مداری برای مقابله با مشکلات ناشی از قطع برق
    من یه ADSL Modem با مارک بیلیون دارم که توسط یک آداپتور AC تغذیه میشه و روی مودم نوشته شده توسط ولتاژ AC 12 ولت و حداقل یک آمپر تغذیه میشود و روی AC آداپتوری هم که اون رو تغذیه میکنه نوشته شده ولتاژ 12 ولت AC و 1 آمپر رو فراهم میکنه
    حالا از اساتید درخواست می کنیم راهنمای کنن که چگونه زمانی که برق نیست این مودم رو روشن کنیم.
    پیشنهاد خودم اینه که جریان مستقیم باطری توسط مدار مبدل به AC تبدیل بشه.
    البته نوع باطری و مداری برای شارژ باطری رو پیشنهاد کنید
    پاسخ : مداری برای مقابله با مشکلات ناشی از قطع برق
    من فکر می کنم اینکه گفته شده با 12 ولت AC تغذیه بشه دلیلش اینه که از ترانس و تاثیرات منفیش دور بمونه. به نظر من یک باطری 12 ولت خوب استفاده کنید و اونو به قسمت بعد از یکسو کننده اعمال کنید.
    دلا یاران سه قسمند ار بدانی
    زبانی اند و نانی اند و جانی
    به نانی نان بده از در برانش
    محبت کن به یاران زبانی
    و لیکن یار جانی را به دست آر
    به جانش جان بده تا می توانی
      با تشکر از توجه شما
      اما میخوام یه طوری باشه که در مودم باز نشه آخه گارانتی داره.
        سلام تا اونجا که من میدونم مودم ولتاژ AC نمیخواد مگر اینکه حرف دوستمون درست باشه
        که در این حالت نیاز نیست شما در مودم رو باز کنید.
        یه ولتاژ 12 تا 14 ولتاژ DC به همون ورودی AC وصل کنید . باید کار کنه.
          فکر می کنم با 12 DC هم کار کنه. با یک باتری امتحان کنید.
            من میگم با DC کار نمیکنه! البته خداییش امتحان نکردم. کسی نپرسه چرا؟ شایدم من اشتباه کنم. (صرف روشن شدن ملاک نیست، درست کارکردن ملاکه)
            ولی بعید میدونم اگر دی سی بهش وصل بشه، خراب بشه.
            امتحان کنین، اگر خراب شد، فروشگاه پولشو میده، به هر حال تحقیقات هزینه داره دیگه!
            شهریار
            Circuit Designers Choose Different Horses For Different Courses!
              من این مورد رو تجربه کردم
              12 ولت DC رو وصل کنید 100% کار میکنه
              ِِDie for Life, Not Live to Die
              Freedom Fighter
              " ناخود گاه، هریک از ما ، از نامیرائی خود یقین دارد " . فروید
                نوشته اصلی توسط شهریار
                شهریار
                با تشکر از همتون اما واقعا اگر ما زدیم سوخت فروشگاه هزینشو میده؟؟؟؟ :eek: :applause:
                  نهایتش اینه که کار نمیکنه.
                  ولی مطمئن باش نمیسوزه.
                  فقط بیشتر از 14 ولت بهش ندی
                  ممکنه AC مدار DC رو بسوزونه اما DC مدار AC رو نمیسوزونه
                  شما امتحان کن خبرش رو بده
                    مطمین باش نه تنها خراب نمیشه بلکه کار هم میکنه.
                    با اعمال جریان دی سی قسمت یکسو کننده ای که داخل مودم هست بیکار میشه و جریان و میفرسته برا مودم همین .
                      سلام عزیز جان.
                      اگه تو مودم از پل دیود برای یکسوسازی استفاده شده باشه، میتونی ولتاژ 12V DC رو با هر پلاریته که شد وصل کنی ( پل دیود خودش جهت رو درست به مدار اعمال میکنه ). مودم به برق AC نیازی نداره.
                      خیالتم راحت باشه، هیچ مشکلی پیش نمیاد.
                      ولی اگه از یکسوساز نیم موج ( تک دیودی ) استفاده شده باشه، ممکنه بار اول مودم کار نکنه که نشون میده جهت باتری رو باید عوض کنی.
                      همه این احتمالات بخاطر اینه که نمیخوای مودم رو باز کنی، وگرنه اگه مدارشو ببینی که همه چیز حله و میدونی که باید چه کار کنی. :agree:
                        به تاریخ تاپیک دقت کنین
                        ولی به هر حال دستتون درد نکنه
