سوال در مورد عایق های استفاده شده در ترانس سوئیچینگ؟
    این عایق ها به اسم؛ فارادی و میلار مشهورند!
    می حواهم بدونم وجود آنها در ترانس چقدر ضروری است؟
    و در بازار بی سامان ایران به چه نامی فروخته میشه از کجا باید تهیه کرد؟
    ( در صورت لزوم آدرس دقیق، من مشهد زندگی می کنم
    اگه اونجا باشه چه بهتر)[/size]
    پاسخ : سوال در مورد عایق های استفاده شده در ترانس سوئیچینگ؟
    دوستان اهل فن، چرا پاسخ نمی دهید؟
    این عایق ها شبیه نوار چسب به رنگ زرد هستند!
    اصلا دوستانی که ترانس سوئیچینگ بستن و می بندند، از چی
    استفاده می کنند؟
        ممنون از پاسخ شما
        دوست عزیز باید من رو ببخشید، مثل اینکه
        سوالم رو خیلی بد مطرح کردم!
        نه، من منظورم اون نوار چسب های پلاستیکی که
        بعد از پیچیدن هر ردیف سیم پیچ ، دور اون می پیچند و
        ردیف دیگر سیم پیچ و تا آخر!
        من خودم از چسب برق استفاده کردم
        ولی نمی دونم تا چقدر می تونه حرارت رو تحمل کنه.
        می خواهم بدونم شما خودتون مثلا بین سیم پیچ اولیه و ثانویه
        عایق قرار میدین یا اونا رو مستقیم روی هم می پیچین؟
            لطفا بگین
            این کاغذبراشمال یا چسب های کنفی رو از کجا میشه تهیه کرد؟
            و چسب شیشه ای ساده یا لنت برق می تونه حرارت ناشی
            از تلفات 2 وات رو تحمل کنه!
                نوشته اصلی توسط Ali Sh
                اون چسب زردها اسمش چسب پلی استره و توی ترانسهای سوئیچینگ کاربرد داره. چون تعداد دور توی ترانسهای سوئیچینگ پایینه ، اگر لنت و چسب برق بین چند دور هر خروجی بزنی ، کل شار هدر میره. مثلا تو پاور کامپیوتر یه خروجی 5 دور سیمه یکی سه دور ، سیم پیچی فیدبک 1 دوره
                اینو بخون:
                Polyester film tape with an acrylic based adhesive and is very cost effective. It has a high dielectric strength, excellent adhesive properties, high tensile strength and is solvent resistant. It is used in coil and transformer applications, especially in smaller systems because its thickness is only 2.2 mils. It is effective for anchoring small wire, interwinding insulation, insulating primary from secondary, and outer wrap. It is also effective for holding cores together, since it can be stretched during application, and will shrink during heat cure to increase clamping pressure and reduce core air gaps
                موقع گرم کردن نهایی وقتی میخوان دو تکه هسته رو هم به هم بچسبونن ، هسته و سیم پیچ رو حرارت میدن ، اگه چسب معمولی بزنی می سوزه ،ولی این چسب هم نمی سوزه و هم بدون چروک خوردن منقبض میشه و فاصله هوایی غیر مطلوب را کم میکنه.
                اون نوار مسیهای دور کل ترانس هم ، برای از بین بردن جریانهای گردابی (فوکو) می بندن . یعنی این نوار مسی برای ترانس سوئیچینگ یه ثانویه است که اتصال کوتاه شده و به زمین وصل شده. عین همینو توی موتورهای القایی هم هست که اونجا یه حلقه مسی دور هسته استاتور می بندن.
                اینجا هم یه فروشنده بقیه مزایاش رو هم نوشته:
                http://www.lodestonepacific.com/tapmain.php
                تو تهران که این نوار پلی استر ها زیاده ، تو مشهدو نمیدونم
                  توضیحات تون خیلی مفید بود، ممنون.
                  من هم چنین ذهنیتی داشتم
                  و پاسخ دوست قبلی مون زیاد راضیم نکرد!
                  مشیه لطفا آدرس یک فروشگاه یا نوع فرشگاهی
                  که این چسب پلی استر رو می فروشه هم ذکر
                  کنید.
                  چون من تهران رو نمی شناسم
                  می خواهم تو سفر بعدی بخرم!
