از رگلاتور چیست ؟!
        فتو بلاگ من
        کاردستی ها :
        روبات شطرنج باز ( یادگار دوران جوانی )
        فارسی نویسی مستقیم در نمایشگر های گرافیکی
        کتابچه خود آموز زبان توصیف سخت افزار Verilog
          پاسخ : افت ولتاژ
          همانطو ر که آقا ابراهیم گفتند ولتاژ ورودی چقدره .نکات زیر را دررگولاتور ها در نظر داشته باش:
          -ورودی حداقل 1 تا 2 ولت بیشتر از خروجی باشد(اگه یکسو ساز و خازن استفاده میکنید ولتاژ موثر)
          -منبع ورودی قابلیت جریان دهی به اندازه نیاز را داشته باشد
          -رگولاتور قابلیت جریان دهی به اندازه نیاز را داشته باشد
          -هیت سینک مناسب فراموش نشود
            پاسخ : افت ولتاژ
            آداپتور در حالت مدار باز 11.8 ولت داره و حداکثر جریان دهیش 300 میلی آمپر هست و رگولاتور l7808cv هم سالم میباشد
            جریان مجاز رگولاتور را از کجا باید فهمید
              پاسخ : افت ولتاژ
              ولتاژ مدار باز آداپتور مشخص کننده ولتاژ پیک ترانس(در حالت بدون بار ) میباشد که در محاسبات ترانس خروجی بدون بار مقداری بیشتر در نظر گرفته میشود یعنی ولتاژ موثر ترانس شما بدون بار حدود 8.2 ولت میباشد ولی عملا آداپتور شما باید حدود 7.5 ولت باشد که این ورودی برای رگولاتور 8 ولت کم است این ولتاژ حداقل بین 9 تا 9.5 ولت باید باشد البته در صورتیکه جریان شما زیر 300 میلی آمپر باشد(به خاطر آداپتور).این بدان معنی میباشد که ولتاژ آداپتور بدون بار باید حداقل حدود14 تا 14.5 ولت باشد.البته آداپتور باید قابلیت جریان دهی به اندازه بار را داشته باشد.دلیل پائین بودن خروجی رگولاتور ولتاژ ورودی پائین میباشد و با خازن حل نمیشود.جریان مجاز رگولاتور را هم از روی دیتا شیت آن کنترل کنید.
              موفق باشید.
                پاسخ : افت ولتاژ
                با تشکر از لطفتون
                ولتاژ خروجی آداپتور را با مولتی متر اندازه گیری کردم که 11.8 بود فکر کنم . فکر نکنم ولتاژ پیک باشه. درسته؟ ولی نمی دونم dc یا موثر
                  پاسخ : افت ولتاژ
                  Salam
                  age dar khoroji adaptor Diode va khazen dari in voltage peak trans ast(No Load
                  movafagh bashi
                    پاسخ : افت ولتاژ
                    با سلام وتشکر
                    من که منظور شما را متوجه نشدم. آداپتور که یه ترانس داره و دیود برای یکسو کردن و خازن برای صافی بنا بر این یه ولتاژ dc میده که مقدارش 11.8 هست؟ حالا به نظر شما این ولتاژ برای ورودی رگلاتور کم هست؟
                      پاسخ : افت ولتاژ
                      ببین قضیه ساده است..شما یکسو ساز دارید که خروجی آن شکل موجی نیم موج یا تمام موج است در این حالت اگر مولتی متر را به خروجی (بدون خازن و فقط دیود)ولتاژ قرایت شده توسط مولتی متر مقدار DC ولتاژ یا مقدار موثر شکل موج است .حالا اگر به یکسوساز خازن اضافه کنید خازن شروع به شارژ تا ولتاژ ماکزیمم شکل موج میکند (شما در این حالت مولتی متر را میخوانید)حال اگر به این مدار بار وصل کنید در زمانی که شکل موج را دارید خازن شارژ و زمانیکه موج نیست انرژی ذخیره شده در خازن در بار تخلیه میشود ولی عملا در بار کامل شما ولتاژ موثر را دارید.پس هیچگاه از روی خروجی بدون بار یک آداپتور در مورد ولتاژ آن قضاوت نکنید.در مورد آداپتور شما, از آن 300 میلی آمپر جریان بکشید و در این حالت ولتاژ را اندازه بگیرید مطمئن باشید به اعداد من میرسید.
                        پاسخ : افت ولتاژ
                        متوجه شدم. ممنون
