[آموزش] ساخت پاوربانک 12 و 5 ولت
    #61
    پاسخ : راهنمایی جهت ساخت پاوربانک 12 ولت
    با سلام :
    کاربر گرامی، وقتی شما 4 عدد باتری 3.7 ولتی 1600 میلی آمپری را بصورت موازی وصل می کنید، ولتاژ خروجی شما می شود، 3.7 ولت و جریان 6400 میلی آمپر یا 6.4 آمپر 6400 = 4 × 1600 ( گروه اول) اما وقتی که شما 4 عدد باتری 3.7 ولت را بصورت سری وصل می کنید ولتاژ خروجی نامی شما می شود، 14.8 ولت و و آمپر آن همان 1600 میلی آمپر می باشد. ( گروه دوم)
    دوست عزیز باتری ها بین 4000 تا 5000 میلی آمپر ساعت ظرفیت دارن. و در شکل اعداد رو به صورت تقریبی نوشتم!
      #62
      لطفا راهنمایی کنید به نظر شما روش شکل زیر برای شارژ و استفاده از پک باتری ها مناسبه؟
      جدیدترین ویرایش توسط Sahar.73; ۱۵:۳۵ ۱۳۹۵/۰۳/۱۶.
        #63
        نوشته اصلی توسط Sahar.73 نمایش پست ها
        سلام بله درسته
        Proudly @real_ahmadi
        #real_ahmadi
        واسه اسمت بجنگ
          #64
          نوشته اصلی توسط A.A-1998 نمایش پست ها
          سلام بله درسته
          اینجا که موقع شارژ تمام سیم های منفی به هم وصل هستن اشکالی نداره؟
            #65
            نه مشکلی پیش نمیاد
            #real_ahmadi
            واسه اسمت بجنگ
              #66
              با سلام :
              و با عرض معذرت، اینجانب هم بر مبنای شکل ارسالی شما نظر دادم. در هر صورت فرقی نمی کند اما اصل موضوع در سری و موازی بستن باتری ها می باشد، در حالت سری ولتاژ باتری ها جمع و جریان ثابت می ماند و در حالت موازی ولتاژ ثابت و جریان اضافه می گردد.
                #67
                ی سوال:اون خط سبز رنگ مگه به قرمزا متصل نیست؟خب چ کاریه که واسه هر باتری ی شارژر بذارین؟
                ی شارژر جریان بالا واسه همشون بذارین....
                Sent from my E2333 using Tapatalk
                www.intelart.ir
                  #68
                  با سلام :
                  جناب تحریری ما از نظرات شما استقبال میکنیم و ازتون بابت راهنمایی ها ممنونیم
                    #69
                    نوشته اصلی توسط Mahdi.Faani نمایش پست ها
                    به خاطر اینکه اینجوری سرعت شارژ 4 برابر میشه، با حدودا 15 هزارتومان هزینه ی بیشتر 4 برابر در زمان صرفه جویی میکنیم، وقت طلاست! البته باید آداپتور 5 آمپر 5 ولت استفاده کنیم.
                    اما حرف شما هم کاملا درسته میشه به جای اینکه به تعداد هر باتری یدونه شارژر گذاشت از این ماژول استفاده کرد که خودش ورودی خروجی هم داره و افزاینده ولتاژ هم هست و مدار رو به این شکل بست.
                    این روش برای درست کردن پاور بانک جهت فروش مناسب تره، قیمت تمام شده کمتر میشه و مشتری هم همیشه دنبال قیمت کمتره ولی خودم به شخصه زمان برام مهمتره
                      #70
                      تو یک سایتی خوندم این مدار هایی که lm317 هستن خوب نیستن چون اگر رگلاتور بسوزه دستگاه پذیرنده شارژ پدرش در میاد
                      اینم یک سایت دیگه
                      آموزش ساخت : یک پاور بانک ساده و کاربردی بسازید
                        #71
                        نوشته اصلی توسط rtmreza نمایش پست ها
                        اینم یک سایت دیگه
                        http://saakhtani.ir/archive/1394/05/14729
                        شما چ مدار هایی رو میگید؟؟؟
                        اگه منظورتون کلا رگولاتور های خطی هستش بگم که اگه خوب خنک بشن وجریان زیاد ازشون کشیده نشه هیچ مشکلی پیش نمیاد میشه یه دیود فید بک از خروجی رگولاتور به ورودیش زد که هنگام اتصالی از رگولاتور محافظت بشه
                        باترانزیستور هم میشه جریانش رو افزایش داد که هرچقد بخوای بهت جریان بده
                        #real_ahmadi
                        واسه اسمت بجنگ
                          #72
                          دوستان لطفا پست اول رو بخونید و برای ساخت محافظ برای پاور بانکها راهنماییم کنید
                            #73
                            محافظ واسه کجاش میخوای؟؟؟بیشتر توضیح بده تا بشه راهنمایی کرد
                            #real_ahmadi
                            واسه اسمت بجنگ
                              #74
                              جناب مهندس برای خروجی .شما فرض کن ما میخواییم گوشی یا دستگاه دیگه ای رو بزنیم به پاور بانک حالا اگه ولتاژ بشه 5.5 گوشی میسوزه یا اگه ولتاژ بشه 4.
                              البته این ماژول های آماده ی بازار محافظ دارن ولی بیشتر میخوام یاد بگیرم چطوری هستن، چون میخوام برای اون پاور بانک 12 ولتی که ساختم هم ازشون استفاده کنم.
                              یدونه پاور بانک 12 ولت برای مودم اینترنت ساختم، با ظرفیت حدودا 10 هزار میلی که وقتی برق میره اینترنت داشته باشیم. ولی اول میخوام مطمئن بشم بعد وصلش کنم به مودم.
                              روی پاور مودم نوشته 12 ولت 500 میلی آمپر
                                #75
                                مودم هرچقدر جریان بخواد استفاده می کنه جریان منبع تغذیه هرچی می خواد باشه اون ولتاژه که نباید زیاد بشه
                                واسه گوشی من یه بار طراحی کردم ویه بار ازش استفاده کردم خوب کارداد 12ولت دادم ورودیش خروجی 5ولت با جریان 470میلی امپر ازش گرفتم و گوشی به خوبی شارژ شد و مشکلی پیش نیومد
                                از یه 7805واسه محدود کردن ولناژ استفاده کردم از MJE2955هم واسه افزایش جریانش فقط خوب باید خنکشون کرد همین
                                بازم سوالی بود درخدمتم
                                #real_ahmadi
                                واسه اسمت بجنگ
