مشکل در پیچیدن ترانس سوئیچینگ؛ سیم پیچ در فضای موجود جا نمی گیرد!!!
    سلام،
    من یک ترانس سوئیچینگ ( فرکانس kHz 100 ) طراحی کردم با مشخصات زیر:
    هسته فریت EE 42x42
    اولیه 70 دور؛ 4 رشته سیم 0.4 موازی
    ثانویه 28 دور؛ 10 رشته سیم 0.4 موازی
    استفاده از چسب عایق بین لایه های یک سیم پیچ و بین اولیه و ثانویه
    مساحت خالص مس 33 % کل پنجره سیم پیچی را اشغال می کند.
    اما سیم پیچ در فضای موجود جا نمی گیرد!
    کسی می تونه راهنمائی کنه؟
    ممنون،
    اگر موضوعی را در انجمن مطرح کرده اید لطفا با استفاده از "موضوع به نتیجه رسید" بقیه را از این وضعیت مطلع فرمائید.
    پاسخ : مشکل در پیچیدن ترانس سوئیچینگ؛ سیم پیچی در فضای موجود جا نمی گیرد!!!
    یک سلف نیز که طراحی آن شامل 24 دور سیم 1.5 دور هسته EI 33x29 است را پیچیدم که علی رغم این که فضای خالص اشغال شده توسط مس 36 % کل فضای سیم پیچی بود به سختی این کار امکان پذیر شد!
      پاسخ : مشکل در پیچیدن ترانس سوئیچینگ؛ سیم پیچ در فضای موجود جا نمی گیرد!!!
      اگر پیش از پیچیدن سیمها به دور قرقره از چسب استفاده میکنید این کار کمی از فضای مفید رو اشغال میکنه ، در غیر اینصورت راه کار خاصی وجود نداره معمولا هسته بزرگتری انتخاب میشه ، اگر میخواهید درگیر محاسبات جدید نباشید هسته با همین سطح مقطع موثر و ارتفاع یازوی بلندتری رو انتخاب کنید .
      موفقیت یک فرایند است نه یک اتفاق...
      ******** استفاده از گزینه تشکر نشانه اهمیت و احترام شما به پیگیری شخص نظر دهنده است ********
        شاید سیم هارو مهربون نمیپیچید!
        باید بیخ هم پیچیده بشن
          نوشته اصلی توسط Dr.micro
          سلام،
          نه
          هسته بعدی خیلی بزرگ تره و 12 درصد از پنجره فقط برای سیم پیچی استفاده می شه که خیلی کمه!
          ضمنا 33 درصد استفاده از پنجره برای سیم پیچی، مقداری منطقی است و در طراحی ها مرسوم است.
          احتمالا نکات خاصی و کوچکی وجود دارد
            نوشته اصلی توسط Nima200
            سلام،
            سیم ها رو تحت کشش می پیچم!
              نوشته اصلی توسط RSharifi
              سلام،
              یعنی بیخ همدیگه هم میپیچیدشون؟چون فقط که کشیدن مهم نیس
              البته این نظرو حدس من بود
                بله،مشکل اینجاست که وقتی چهار یا ده رشته سیم را میخواهید با هم بپیچید نمی شود مثل حالت یک رشته منظم و بدون اتلاف فضا از آب در بیاد!
                  الان که دوباره به سیم ها و تعداد دورهاشون نگاه انداختم،باید بگم معلومه جا نمیشه
                  شاید در محاسبات یا انتخاب هسته اشتباهی رخ داده
                  ینی فک کنم یه چیزی بیشتر از اشتباهه چون فک میکنم این مقدار سیم چند برابر این هسته جا بخواد
                  البته نظر منه
                    نکته ای که موضوع رو حل کرد:
                    در هسته های بوبین دار مانند فریت های EI یا EE ضریب استفاده از پنجره در صورتی که سیم پیچ به طور مطلوب پیچیده بشه حداکثر 0.3 است.
                    در این رابطه به مقاله زیر میتونید مراجعه کنید:
                    www.kgmagnetics.org/APNOTES-06/An-102.pdf
                    کتاب زیر در رابطه با طراجی و ساخت ترانسفورماتور وسلف خیلی مفید بود:
                    TRANSFORMER AND INDUCTOR DESIGN HANDBOOK COLONEL WM. T. MCLYMAN
                    من فصل 14 این کتاب رو خوندم. خیلی عالی بود.
                    رسول،
                    با بهترین آرزو ها،
                      سلام،
                      هسته فریت EE 42x42
                      ممنون،
                      میشه بگید از چه توپولوژی استفاده میکنی؟
                      جریان پیک اولیه و پیک ثانویه رو میتونید بگید؟
                      درضمن توان خروجی مدار چقدره؟
                      ولتاژ و جریان خروجی رو هم ذکر کنید به همراه بازه ولتاژ ورودی.
                        Two switchs forward
                        ورودی 275 الی 340 ولت
                        خروجی 0 الی 50 ولت 5 آمپر
                          Two switchs forward
                          دوست عزیز متاسفانه من سوئیچینگ متغیر کار نکردم و تا اونجایی که میدونم تو سیستمهای ولتاژ متغییر محاسبات ترانس یه خورده با ولتاژ ثابتها فرق میکنه!
                          معذرت که نمیتونم کمکتون بکنم :-?? :-??
                            نوشته اصلی توسط SA3ID
                            منم بلد نیستم :cry2:،ولی ایشون که بلدن که میتونن یه توضیح کوچولویی بدن،البته لطفا :redface:
                              فکر نمی کنم فرق خاصی داشته باشند.
                              فقط باید دقت کرد که هسته در بد ترین حالت به اشباع نرود/تلفات زیاد نشود.
