پاسخ : تبدیل 12ولت DC به 5 ولت برای تغذیه میکرو
با سلام تشکر فراوان از شما که به زحمت افتادید و مرا راهنمایی کردید.واقعا خسته نباشید .
در مورد کمبود جریان،ذهن خودم را هم مشغول کرده بود کلی تست انجام دادم ، خوشبختانه کمبود جریان در مدار وجود نداره؛ بجای 2 میکرو 400 ولتی 3 میکرو و حتی 4 میکرو قرار دادم و مشکل همچنان باقی بود و دیود زنر در حالتی که رله وصل نیست و فقط میکرو و سون سگمنت تغذیه میشه ،گرم میشد. بنابراین موضوع برایم روشن شد کمبود جریان نداریم ولی مقدار جریان لب مرزه
صحبت شما هم کاملا درسته که فرمودین " اگر خوب مدیریت بشه جریان موجود برای همشون کافی هست ". کسی که از اول هم مدار را طراحی کرده به نظر من همه چیز را میلی متری حساب کرده، خصوصا مقدار جریان تولیدی را و مقدار افت ها را باید بیشتر حساب میکرد.و به همین علت کوچکترین تغییری اشکالاتی در مدار بوجود می اورد.
در مورد سری کردن مقاومت با سون سگمنت ها همه پایه های a تا g با مقاومت های 220 اهمی سری شده اند و نور انها هم خوب و ایده ال است.
در مورد پیشنهاد استفاده از ترانسفورماتور متاسفانه شرایط مدار این اجازه را نمیده و مقدور نیست و الا بهترین راه بود.
نهایتا تغییراتی در مدار دادم و مدار90 درصد بهتر شد . تغییرات عبارتند از : استفاده از دیود زنر12 ولت 5 وات . سری کردن یک مقاومت 5 اهمی با رگلاتور 5 ولتی
در حال حاضر تا ولتاژ 250 ولت دیگه خبری از گرم شدن دیود زنر نیست، البته مقدار خیلی خیلی ناچیزی گرم میشه ، فکر کنم طبیعی باشه.
با ولتاژ 250 و 260 و بالاتر نیز مدار را تست کردم که کلا با ولتاژهای 250 به بالا دیود زنر کم کم گرم میشه ولی نه به ان شدتی که قبلا گرم میشد.
لازم به ذکر است رگلاتور 5 ولتی را با مقاومت 10 و 15 اهمی نیز سری کردم و کلا گرم شدن دیود زنر حتی12 ولت 1 وات ، با ولتاژ 280 ولت منتفی میشد ولی در این حالت بعضی دستورات میکرو بدرستی انجام نمیشد.
باید با دیود زنر 15 ولت مدار را تست کنم که فعلا 15 ولتی موجودی ندارم و فکر کنم اگر از 15 استفاده کنم خیلی خیلی بهتر بشه، چون در این حالت فکر کنم سری کردن مقاومت 10 اهمی با مشکل کمبود ولتاژ و شاید هم جریان مواجه نشه و همه چیز Ok بشه.واقعا توی عمل تا پرتیوس خیلی فرق داره.توی پرتیوس همه چیز درست کار میکنه ولی در عمل اینطور نیست.
با تشکر از زحمات شما و اینکه وقت گذاشتید و بدقت موارد را برای این حقیر بیان کردید. دعای خیر ما بدرقه راهتان. موفق و سربلند باشید @};- @};- -O< -O<
لطفا با توجه به مواردی که بیان کردم اگر باز نکته ای به ذهنتان رسید راهنمایی بفرمایید.با تشکر فراوان
نوشته اصلی توسط Dr.micro
