سوال در مورد تفاوت دو ترانس
    سلام دوستان امروز یه موضوعی درگیرمون کرده
    آقایون تفاوت این دو مدل ترانس ei در چیه؟
    1-از این ترانسها که دوتا سیم پیچ رو روی هم پیچیدند:
    http://img.diytrade.com/cdimg/985723/10179709/0/1250821814/EI_Transformer.jpg
    2-اون دسته از ترانس هایی که دوتا سیم پیچ رو در کنار هم میپیچند:
    http://img.diytrade.com/cdimg/985723/10179698/0/1250821781/EI_Transformer.jpg
    ممنون از پاسخ هاتون لطفا اساتید بزرگوار کامل تفاوت هاشون رو توضیح بدن
    فقط حیدر امیرالمومنین است
    پاسخ : سوال در مورد تفاوت دو ترانس
    نوع اول ترانس را ترانس تک خروجی میگن یه نوع ترانس کاهنده که ولتاژ 220 را به مقدار مشخص کاهش میده میشه با یه دیود پل اون را به دی سی تبدیل کرد و در مدارات استفاده کرد
    نوع دوم ترانس را ترانس دوبل خروجی میگن یه نوع ترانس کاهنده هست که ولتاژ 220 را به مقدار مشخص کاهش میده با این تفاوت که میتونی در مداراتی که نیاز به دو ولتاژ متقارن دی سی داری مثلا 12- و 12+
    یا اینکه با دو تا دیود دو سیم دو طرف ترانس را تبدیل کنی به مجموع ولتاژ به عنوان سیم مثبت و از سیم وسط به عنوان زمین استفاده کنی
    ترانس ها ی 2 سر خروجی داریم و 3 سر خروجی . نحوه سیم پیچی این ترانس به این صورت هست که در ترانس های 3 سر خروجی در وسط ثانویه ترانس یک سیم خارج میکنند و دوباره سیم پیچی را ادامه میدهند.
    -در بععضی آمپلی فایر ها نیاز به ترانس های 3 سر خروجی هست.
    -در ترانس های 3 سر خروجی که با نام دوبل می شناسند مثلا دوبل 12 یعنی 12 ولت 3 سر! اگر از دو سیم کناری ولتاژ بگیرید 24 ولت خواهید داشت و اگر از یک سر کناری و سر وسط بگیرید همان 12 ولت را خواهید داشت.
    نکته ایی که اینجاست این هست که اگر از 2 سر کناری استفاده کنید نصف جریان نامی ترانس را خواهید داشت
    اما اگر از سر کناری و یک سر وسط استفاده کنید ولتاژ نامی و جریان نامی را خواهید داشت.
    مزینت 3 سر ها در این هست که فرض کنید شما 2 مدار دارید که هر کدام 12 ولت و 1.5 آمپر جریان نیاز دارند. می توانید یک ترانس دوبل 12 ولت 3 آمپر تهیه کنید و سیم وسط را به عنوان مشترک و هر سیم کناری را به یک مدار وسط کنید. با این نحوه اتصال هر سر خروجی 12 ولت و 1.5 آمپر به بار خواهد داد.
    ترانس های 2 سر خورجی که همان ترانس های کاهنده معمولی هستند که ولتاژ نامی مشخص و جریان نامی مشخص دارند.
    هر گاه خداوند تو را به لبه پرتگاه هدایت کرد به خدا اطمینان کن،یا تو را از پشت خواهد گرفت یا به تو پرواز کردن خواهد آموخت.
      سلام دوست عزیز :biggrin:
      فرقشون تو در صد میدان پراکندگی و در نتیجه بزرگی جریان اتصال کوتاهشونه
      اون ترانسی که سیم پیچ ثانویه رو اولیه پیچیده شده:
      1-درصد بزرگی جریان اتصال کوتاه زیاد ومیدان پراکندگی کم یعنی شار تولید شده توسط اولیه سیم پیچ ثانویه رو قطع میکنه (قطع=القا)منهای تافات که اتصال کوتاه خروجی و تداوم اون خطرناک وباعث سوختن ترانس میشه :evil:
      واون ترانسی که دوسیم پیچ در کنار هم هس میدان پراکندگی زیاد و درصد جریان اتصال کوتاه کمتر از نوع قبل که یه مقدار تحمل بیشتری داره وتلفات پراکندگی بالاگ
      بگذارید و بگذرید
      ببینید و دل مبندید
      چشم بیاندازید ودل مبازید که
      دیر یا زود باید گذاشت و گذشت... حضرت علی(ع)
        نوشته اصلی توسط ehsanarn
        ممنون از جوابتون
        نه من سوالم درباره تک یا دوبل بودن ولتاژهاشون نیست درباره درباره نحوه سیم پیچ هشون هست که اولی روی هم و دومی کنار هم هستن تفاوتشون در این زمینه رو میخواستم
        بازم ممنون
          نوشته اصلی توسط MOJTABAV
          دست شما درد نکنه
          ولی سوال بعدی اینه که اگه جایی مثل اون ترانس دومیه باشه و بجاش از اون اولیها بزاریم مشکلی که پیش نمیاد؟
          بازم ممنون
            با درود
            ترانسهای دوبل از نظر تعمیرات راحتر تعمیر میشوند و اگر تمام پارامتر نظیر قطر و تعداد دور سیمهای سیم پیچ در هر دو ترانس یکی باشند هیچ فرقی با هم ندارند...
              نه مشکلی پیش نمیاد .خیالت راحت اتفاقا اولی بهتره از نظر جریان بی باری و جبران افت ولتاژ :agree:فقط موضوع اتصال کوتاه خروجی که به بارتون بستگی داره.یعنی بار شما معیوب باشه :agree:
              نگران نباشید
              موفق و پیروز باشید
              بگذارید و بگذرید
              ببینید و دل مبندید
                خدایی من نمیدونم دوستان چرا اینقدر موضوع رو میپیچونن و توضیحات سخت میدن. تصور میکنن هر چقدر توضیحات پیچیده تری بدن سواد بیشتری دارن.
                من خودم ترانس پیچ هستم و آدرس سایت رو میذارم.
                تفاوت بین این دو تا ترانس فقط مربوط به قرقره یا بوبین میشه. اونی که روی هم پیچیده شده در واقع بین سیم پیچی اولیه و ثانویه با کاغذ زرد کاهی یا مایلار ایزولاسیون انجام میشه. ایزولاسیون به دلیل عدم برق گرفتکی در خروجی و عدم آرک زدن از سیم پیچی ثانویه به اولیه در بعضی ترانس های ولتاژ بالا انجام میشه. اون قرقره ای که سیم پیچی ها رو جدا کرده قرقره دو طبقه بهش میگن مثل اکثر قرقره های پین دار روبردی، که خود قرقره ایزولاسیون داره و اولیه و ثانویه رو از هم جدا میکنه.
                هیچ تفاوتی در عملکرد ترانس وجود نداره.
                www.tahatrans.com
                  سلام من یا یک برق 12ولت از باطری ماشین چجوری آمپلی فایری که ترانس 12ولت دوبل و سه سر خروجی داشته روشن کنم؟!!??????
                    درود
                    از آنجایی که برق باتری ماشین dc است لذا شما نمیتوانید آنرا مستقیما به ترانس متصل نمایید برای اینکار نیاز بیک منبع تغذیه سویچینگ دارید و یا از مداراتی استفاده کنید که 12+ ولت را به 12+ و 12- ولت تبدیل میکنند .
