پاسخ : خازن الکترولیتی LOW ESR
سپاس . . .
مهندس در خصوص ولتاژ خازن خروجی رگولاتور در دیتاشیت اشاره ای شده اما در خصوص ولتاژ خازن ورودی ( که مثلا 1.5 برابر بیشتر باشه ) چیزی ذکر نشده .
1_ چه دلیل وجود داره وقتی که از یک خازن ( خازن ورودی رگولاتور ) جریان پالسی کشیده میشه پیک ولتاژی بیش از ولتاژ خازن به وجود بیاد ؟؟
آیا این مسئله به دلیل esl خازن هست ؟؟
2_ اگه از دیود های tvs استفاده بشه تا ولتاژ دوسر خازن حتی به صورت لحظه ای از ماکزیمم ولتاژ قابل تحمل بیشتر نشه آیا این کار در عمل از نظر فنی مشکل گشا هست ؟؟
3_ مهندس این جریان rms خازن دقیقا چیه ؟؟
و این که میفرمایید
نوشته اصلی توسط hoseyni emeni
نمایش پست ها
2. Output Capacitor Selection (COUT)
A. The value of the output capacitor together with the
inductor defines the dominate pole-pair of the switching
regulator loop. For stable operation and an acceptable
output ripple voltage, (approximately 1% of the output
voltage) a value between 100 μF and 470 μF is
recommended.
B. The capacitor’s voltage rating should be at least 1.5
times greater than the output voltage. For a 5V regulator,
a rating of at least 8V is appropriate, and a 10V or 15V
rating is recommended.
Higher voltage electrolytic capacitors generally have
lower ESR numbers, and for this reason it may be
necessary to select a capacitor rated for a higher voltage
than would normally be needed.
recommended.
و این که میفرمایید
جریان RMS هم باید نصف جریان خروجی باشه این درواقع یه حداقل هست درسته ؟
یعنی این جریان rms خازن هر چه بیشتر باشه بهتره درسته ؟؟
4_مهندس در دیتاشیت یک خازن عبارت tan δ نوشته شده بود . به چه معناست ؟؟
همینطور ذکر شده :
Add 0.02 per 1000µF for more than 1000µF items
لینک دیتاشیت :
همینطور ذکر شده :
لینک دیتاشیت :
