پروژه ی ساخت کنترل کننده باطری خورشیدی
    همونطور که از عنوان تایپیک معلومه می خوام با کمک شما دوستان یک کنترل کننده باطری خورشیدی بسازم.
    حالا از شما کمک می خوام که این کنترل کننده باید چ چیز هایی داشته باشه...کنترل کننده ولتاژ-شارژر یاطری و...میشه کمک کنید؟
    ممنون :job:
    Proudly @real_ahmadi
    #real_ahmadi
    واسه اسمت بجنگ
    پاسخ : پروژه ی ساخت کنترل کننده باطری خرشیدی
    سلولهای خورشیدی مولد الکتریسته هستند که معمولا در روز باتری هایی را شارژ کرده تا در شب مورد استفاده مصرف کننده قرار گیرد بنابراین میتوانید از مدار شارژرهای اتوماتیک ارائه شده در سایت استفاده نمایید فقط منبع ولتاژ ورودی بجای برق شهر سلولهای خورشیدی خواهد بود .
    اضافه شده در تاریخ :
    در ادامه اگر مصرف کننده AC باشد باید یک مدار اینورتر متناسب با ولتاژ و جریان هم به طراحی اضافه نمود
      این موضوع عالیه ، می تونیم با همفکری هم یه نمونه بومی طراحی کنیم
        نوشته اصلی توسط nimdar
        میشه هم یه اینورتر بزارید هم همون شارژر اتوماتیک؟؟؟؟
        باطری خورشیدی من 1.5امپر وحداکثر ولتاژش20ولته
        #real_ahmadi
        واسه اسمت بجنگ
          برای شارژ باطری معمولا به جریانی بیش از 1.5 آمپر نیاز هست ولی با توجه به خروجی سلولهای خورشیدی ، شما باید از باطری 12 ولت استفاده نمود میزان جریان خروجی این باطری هم بستگی دارد به جریان مصرف کننده شما فعلا برای مدار باطری شارژر اتوماتیک به لینک زیر مراجعه نمایید :
          http://www.eca.ir/forum2/index.php?topic=63977.0
          توصیه میکنم تمام صفحات لینک را مطالعه نمایید چون بتدریج مدار اولیه ارائه شده ، اصلاح شده است .
          درمورد اینورتر باید ولتاژ و جریان مصرف کننده شما مشخص گردد .
            اینورتر اگه میشه12ولت1امپر می خوام باشه......اگه بشه به 220تبدیل کرد چ بهتر جریانش هم1امپر کافیه....
            منظورتون رو از جمله اول نفه میدم یعنی نمیشه با1.5امپر باطری 12ولت رو شارژرکرد؟؟؟؟؟؟؟
            #real_ahmadi
            واسه اسمت بجنگ
              شارژ یک باطری با جریان 1.5 آمپر بسته به آمپر ساعت خروجی باتری (توان باتری) ممکن است زمان زیادی طول بکشد در حالیکه مدت زمانی که سلول خورشیدی میتواند انرژی تولید کند بستگی دارد به طول مدت روز بنابراین با فرض اینکه شما بتوانید بطور متوسط 12 ساعت با ولتاژ 20 ولت و جریان 1.5 آمپر از باتری خورشیدی توان اخذ نمایید حدود 3=1.5*20 وات ساعت و در 12 ساعت 36=12*3 وات خواهد شد و این حتی برای شارژ یک باتری موتورسیکلت 12 ولت 7 آمپر ساعت نیز کفاف نخواهد داد .
              برای مدار اینورتر 12 ولت به 220 ولت نیز هم در این سایت و هم در اینترنت مدارات بسیاری ارائه شده که میتوانید جستجو نمایید.
                فکرکنم اشتباه حساب کردی 20*1.5=30 میشه
                  من که توی انجمن جستجو می کنم گیج می شم اگه میشه خودتون مدار اینورتر را بزارید
                  یعنی فایده نداره کنترلر رو درست کنم؟؟؟؟
                  #real_ahmadi
                  واسه اسمت بجنگ
                    از تذکر شما ممنونم اشتباه تایپی بود ولی به هر حال این توان قابلیت شارژ باتری های کوچک را هم ندارد.
                    برای شروع بهتر است ابتدا تکلیف خود را با سلول خورشیدی و شارژر باتری آن روشن کنید و بعد به سراغ اینورتر بروید.
                      از همون باطری خورشیدی یکی دیگه هم دارم
                      دوتا دارم یک جور هستن با هم موازی کنیم جریانش میشه3امپر بازم فایده نداره؟؟؟؟
                      #real_ahmadi
                      واسه اسمت بجنگ
                        موازی کردن منابع یکسان باعث بالا رفتن جریان و سری کردن آنها باعث بالا رفتن ولتاژ خواهد شد .
                          بنابراین با 60=20*3 وات شما باز هم نمیتوانید یک باطری موتورسیکلت 12 ولت 7 آمپر ساعتی را شارژ نمایید .
                          بهتر است مشخص نمایید اصولا بعد از شارژ باتری میخواهید چه وسیله ای را با چه ولتاژ و جریانی راه اندازی نمایید شاید درصورتیکه مصرف زیادی نداشته باشد بنوان از یک باتری با ظرفیت کمتر که سلول خورشیدی توانایی شارژ آنرا داشته باشد استفاده نمود.
                            یه باتری 12 ولت 7 آمپر ساعت با یه منبع تغذیه 60 واتی در بدتربن شرایط 3ساعته شارژ میشه
                              آخر من نفهمیدم چی شد؟؟؟؟
                              فایده داره یانه؟ ارزش داره یانه؟
                              اصلا میشه؟؟؟
                              بسازم یا نه اخرش؟؟؟؟
                              راستی حتی یه کوچیکش رو هم نمیشه ساخت؟باطری ضعیف تری رو شارژ کنه خوب کمک کنید خیلی به این نیاز دارم نا امیدم نکنید
                              #real_ahmadi
                              واسه اسمت بجنگ
