سلام خدمت دوستان عزیز. می خواستم بدونم که میشه پاور کامپیوتر رو از حالت سوئیچینگ خارج کرد که در صورت کشیدن امپر زیاد سوئیچ نکنه؟ :sad:
جدا کردن سوویچینگ پاور کامپیوتر
پاسخ : جدا کردن سوویچینگ پاور کامپیوتر
استفاده از این مدار که پاور رو در کل خاموش میکنه از سنسور جریان استفاده میکنه:
http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=im ages&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAYQj B0&url=http%3A%2F%2Fhome.cogeco.ca%2F~rpaisley 4%2FAcDcBreaker10.html&ei=CQGIVcTRO4utU8fegMgG &bvm=bv.96339352,d.d24&psig=AFQjCNFqbdkFpx MmSOEF_JcywSP3nKDASQ&ust=1435062917614028بگذارید و بگذرید
ببینید و دل مبندید
چشم بیاندازید ودل مبازید که
دیر یا زود باید گذاشت و گذشت... حضرت علی(ع)
نوشته اصلی توسط javadshk4955سلام خدمت دوستان عزیز. می خواستم بدونم که میشه پاور کامپیوتر رو از حالت سوئیچینگ خارج کرد که در صورت کشیدن امپر زیاد سوئیچ نکنه؟ :sad:
برای خاموش نشدن پاور به لینک زیر برید
http://www.ali97bahrami.blogfa.com/
من امتحانش کردم
البته فکر نکنم اصولی باشه
من یه کلید گذاشتم فقط گاهی اوقات که نیاز دارم این کارو میکنم اونم چند لحظه
شاید در دراز مدت پاورت به فنا بره :surprised:................Fx7SAM................
اقا ترسیدم پاورتو به فنا بدم گفتم یاد اوری کنم شما فقط باید از قسمت زیر از لینک بالا استفاده کنین،بقیش مال کار دیگس!
ول شما به یک پاور کامپیوتر سالم که دارای IC های مدل KA7500 - TL494 - یا مدل های مشابه 16PIN باشد نیاز دارید البته در مدل های جدید برای خلوت تر شدن مدار و مجتمع سازی از یک آی سی دیگر با نام LM339 یا LM393 و یا مدل های دیگر استفاده می شود. شما فقط دقت کنید که IC های ذکر شده در بالا حتما در مدار باشد.
حالا با یاد خدا کار را شروع می کنیم: برد اصلی را از پوسته خارج کنید و سیم های اضافی هم رنگ مدار را به جز مجموعه سیم اصلی ATX از برد جدا کنید.
IC شانزده پایه pwm را پیدا کنید از زیر برد پایه شماره 1 را دنبال کنید تا دو الی سه مقاومت را پیدا کنید که به پایه وصل شده ما فعلا کاری با آنها نداریم.
خوب پایه یک را از مدار خارج کنید و بهتر است با یک مقاومت قرمز-سیاه-قهوه ای معادل یک کیلو به زمین یعنی خط مشکی وصل کنید این کار در برخی مدل ها ضروری نیست و ضرری هم ندارد................Fx7SAM................