                      کنید.
                      اسم فروشگاه خاصی الان تو ذهنم نیست. شرکتی که من توش کارآموزی کردم ، مستقیم از دفتر فومن شیمی تو فرمانیه میخرید. خود منم چند دفعه از میدون توپخونه (امام خمینی) و بازار بزرگ خریدم. برای شما که از شهرستان میخوای بیای ، اگه از بازار اصلی خرید کنی راحتتری.بیشتر عمده فروشن ولی خرده فروشم بینشون هست. فقط باید حواست جمع باشه که اون ضخامتی رو که برای ولتاژ و فاصله هوایی ترانست مناسبه بخری. اینا یکی دو مدل خارجی دارن که مشخصاتش معلومه سایت یکیشونو لینک دادم. فومن شیمی و رازی هم دارن که مشخصات مقاومت دی الکتریکشون معلوم نیست و باید تو آزمایشگاه تست بشه.
                        نوشته اصلی توسط امیر عباس عزیزی
                        آقا یعنی همه چی حله فقط مشکل چسب زرد رو داشتی ؟ من بعد 10 سال طراحی منابع تغذیه سویچینگ
                        اولین باره میبینم کسی گیره یه تیکه چسبه !!! هزار تا پارامتر اصلی برای طراحی داره که اگه یکیشو رعایت
                        نکنی جواب نمیگیری . اون چسب زرد رو هم من قبلا از خیابون فردوسی تهران خریدم . ابتدای خیابون چندتا
                        مغازه چسب فروشی هست که انواع و اقسام چسب های صنعتی و عمومی رو دارن .
                        موفق باشید .
                        quote author=Ali Sh link=topic=19573.msg93580#msg93580 date=1221756601]
                        بنده قصد جسارت نداشتم
                        منو ببخشید!
                        راستش من یک منبع تغذیه سوئیچینگ
                        طراحی کرده ام که دوست دارم از تجربیات
                        شما استفاده کنم!
                        این منبع یک فلایبک مد جریانی با مشخصات
                        زیر است که توسط آی سی 3842 کنترل می شود:
                        فرکانس کار: 100 کیلوهرتز
                        توان متوسط ورودی: 140 وات
                        ولتاژها:
                        70 ولت 1.5 آمپر
                        15 ولت 1 آمپر
                        بنده این منبع را روی برد هزار سوراخ بستم! که
                        در بار کامل جواب می داد.
                        فقط موقع کار، ماسفت متصل به هیت سینگ شروع به
                        وز وز میکند اما بدون مشکل یک ساعت در بار کامل
                        جواب داد! و حرارت تلفات قابل قبول بود(البته با
                        یک فن)
                        سوالات
                        آیا برد هزار سوراخ و لحیم کاری غیر اصولی سبب این
                        صدا است و مشکل با "پی سی بی" حل می شود؟
                        آیا نوع ماسفت (600 ولت، 5 آمپر) سبب این صداست؟
                        من در ترانس از لنت برق استفاده کرده ام
                        آیا "سلف و خازن نشتی" ترانس زیاد است(که فکر میکنم
                        بااستفاده از عایق مناسب برای ترانس این مشکل حل
                        می شود!؟)
                        بطور کلی شما چه پیشنهادهایی برای کاهش نویز و افزایش
                        بازده این منبع دارید؟
                            ممنون از راهنمایی تون.
                            برای نوسان از RC خودش استفاده کردم! میشه لطفا در مورد کلاک خارجی بیشتر توضیح دهید؟
                            در مورد مدار اسنوبر، کدام یکی بهتر است: RCD یا RC ؟
                            و اما سوال اصلی!
                            در مورد استفاده از پروب اسکوپ تو مدار
                            آیا برای این کار تمهیدات خاصی رو باید در نظر گرفت
                            مثلا برای کاهش اثر خازنی پروب باید کاری کرد؟
                            چون من به محض متصل کردن سر پروب به گیت ماسفت
                            شاهد ترکیدن ماسفت بودم و بعد از دو دفعه تجربه، کلا از
                            خیر استفاده از اسکوپ تو مدار گذشتم!
                            آیا نقاط خاصی در مدار وجود داره که نباید پروب رو به آن نزدیک کرد
