[پروژه کامل شده] منبع تغذیه ای برای امپلی فایر 350W SMPS
    #61
    پاسخ : منبع تغذیه ای برای امپلی فایر 350W SMPS
    نوشته اصلی توسط emparator
    منظورت قسمت وسطشونه که ازهم فاصله دارن؟
    بله وسطش گپ داره
      #62
      پس این یه فاصله ی هوایی محسوب میشه وباعث افت توان میشه درسته.
      سفارش سوئیچینگ آمپلی فایر ماشین پذیرفته میشود.
        #63
        بله باعث میشه اندوکتانس چندین برابر کمتر بشه و احتمالا برای رسیدن به اندوکتانس مورد نطر تعداد دور خیلی زیاد بشه که جا هم نداره برای اینکار حتی اگه جا داشته باشه با خاطر فاصله هوایی هم که شده نشتی اونقدر زیاد میشه که باید مشکلساز بشه :rolleyes:
        با این هسته ها میتونی یه فایبک خوب بسازی چون فاصله هواییش مناسبه و حساب شدس و راندمانش به خاطر وسط بودن گپ یه خورده بالا تر هم در میاد
          #64
          نوشته اصلی توسط محسن محمدشاهی
          من یکی دوتاازهسته های تلویزیون درآوردم همشون اینجورین.هسته های حلقوی رومیشه واسه این مداراستفاده کرد؟
            #65
            آره میشه مشکلی نیست
              #66
              آره میشه مشکلی نیست
              محاسباتش چجوریه؟نرم افزاری که بالاگذاشتی واسه هسته های حلقوی هم جواب میده؟شماره هسته روندونیم ازکجامیشه فهمیدچه شماره ای هستش؟
                #67
                بله
                اون نرم افزار بالا گزینه فریت حلقوی هم داره. گزینه R یعنی ring یا همون حلقه. اگه شماره هسته رو ندونی مشخصاتش رو میشه دستی وارد نرم افزار کرد. اون فایل catalog ferrite core رو دانلود کن. مشخصات همه هسته ها توشه ابعادشون رو هم نوشته. تو نرم افزار هم که میخوای مشخصات رو دستی وارد کنی راهنمایی میکنه هر کدوم از بعد ها مربوط به کدوم قسمت از هستس. نیازی هم نیست دستی وارد کنی اکثر هسته هارو داره. اونی رو انتخاب کن که مشخصاتش خیلی نزدیکه بهش و effective cross section area اون که همون مساحت سطح مقطع هست برابر هسته خودت باشه.(منطور مقطع وسط هسته است و برای حلقه که مشخصه دیگه میشه اختلاف قطر خارجی و داخلی در ارتفاع هسته
                  #68
                  emparator جان داداش محسن همه موارد رو گفت :job: منم خیلی موارد رو از خود محسن یاد گرفتم و اینارو میگفتم. اشنایی خوبی با SMPS داره :agree:
                    #69
                    ممنون ازهمتون.
                    می خوام باهسته حلقوی بپیچم اینجوری نویزشم کم میشه.فقط ازماسفتای 460و840چه ماسفت دیگه ای میشه استفاده کردیعنی از460هم قوی ترباشه.
                      #70
                      ممنون ازهمتون.
                      ماسفت های سری2sk رو تو سایت کهربا الکترونیک سرچ کنید هست. آیجیبیتی های پر سرعت fgh40n60smd و fgh60n60 smd هم گزینه های خیلی خوبین دیتاشیت هارو ببین.
                      نوشته اصلی توسط mahdi.7
                      نظر لطفته داش مهدی تو این زمینه تخصصی ندارم
                        #71
                        منم 2skمدنظرم بودکدوم شمارشوپیشنهادمی کنید؟
                          #72
                          2sk3131 هست که 500 ولت و0.085 اهم هست. 50 آمپر.
                          2sk2372 و 2sk4108 هست ه تقریبا مثل 460 هستن.
                          بر اساس جریان پیکی که نرم افزار میده و این توضیحاتی که جناب جبراییلی تو این پست دادن ماسفت رو انتخاب کن
                          http://www.eca.ir/forum2/index.php?topic=59536.msg331753#msg331753
                            #73
                            3131گیرمیاد؟
                            راستی اون نرم افزارودانلودکردم اجرانمیشه؟
                              #74
                              3131گیرمیاد؟
                              بله گیر میاد قیمتش 14 تومن زده.
                              والا نرم افزاره رو سیستم من ه درست کار مینه. نیاز به نصب هم نداره اصلا.
                              تو همون تاپیکه بپرس مشکلتو دوستان راهنمایی کنن
                                #75
                                بااین قیمت اگه بسوزه کاردست آدم میده :mrgreen:
                                ولی یه کارمیشه کرداول باirf840تست می کنم جواب داد3131میندازم.
                                4پنج تاپوشه توش بودداخل هرکدوم یه برنامه بودهیچکدوم اجرانشدبازازدوستان دیگم می پرسم.
