منبع تغذیه با قابلیت تنظیم جریان و ولتاژ
    دوستان سلام
    کسی مدار لینک زیر رو داره؟
    http://shop.aftabrayaneh.com/Power_Supply_Battery/Regulator/DCDC-5-30V_Step-down_Module.html
    میخوام یکی ازش بسازم، اما مبتدی هستم و مدارشم ندارم... :sad:
    یه چندتا سوال دیگه هم راجبش دارم، ممنون میشم اگه کسی لطف کنه و کمکم کنه:
    1- ولتاژ خروجیش واسه من کافیه، اما جریانش بیشتر از 3 آمپر نیست. راهی هست که بشه بیشتر کرد جریان خروجیش رو؟ مثلا بشه 10 یا 15 آمپر؟
    2- اگه به عکساش دقت کنین روش دوتا پورت سفید هست که نوشته Do not connect بعد نوشته gnd-rx-tx اینا برای چین؟ ارسال و دریافت دیتا؟؟! :surprised: خودش به یکیش دوتا سیم وصل کرده! کارشون چیه؟؟؟
    3- ورودی ولتاژش باید چطور باشه؟ مثلا با یه ترانس 15 ولت دوبل و یه دیود یکسوساز میشه ورودیش باشه؟
    مرسی از راهنماییتون
    تشکر نکن، صلوات بفرست:
    پاسخ : منبع تغذیه با قابلیت تنظیم جریان و ولتاژ
    http://www.eca.ir/forum2/index.php?topic=101663.0
      برو حالشو ببر
      http://www.eca.ir/forum2/index.php?topic=100093.0
      برای افزایش جریان باید ترانست جریانی رو که میخوای بهت بده و بعدش با موازی کردن یه 2n3055 دیگه با تزانزیستور 2n3055 مدار جریان دهی خروجی رو افزایش بدی
        مجددا سلام.
        دوستان خیلی ممنون از محبتتون، اما اگه براتون ممکنه اون سوالات منم جواب بدین.
        مرسی
          نوشته اصلی توسط نعمت الهیان
          دوستان سلام
          http://shop.aftabrayaneh.com/Power_S...wn_Module.html
          مرسی از راهنماییتون
          1=ولتاز 30 ولت واسه اکثر مدار های الکترونیکی کافیه.
          2=اگه اشتباه نکنم اونها مربوط به ایسی ولتمترش میشه.
          3=ورودیش میتونه از 5تا30 ولت باشه.حالا چه ترانس=چه سویچینگ
            سلام. اگه فقط کنترل ولتاژ لازم دارین اینو درست کنید پی سی بی هم داره
            http://www.eca.ir/forum2/index.php?topic=95872.0
            اگر هم کنترل جریان لازم داشتین باید خودتون با آی سی های سوییچینگ مبدل باک طراحی کنید و با مقاومت شنت و اوپ امپ فیدبک کنترل جریان هم براش بسازید
              سلام مجدد
              دوستان نظرتون راجع به مدارهای لینک زیر چیه؟ به نظرتون چطورن؟ عملیه؟
              مرسی
              پدیت:
              :biggrin: :biggrin: ببخشید اصلا لینک نذاشته بودم!!!
              http://www.pocketmagic.net/2010/02/variable-0-30v-20a-regulated-power-supply-using-lm317/#.VHCLX2daeE5
