مبدل DC to DC بوست 3 تا 4 ولت (باتری لیتیومی) به 5 ولت ثابت با خروجی 2 آمپر
    سلام دوستان و اساتید گرامی , ممنون میشم در این زمینه و طراحی یک مبدل بوست DC to DC
    من را راهنمایی کنید
    ورودی باتری لیتیومی یا سه باتری 1.2 ولت است که از 4.2 ولت تا 3.2 ولت میتواند خروجی داشته باشد
    میخواهم با کمک دوستان یک مبدل درست کنم که خروجی 5 ولت ثابت و با جراین 2 آمپر داشته باشم...
    http://www.aliexpress.com/item/100-PCS-LOT-3V-to-5V-3A-DC-to-DC-Converter-Step-up-Circuit-Board-Boost/715328484.html
    http://www.ebay.com/itm/3V-to-5V-1A-DC-DC-Converter-Step-Up-Boost-Module-USB-Charger-for-MP3-MP4-Phone-/261097668334
  • ۷۰۰٬۰۰۰ ریال ۵۲۵٬۰۰۰ ریال
    ۱۵۳٬۰۰۰ ریال ۱۲۲٬۴۰۰ ریال
    ۴۸۰٬۰۰۰ ریال ۲۸۸٬۰۰۰ ریال
    ۱٬۴۱۰٬۰۰۰ ریال ۱٬۰۵۷٬۵۰۰ ریال
    ۱۲٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال ۱۱٬۰۴۰٬۰۰۰ ریال
    پاسخ : مبدل DC to DC بوست 3 تا 4 ولت (باتری لیتیومی) به 5 ولت ثابت با خروجی 2 آمپر
    ماژول زیر به تنهایی کارتونو راه نمیندازه اما شاید بهتر از هیچی باشه،میتونی هم تغییرش بدی به اونیکه میخای :agree:
      سلام من قبلا خیلی دنبال این موضوع بودم و به ای سی fp6298 رسیدم ...
      کلی هم پاور بانک ساختم باهاش . سوئیچ
      این ای سی تا 4.5 امپر در دیتا شیتش نوشته که میده ..من راحت دو امپرو گرفتم که قابل کنترلم هست با تغییر یه مقاومت .
      در ضمن جوان برا من از چین 100 تا اورد به قیمت 3200 دونه ای .
      آرزو دارم روزی این حقیقت به واقعیت مبدل شود که همهآ‌ی انسانآ‌ها برابرند.
      ما دیگران را فقط تا آن قسمت از جاده که خود پیمودهآ‌ایم میآ‌توانیم هدایت کنیم.
        نوشته اصلی توسط sot-27
        ممنون برای زحمتی که کشیدید و به سوالم پاسخ دادید :redface:
        دوست عزیز فروشگاه جوان این آی سی را موجود دارد؟خبر دارید؟
        میتونید یک شماتیک (اگر زحمتی نیست) برای ساخت یک پاور بانک قرار دهید ؟
        خیلی خیلی سپاسگذارم
          سلام اقا سینای گل
          شما استادی خودت داداش ما از شما درس میگیریم :rolleyes:
          یه سرچ بزن تو دیتا شیتش کامل همه چی هست .
          برای شارژر باتری هم از LTC4054ES5-4.2 که اونم تو دیتاشیت مدارش هست کامل
          ...این ای سی هست جوان داره ...
          ولی fp6298 رو سفارش خارج باید بدی اگه مشهد هستی بیا یکی بهت بدم ..
          خلاصه که دو تا ایسی خیلی خوشگل هستن و دیتاشیت نازی دارن و دوتاشون اس ام دی هستن .
            سینا از دست تو
            همیشه دست میزاری روی پروژه هایی که آدم نیمتونه نسازه
            عجب ای سییه این fp6298 ! اصلا برای همین پاور بانک ساخته شده!
            برای هسته چی باید انتخاب کنیم؟
            دیروز تو مترو بودم یه پاوربانک فکر کنم تقلبی بود که احتمالا باطریش رو تقلبی میندازن . دوبی قیمت کردم 65 تومن میشد به پول ما این میداد 10 تومن :icon_razz: گفتم بخرمش باطریاشو عوض کنم فقط :nice:
              من از این استفاده کردم
              LM2577 MODULE(XL6009E)
              Don't hesitate to ask any question ..
                نوشته اصلی توسط artison
                برای پاور بانک بزرگ نیست!؟
                  نوشته اصلی توسط arvinfx
                  سینا از دست تو
                  چه عجب ما بدرد اساتید بزرگ خوردیم :wow: :job:
                  سلف خیلی راحته رو هسته سلف اس ام دی 100 میکرو 3 امپر تو عباسیان زیر زمین یه جا هست فقط اس ام دی فروشیه داره .
