مدار کامل شارژر باتری لیتیوم-عکس ها اضافه شد
    پاسخ : مدار کامل شارژر باتری لیتیوم-عکس ها اضافه شد
    سلام آقا سینا
    پس به این دلیل بوده
    دستتون درد نکنه
      نوشته اصلی توسط MReza.p
      p1 و p2 تو شماتیک چیه؟؟؟
      اضافه شده در تاریخ :
      چرا کسی جواب نمیده؟؟
      [center]یه شب خواب دیدم اون دنیا خدا ازم پرسید:وقتی همسایه ات گرسنه بود کجابودی؟
      منم گفتم: خدا جون خودت کجا بودی؟
      خیلی حال داد
      ولی بعدش رو یادم نیست ، فکر کنم سرب داغ رو با قیف ریختن تو حلقم
        p1 و p2 ولتاژ ورودی و خروجی رو نشون میده. میتونی به جای اونا هدر بزاری، میتونی چک پاور بزاری، میتونی پد بزاری و ...
          سلام،
          MCP73831 ساخت شرکت میکروچیپ (من آیسی رو از جوان خریدم.)
          ورودی 4.7 تا 5.5 هست، 5 ولت اوکیه.
          خازن ورودی رو خواستید بزرگتر انتخاب کنید، با خازن خروجی کاری نداشته باشید. :rolleyes:
          مقاومت 10 کیلو، Rprog هست.
          در کل این رابطه برقراره:
          Rp*Icharg=1000
          1-حتمن به جریان شارژ باتری توجه کنید و اگر باتری مثلآ 350mha هست و شارژش 0.5C، با 500 میلی خرابکاری میشه :biggrin:
          2-من ی مدته واسه باتری های li ion قلمی 18650 استفاده کردم با 400 میلی. هیچ مشکلی نداشتم و عملکردش اصلن با شارژرهای چینی قابل قیاس نیست.
          3- LED هم برا نشان دادن عملکرد هست، وقتی در حال شارژ باشه روشنه، وقتی باتری وصل نیست یا باتری پر شده یا باقی موارد خاموشه.
          ویرایش 12 آبان 93:
          چند تا عکس اضافه شدند:
          الان اگه واسه li ion قلمی 18650 این مدارو استفاده کنیم طبق فرمولت I برابر 100 باید باشه
          ولی این که جریان شارژ این باتری نیست که!!!!
          اشتباه نکردی؟
          درضمن مدارت که به http://elc1.ir/wp-content/uploads/2014/08/Li-Ion-Battery-Charger.jpg بیشتر میخوره تا اینی که گذاشتی
          خیلی حال داد
            نوشته اصلی توسط 11101010000
            یکی کمک کنه :cry:
            مقاومت R1 برای کنترل جریان هست برای کم و زیاد کردن جریان استفاده کنید. جریان شارژ باتری اگه اشتباه نکنم باید 30 درصد جریان نامی اون باشه
            برخی آدمها[ تنها ] به یک دلیل از مسیر زندگی ما می گذرند [ تا ] به ما درسهایی بیاموزند ؛ که اگر می ماندند هرگز [ آن درسها را ] یاد نمی گرفتیم …
              یکی کمک کنه :cry:
              این را بخونید همه چیز را داخش توضیح دادم...
              http://s4.picofile.com/file/8162465200/Charger_li_po_Li_Ion_MCP73831_.pdf.html
                نوشته اصلی توسط sina1359
                دستتون درد نکنه
                Rp بر حسب کیلو اهم بدست میاد؟؟؟
                الان یعنی برای این پایینیه Rp 1.3333333333 میشه؟
                http://eshop.eca.ir/%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%A7/1613-%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D9%84%DB%8C%D8%AA%DB%8C%D9%88%D9%85-%DB%8C%D9%88%D9%86-37V-3500mAh.html
                خیلی حال داد
                  دستتون درد نکنه
                  بله بر حسب کیلو اهم میباشد و جریان هم بر حسب میلی آمپر
                  برای باتری زیر 1K بزارید. چون باید با 1/3 جریان نامی شارژ شود
                    من یه امادشو 7 تومن خریدم.هزینه درست ردن این چقد در میاد؟
                    برو شیر درنده باش ای دغل میانداز خود را چو روباه شل
                    راهنمایی در مورد ساخت فلزی اب
                      نوشته اصلی توسط Detector68
                      از کجا خریدی؟ خود ECA داره 3 تومن میده من کل جمهوری رو گشتم بجز ECA فقط یه نفر داشت که اون هم میداد 7تومن. فکر کنم خودش از eca خریده بود. همین عکس زیر هست؟
                        نه
                        خواهش میکنم.خخخخخ
                        نه به 220 مستقیم میزنی و کلا چیز جالبیه
                          نه
                          خواهش میکنم.خخخخخ
                          من هم ازین شارژر های 220 که روش باتری نصب میشه داشتم و به خاطر حرارت بالا و داغ شدن باتری به این مدار و آیسی رو آوردم...
                            من یه دونه از همین ماژول ها که تو سایت هست همین بالا هم یکی از دوستان عکسشا گذاشته خریدم از اصفهان 6 تومن
                            الان با این مقاومتی که روشه با جریان یک امپر شارژ میکنه(122)
                            من میخوام این باتری را باش شارژ کنم (1320mAh)
                            http://www.digikala.com/Product/DKP-9471/Nokia-LI-Ion-BL-5J-Battery/%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D8%B1%D9%8A-%D9%84%D9%8A%D8%AA%D9%8A%D9%88%D9%85-%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A-%D9%86%D9%88%DA%A9%D9%8A%D8%A7-BL-5J
                            حالا مقاومتا تغییر بدم ؟
                            راستی این باتری عمرشا کرده و یه نمور هم باد کرده .احتمال انفجار هست ؟من میخواستم تو چراغ قوه ازش استفاده کنم. :biggrin:
                              سلام به همه
                              دوستان اگر برای شارژ کردن از C/10 (یک دهم ظرفیت باتری) استفاده کنم فقط زمان شارژ باتری طولانی میشه یا به عمر باتری هم صدمه میزنه؟
                              کلا مشکلی بوجود میاره؟
                              ای خدا ، من باید از نظر علم از همه برتر باشم، تا مبادا که دشمنان مرا از این راه طعنه زنند. باید به آن سنگدلانی که علم را بهانه کرده و به دیگران فخر میآ*فروشند، ثابت کنم که خاک پای من هم نخواهند شد. باید همه آن تیره دلان مغرور و متکبر را به زانو در آورم، آنگاه خود خاضع ترین و افتاده ترین مرد روی زمین باشم.
                              شهید دکتر مصطفی چمران
                              ; C is not for children
                                نوشته اصلی توسط مهدی رهی
                                سلام به همه
                                تنها زمانش زیاد میشه
                                عمر باتری هم بیشتر میشه
                                خیلی حال داد
