مداری برای شارژ کردن باتری خشک 6 ولت 4 آمپر با پنل خورشیدی 20 وات
    سلام دوستان بنده یک پنل خورشیدی 20 وات 18 ولت تهیه کردم و قصد شارژ کردن یک باتری 6 ولت 4.5 آمپری رو دارم و می خوام بصورت همزمان از باتری هم در هنگام شارژ استفاده کنم .
    1.چه مداری برای این موضوع پیشنهاد میکنید؟
    2.حتما باید از دستگاه کنترل شارژر استفاده کنم ؟
    3.پیشنهاد شما چیست؟
    با سپاس فراوان
    پاسخ : مداری برای شارژ کردن باتری خشک 6 ولت 4 آمپر با پنل خورشیدی 20 وات
    سلول خورشیدی رو با یه دیود سریع 3A بده به یه ماژول آماده کاهنده و خروجیش رو روی 7v تنظیم کن و با یه دیود 3a سریع و یه مقاومت 1R/5w بده به باتری و باتری رو هم به مصرف کننده وصل کن.
    تمام
    امام حسین(علیه السلام) فرمودند: کسی که از تو انتقاد میکند تو را دوست دارد و کسی که با تو دشمنی دارد، از تو تعریف و تمجید میکند.
    از پاسخ به سوالات انجمن به صورت خصوصی معذورم.
      تمام
      ممنون از پاسخت ، ولی اگه باتری شارژ بشه و ولتاژ 7 ولت دائما بهش متصله مشکلی پیش نمیاد؟
      منظورتون از دیود های سری همون شاتکی هست؟ شماره خاصی مد نظرتونه؟ لطفل نام ببرید
        نوشته اصلی توسط Electronic Science
        نه باتری وقتی که به ازای هر سلول بهش 2.25V ولتاژ بدی روی حالت شناور یا فلوت شارژ میشه و ولتاژش بالاتر نمیره که خراب بشه خیالت راحت.مثل باتری ترازوی دیجیتالی-دزدگیر و ....
        در انتهای شارژ حدود 0.2V روی دیود افت داریم که روی باتری میشه حدود 6.8V.
        بله منظورم شاتکی هستش مثلا 1n5822.
        ضمنا اگر از باتری همزمان با شارژ و مصرف بیش از 3A میکشی باید از مبدل- دیود و مقاومت قویتری استفاده کنی چون وقتی باتری خالی باشه مصرف کننده از شارژر استفاده خواهد کرد.
          دوست عزیز ممنون از راهنمایتون بازهم سوالی بود ازتون می پرسم.
          موفق باشید.
            بنده پنل خورشیدی رو به یک کاهنده متصل کردم و ولتاژ 7 ولت اونو به باطری وصل کردم منتها بعد از مدتی ولتاژ پنل که در حدود 20 ولت بود به 8 ولت افت پیدا میکنه و لی خروجی کاهنده بدون تغییر 7 ولته؟
            علت چیست؟
            آیا این افت ولتاژ به پنل آسیب نمیرسونه؟
              علت چیست؟
              نه مشکلی نیست.وقتی آمپر از سلول میکشی طبیعیه که ولتاژ افت کنه.