                  5 دور سیم 0.5 زدم شد 3.5 مکرو هانری و طبق ال سی مترم درست شد :read:
                  و توی دیتا شیت هم همینو میخواد .
                  برا اون مقاومت سنس جریانشم از یه مقاومت 27 کیلد استفاده کردم 2.5 امپر مثل هلو گرفتم عالی 100 تا پاور بانک ساختم جعبشم از بهار گرفتم سایزش یادم نیست ولی خوشگل پسند شد :biggrin:
                    شماتیک رو کاغذ میزارم تا جمعه چون سیستم ندارم
                      خواهش میکنم ما هنوز باید یادبگیریم ، یه عکس ازش برامون میزای ،
                      قیمت چند دراومد؟
                        نوشته اصلی توسط Nima200
                        آقا ببخشید حواسم نبود یادم رفته لینکو بذارم :mrgreen: :redface:
                        منظورم همین ماژول های LM25xx افزاینده بود
                        البته همونطور که گفتن یکم بزرگه
                          سینا از دست تو
                          سلام آروین خان
                          آروین خان من یکی از اون مدل ده تومانی ها یکی خریدم
                          اصلا نمیتونه خروجی بده , یک خط هم موبایل را بالا نبرد... از فکر اون 10 تومانی ها بیاید بیرون :mrgreen:
                            شما خودتون استادید دوست عزیز.... این حرفها چیه میزنید...
                            حیف که جوان ندارد - در سایتش هم سرچ کردم و تو لیست قطعاتش نبود
                            ای کاش مشهد بودم مزاحمتون میشدم چون سفارش جوان تعداد بالاست و این
                            تعداد اصلا به درد من نمیخورد :sad:
                            ببینید من میخواهم چه کار کنم , ممنون میشم من را راهنمایی کنید :
                            مدتیست که به فکر طراحی یک سیستم تولید انرژی کوچک خورشیدی برای کمپ هستم
                            به فکر استفاده ار سلول خورشیدی افتادم و یک پنل خورشیدی تابلوی , 30 وات
                            تهیه کردم به همراه یک باتری سیلد 12 آمپر ساعتو چند رگولاتور سوئیچینگ , شامل
                            3.3 ولت برای روشن کردن LED پاور نیم وات آفتابی و یک رگولاتور 5 ولت برای شارژ
                            موباید و جی پی اس و چراغ قوه هدی.....
                            البته این سیتم برای کمپهایی که با ماشین میرفتم خوب بود ولی برای سفرهای بگ پکریم
                            مناسب نبود چون خیلی خیلی پنل بزرگ میشد و بسیار هم سنگین (توضیح: بگ پکر به افراد
                            خانه به دوشی گفته میشود که کل زندگیشان در داخل یک کیف کول پشتی قرار دارد یا به گفته
                            خودمان آسمان جول .... اما اصطلاحا به افرادی که با یک کول پشتی سفر میکنند یا کهنوردی
                            میکنند نیز گفته میشود , در سیستم بگ پکری شما نمیتوانید هر چیزی که در کمپ معمولی همراه
                            دارید را با خود داشته باشد و محدودیت حجمی و وزنی دارید , مثلا چادر در این سیستم باید از
                            سری چادرهای فوق سبک باشد که هم جای کم گرفته و هم سبک باشد....)
                            البته در سیستم بگ پکر به انرژی الکتریکی کمتری نصبت به سیستم کمپ ماشینی نیاز دارد
                            من حدود 2 تا 3 آمپر ساعت را برای شارژ موبایل و جی پی اس و لامپ چادر و چراغ قوه هدی
                            و ام پی تری پلیر ..... در نظر گرفتم که به نظرم برای یک روز کافی باشد...
                            خوب به فکر خرید سولار پاور بانکهای به شکل زیر افتادم و یکی خریدم اما مثل همیشه به
                            این موضوع دقت نکردم که اول فکر کنم و تحقیقی داشته باشم و بعد یکی بخرم :mrgreen:
                            خوب این دسته پاور بانکها ظاهر خوبی دارند و خوب هم عمل میکنند , ولی مشکلی که هست زمانی
                            که باتری آنها تمام میشود , به دلیل کوچک بودن سطح سلول خورشیدی و راندمان کم این صفحات و
                            پایینتر بودن توان اصلی این صفحات نصبت به توان نامی بروشور آنها ... اگر رسما در حالت ثابت و بدون تکان
                            رو به تابش مستقیم نور خورشید کوهستان و بدون ابر و غبار و آلودگی قرار گیرند , در این سایز حدود 80 تا 100 میلی
                            آمپر بیشتر تولید ندارند که حدود 20 تا 30 ساعت طول میکشد که بتواند باتری حدود 2 تا 3 آمپری را پر کند ...
