سلام دوستان ، تو موازی کردن چند سوئیچ کوچیک به جای یک سوییچ بزرگ ( در مدار پوش پول نیم پل ) چه نکاتی باید مد نظر گرفته بشه ؟ اصلا این کار اصولی هست ؟ من انجمن رو سرچ کردم مطالب جامعی متاسفانه پیدا نکردم ؛ ممنون میشم اگر راهنمایی کنید و یا منبع مطالعاتی معرفی کنید ...
موازی کردن سوییچ در منابع سویچینگ
پاسخ : موازی کردن سوییچ در منابع سویچینگ
با سلام خدمت استادان!
من که دانش آموزی بیش در این امور نیستم و اصولا در حد جواب دادن به شما نیستم :redface:
فقط واسه اینکه تاپیک نره صفحه دوم و دوستان جواب بدن و ما هم یه چیزی یاد بگیریم و .... یه چیزی نوشتم
در موازی کردن سوییچ ها باید به جریان درایور توجه بشه،مثلا اگه مقاومت سر راه درایوره باید مقدارش عوض شه و...
من اولش فکر میکردم موازی کردن کار استانداردی نیست تا اقای محمدشاهی گفت که خیلی هم استاندارده و تو موتور جوش ها هم این کار به وفور انجام میشه................Fx7SAM................
نوشته اصلی توسط Nima200با سلام خدمت استادان!
البته به همین راحتی ها هم نیست ...
باید سوییچ ها حتما با هم روشن بشن تا فشار روی یک سوییچ نیفته و منفجر نشه ...
من تو انجمن قبلا شماتیکی دیده بودم که سوییچ های موازی دارای سلف سری با سورس بودن ...
متاسفانه دسترسی به اون تاپیک ندارم
ممنون میشم دوستانی که تو این زمینه تجربه دارند کمک کنند ...- اَللّهُمَّ عَجِّل لِوَلیِّکَ الفَرَج -
ارتباط با من : ir02x6
متاسفانه مشکل بازار در کشور ماست و الا پاورفت مناسب حداقل برای طرحهای معمولی با مشخصات طراحی در انوع مختلف وجود داره و در برخی از طرحها هم به دلیل قیمت از فت های موازی استفاده میشود
بیس مدار
http://www.coilgun.eclipse.co.uk/images/experiments_pages_images/general_diagrams/mosfet_module_circuit_1.gif
راه انداز بوق یا سیرن
http://www.onegentleman.biz/Hardware%20Design/VMOS/VMOS%20pics/Fig-10.jpg
راه انداز موتور DC
http://www.ermicro.com/blog/wp-content/uploads/2011/09/trsw30.jpg
آمپلی فایر
http://sound.westhost.com/p101-f2.gif
http://www.eleccircuit.com/wp-content/uploads/2013/01/300-watt-1200-watt-mosfet-amplifier-for-professionals-only..jpg
http://www.diyaudio.com/forums/images/articles/archive/fig3.jpg
راه انداز اینورتر
http://s7.picofile.com/file/8243200942/100_watt_mosfet_amplifier_circuit.png
تکنیک درایو با تراشه اختصاصی
http://i.stack.imgur.com/nBh07.png
http://i.stack.imgur.com/Pm91R.jpg
در اکثر طرحها از مقاومت در سورس و کنترل جریان گیت استفاده شده است
واسه ماسفت تو سوییچینگ لازم نیست مقاومت یا ... سری کنین با ماسفت... ماسفت ها وقتی دماشون بالا میره RDson شون بیشتر میشه پس به نفعمونه....وقتی هم با هم موازی بشن به شرطی که هیتسینک مورد استفاده مشترک باشه تقریبا جریان عبوری از همه ماسفت ها برابره (به شرط طراحی صحیح pcb)....نکته مهمی که وجود داره اینه که ماسفت هایی که با هم موازی میشن باید شرکت سازنده و تموم مشخصاتش مثل هم باشه(مثلا دو تا 23n50 داریم ولی فونت نوشته هاش فرق داره مناسب نیستند)..... چون مشخصات rise time و امثالهم شون باید یکی باشه..... نکته بعدی اینکه سعی کنید مقاومت گیت مستقل برای هر کدوم بزارین.... برای طراحی pcb فرض کنیم نردبونی داریم که هر کدوم از پله هاش یه ماسفته حالا اگه ما بیایم هر دو سرمون رو از اول نردبون بگیریم از ماسفت های اولی جریان بیشتری کشیده میشه و از ماسفت های آخر نردبون جریان کمتری کشیده میشه.... پس چه کار باید کرد؟ باید مثلا drain ماسفت رو از ابتدای نردبون بگیریم و source رو از انتهای نردبون بگیریم که تقسیم جریان مساوی باشه به این صورت که وقتی از سر نردبون از سورس اصلی بخوایم حرکت کنیم و به درین اصلی برسیم برای هر ماسفت باید مسیر مساوی طی بشه.... :biggrin: :rolleyes:
ماسفت ها به وفور موازی میشن تو سوییچینگ(منم زیاد استفاده کردم مشکلی نیست تازه خوبیشم اینه که حرارت بهتر به هیتسینک انتقال پیدا میکنه چون تلق عایق ترانزیستوری خودش مانعی برای انتقال حرارته و باعث میشه اختلاف دمای بدنه ماسفت با هیتسینک زیاد بشه....)
