مشکل در AMS1117
    پاسخ : مشکل در AMS1117
    نوشته اصلی توسط Reza Sede
    pcb زدم.
    اداپتورم 24ولت 5 امپره ولی ams1117 اختلاف بین ورودی و خروجی نباید از 12 بیشتر باشه.موندم چکار کنم. اینجوری با این ولتاژ ams میسوزه بخام یه رگلاتور دیگه بزارم تلفات بالا میره.
    وگرنه از همون 7805 استفاده میکردم.
    یه کمکی بهم بکنید. یک دنیا ممنونتونم
    اضافه شده در تاریخ :
    الان با 12 روشنش کردم
    اره داداشم نباید ولتاژ ورودی رگلاتور بیشتر از حد باشه نظر شخصی من واسه رگلاتور با خروجی 5ولت ورودیش 9 باشه مطلوبه اگه هم صرفا واسه تغذیه میکرو هست (جریان کم مورد نیاز هست) اونوقت میشه 12 یا بیشتر رو تو ورودیش داد البته درسته تو دیتاشیت ذکر شده ولتاژ بالاتر هم قابل تحمل رگلاتور هست اما اختلاف زیاد ورودی و خروجی باعث افزایش حرارت حین جریان کشی میشه
    شما نمیتونین تغذیه ورودیتون کمتر بگیرین؟
      خیلی ممون از پاسختون
      روی این خط 5v فقط یه atmega 8 و ال سیدی کرکتری و چند قطعه کم مصدف قرار داده شده.
      متاسفانه امکان تغییر ولتاژ ورودی وجود نداره برام.
      میتونم از دوتاams استفاده کنم و از 24 به دوازده بعد به پنج ؟
      بحرحال این رگلاتور 5 ولت من الان قابل اعتماده؟ یا عوضش کنم؟
      [glow=red,2,300]برنامه های آموزشی تست شده برای NXP LPC1768 با توابع CMSIS[/glow]
      http://www.eca.ir/forum2/index.php?topic=76623.0
        به نام خدا دوست عزیز از نوع دایپ(پایه دار)اگر پیدا بشه استفاده نمایید امپر
        خوبی دارند یا از همین بردهای داخل سایت استفاده نمایید که اگر اشتباه نکنم با ایسی 2576 ساخته شده است تا 3 امپر خروجی رو تحویلتون میده
        ورودی هم تا 32 ولت هست
        الکترونیک باز!!!!!
          ممنون دوست عزیز
          من pcb را زدم.و روی همین برد 2576 برای خط 3.3 وجود داره.
          چون 5 ولتم نیاز به جریان بالایی نداشت اینو زدم.
          حالا با این حال چه کنم؟
            ممنون دوست عزیز
            داداش همونطور که خودت فرمودی اول از یه رگلاتور 12 استفاده کن وقتی 24 ولتت شد 12 بعد اونو بده به 5 ولت کارت راه میوفته اونجور که گفتی بار زیادی لازم نیست میکرو و ال سی دی هردوشون نهایتا کمتر از 300 میلی امپر جریان میکشن :nice:
            درضمن واسه اطمینان رگلاتور 5 ولت رو هم عوض کن اگه داری
            اگه باز دیدی داغ میکنه میتونی از چند دیود معمولی به صورت سری استفاره کنی و ولتاژ ورودی رگلاتور 5 ولت رو کاهش بدی معمولا هر دیود به اندازه0.7 ولتاژ رو کاهش میده(ولتاژ استانه هدایت دیود)
              خیلی ممنون از کمکتون.به نظر میاد فعلا همین 5 ولته درست کارمیکنه و کاری که گفتید رو انجام میدم.
              بحرحال خیلی ممنونم از کمکتون.
                با تشکر از همه ی دوستان و اقای امیر کریمی عزیز کارم راه افتاد :wow: :wow:
                مجبور شدم بخاطر گیر نیومدن ams در شهر ما و جا نداشتن برای گذاشتن 7812 یا ams1117 12v قبل از 5 ولتیش از یک 78m05 تکی که به صورت smd هستش استفاده کردم و تا 35 ولت میتونه ورودی داشته باشه.
                با سپاس
                  با سپاس
                  باسلام
                  داداش خوشحالم که مشکلت حل شده هر کمکی هم کردیم انجام وظیفه بود :agree:
                  انشا ا... همیشه موفق باشی داداشم
                  یا علی