                            پس باید رسما دو تا 3 روز یک جا اطراق کرده تا باتریمان شارژ شود که این غیر ممکن است , زمانی که یک بک پکر
                            میتواند بگذارد حدود یک تا دو ساعت است , پس یک سلول خورشیدی 5.5 ولت حدود یک تا دو آمپر نیاز داریم....
                            که به سطح زیادی نیاز دارد .... خوب مدلهای تابلویی که غیر ممکن است و مدل پاور بانک بالا که اصلا قابل استفاده نمیباشد...
                            تا این که با مدلهای سولار P.V ارتش آمریکا آشنا شدم که همانند کیف پول جمع شده و بعد, مثل سفره باز میشوند....
                            اما مدلهای آماده آن خیلی گران بوده و حدود 1500000 تومان قیمت دارند و بسیار در ایران کمیاب هستند :sad:
                            خوب به فکر درست کردن یکی برای خودم افتادم - یک سلول خورشیدی برای این کار پیدا کردم که 5.5 ولت 300 میلی امپر
                            خروجی دارد با قیمت 17000 تومان , هشت عدد از آن که با یک سیم قابل انعطاف به هم موازی شود و یک برزنت چادر ارتشی و
                            یک سفره شیشه ای میز نهار خوری و چسب کفش چسبی :mrgreen: و یک چرخ خیاطی میشود یکی درست کرد دارم
                            روش کار میکنم و به همفکری دوستان نیاز دارم , فکر کنم چیز خیلی خوبی از آب در بیاد :twisted:
                            این هم مدل چینیش :icon_razz::
                            اضافه شد:
                            این را یادم رفت عرض کنم :
                            البته پکیج آماده چینی به این صورت هم در اینترنت موجود است ولی خیلی گرانقیمت است و به نظر من
                            برای استفاده سالی یکی دو بار خیلی هزینه زیاد و بی جایی خواهد بود , اگر خودمان طراحی کنیم
                            حدود 100 تا 150 تومان بیشتر نخواهد شد .....
                            http://www.chare.ir/index.php?dispatch=products.view&product_id=87 985
                            پ.ن: می شود از سولارهای 12 ولت هم استفاده کرد به همراه یک باتری 12 ولت سیلد اسید یک و نیم آمپر ولی
                            خوب وقتی ولتاژ بالا رود سطح سلول خورشیدی به شدت افزایش میابد , مثلا همین مدل 5.5 ولت 300 میلی آمپر
                            مدل 14 ولت آن با همین سطح موجود است که فقط 70 میلی آمپر بیشتر بازدهی ندارد و باید خیلی بیشتر خرج کنیم
                            برای چنین مواردی هم ولتاژ بالاتر از 5 ولت نیاز نداریم : چراغ قوه هدی فقط 3 باتری نیمه قلمی تغذیه دارد که با 5 ولت
                            شارژ میشود و جی چی اس و گوشی و ام پی تری پلیر هم که همه در یک گوشی خوب موجود است که با 5 ولت
                            شارژ میشود و میماند روشنایی که به راحتی با یک رگولاتور سوئیچینگ 3.3 ولت و یک LED نیم وات قابل طراحی میباشد...
                            خلاصه ولتاژ 5 ولت برای چنین پکیجی به نظر من کفایت میکند... فقط میماند یک مبدل برق 3 تا 4.5 ولت به 5 ولت ثابت و
                            یک شارژر لیتیومی حدود دو آمپر که همان پاور بانک خودمان خواهد بود....
                              این کیف سولار نظامی رو من ساختم .... باید سویئچین بزاری براش ولتاژ در حدود 8 ولت اوپن سرکت و جریان 2 امپر و یه ماژول 5-8 به 5 ولت 2 امپر نیاز داری .
                              سلول هم هر مدلی که خواستی بگو برات رو پی سی بی بزنم بفرستم واتی 4500 ت
                              کیف سولار برا من در اومد پارچش 80 تومن سولارش حدود 90 تومن سوئیچینگش 20 تومن .
                              رو هوا زدنش
                              تو کارخونه هر نوع پنلی بخوای برات میزنم .
                              با فریم بی فریم
                              سلول و ریبون هم خام میتونم بهت بدم ...
                              برا پارچشم پنلاتو ببری جایی که لباس نظامی میدوزن برات کیفی میزنه ...