حالا میریم سراغ IGBT : کمتر از ماسفت ها مشاهده میشه که IGBT ها با هم موازی بشن... معمولا سوییچ قوی تر و پکیج های بزرگتر گذاشته میشه....چون IGBT به جای RDson ولتاژ sat داره (مثل BJT) .... میتونید igbt هارو با هم موازی بکنین با رعایت موارد بالا که گفتم(منتها باید دست بالا تر گرفت مشخصات سوییچ رو). ولی یه نکته اینه که IGBT هایی بیشتر مناسب موازی کردن هستند که با افزایش دما ولتاژ کلکتور امیتر افزایش پیدا کنه... اگه برعکس این حالت باشه وقتی یه سوییچ دماش بالاتر بره سهم بیشتری از جریان به خودش تعلق میگیره و این روند هی ادامه پیدا میکنه و به این سوییچ فشار بیشتری میاد....
IGBT هایی مثل FGH60n60SMD با افزایش دما ولتاژ CE افزایش پیدا میکنه پس مناسبه برای موازی کردن... :mrgreen:
اگه هم باز نگران تقسیم جریان مناسب هستین یه مقاومت با درین سری کنید به طوری که در جریان حد اکثرتون حدود 0.1 ولتاژ کلکتور امیتور روش بیفته.... االبته به شرطی که تلفات مقاومت براتون قابل قبول باشه.... بهتره مقاومت استفاده نشه تا جایی که میشه....
حالا میریم سراغ یه نکته خیلی مهم.... تو منابع سوییچینگ مخصوصا توان های بالا در خیلی از موارد از چندین هسته به جای 1 هسته استفاده میشه... پس بنابریم میتونیم اولیه ها و ثانویه های مستقل از هم داشته باشیم :biggrin: حالا چه خوبی داره این؟ :rolleyes: خوبیش اینه که اولیه و ثانویه خودش یه مقاومت اهمی داره و با وصل کردن هر یک از اولیه ها به یه IGBT یه مقاوت اهمی مناسب که توسط ترانس تامین میشه رو داشته باشیم... حتی برای ثانویه ترانس در صورت نیاز به موازی کردن چندین دیود(میدونید که دیود ها از لحاظ حرارتی معکوس هسند) میشه هر ترانس رو به دیود مجزا داد....(تو دستگاه های توان بالا هم همین کارو میکنند پی ما هم میتونیم اینکارو کنیم چون هم منطقی هست هم اینکه از تجربه ای که اونا کردن استفاده میکنیم)
[hr]
در یک اینورتر جوشکاری با جریان بالای 100 امپر نیاز هست تا از چند ماسفت موازی با هم استفاده شود (باید حتما از ماسفت استفاده شود). از انجایی که اینورتر دارای جریان لحظه ای (dI/dt) بالایی هست می خواستم توصیه های دوستان رو برای موازی کردن ماسفت ها در اینورترهای جوشکاری بدونم.جدیدترین ویرایش توسط amin20107; ۰۹:۴۷ ۱۳۹۶/۰۸/۱۰.گویند سنگ لعل شود در مقام صبر اری شود ولی به خون جگر شود
- تشکرها 1
