تبدیل ولتاژ 5 ولت یا 9 ولت باتری کتابی به +-35 ولت تغذیه آپ امپ
    سلام علیکم
    بنده میخواستم تبدیل ولتاژ 5 ولت یا 9 ولت باتری کتابی به +-35 ولت تغذیه آپ امپ رو برای پروژم انجام بدم.
    ولی مثل اینکه شنیدم با افزاینده (ماژول ها) جواب نمیده.
    از دوستان کسی میتونه راهنمایی کنه بنده رو ؟
    پاسخ : تبدیل ولتاژ 5 ولت یا 9 ولت باتری کتابی به +-35 ولت تغذیه آپ امپ
    نوشته اصلی توسط ahmad1370ahmad نمایش پست ها
    سلام علیکم
    منبع تغذیهت باطری کتابیه؟!
    دوست عزیز باطری ک نمیتونه این توانو بده باطری حتی نمیتونه جریان مورد نیاز برای فعال شدن مدار رو تامین کنه چ برسه به راه انداختن امپلی!
    مخترع برتر شمال غرب سال 96
      من کارم تقریبا پزشکی هست . برای همین باید ایزولاسیون رو رعایت کنم.
      شما چه پیشنهادی برای من دارید. حدود 8 تا اپ ام دارم. 4 تا dac ولتاژ . و از اینا کلا.
      تغذیه های اپ امپ ها هم +-35 هست.
      ضمنا باتری های لیتیوم قابل شارژ چی؟
        شما به تغذیه دوبل نیاز داری درسته؟؟؟
        جریان کل چقدره؟؟؟از ترانس دوبل 35استفاده کن
        باتری لیتیومی گرونه حداقل دونه ای حدود15تومن
        Proudly @real_ahmadi
        #real_ahmadi
        واسه اسمت بجنگ
          سلام یه باتریایی هست ولتاژش 3.7 از باتری قلمی بزرگ تر هست و قابل شارژ جریانشم 2500 میلی امپر ساعت من 3500 خریدم کیفیتشم خوبه مارکشو یادم نیست اما تو بازار بگردی میتونی پیدا کنی من چهار تا ازش گرفتم با هم سری کردم و واسه امپلی فایر کلاس a پنج وات استفاده کردم چهار ساعت به طور مداوم کار میکنه و بعد چهار ساعت کم کم ضعیف میشه بیشتر از ولتاژ ذکر شده روش هم ولتاژمیده واسه من چهار باتری تا 17 ولت میداد از شکل زیرم شاید بتونی استفاده کنی
          سقراط : دانش من بدانجایی رسید که فهمیدم هیچ نمیدانم.
            سلام علیکم
            میشه این ولتاژ ها(9و 5 ولت) رو افزایش داد و به ولتاژ مد نظر رسوند. ولی جریان به همون نسبت کاهش پیدا میکنه و در نتیجه باتری مدت زمان کمتری رو جوابگو خواهد بود
            شما نوع بار و میزان جریان کشی اون یا همون توان مد نظرت رو بگو تا باتری و مدار مناسب رو پیشنهاد بدیم
            فرستاده شده از C1605ِ من با Tapatalk
              سلام دوباره و با تشکر از مشارکت همه دوستان عزیز
              چون این اپ امپ ها دو به دو با هم تشکیل منبع جریان می دهند (یعنی 4 تا منبع جریان حداکثر تا 2 میلی آمپر داریم ) بار ممکنه همزمان هم این 4 تا منبع جریانمون با هم روشن شوند. و بار هر کدام هم حداکثر 10 کیلو باشد.
              اطلاعات دیگه ای هم نیاز داشتید در خدمتم.
              لتماس دعا
                نوشته اصلی توسط real_ahmadi نمایش پست ها
                سلام...چطور ولتاژ باتری کتابی (۹ ولت ) را به ۴ ولت برسونم؟؟؟با چه مقاومتی چند اهم باشه...با مقاومت ۱۰ کیلو امتحان کردم ولی ولتاژو تقریبا به ۱/۵ رسوند
                  با سلام به شمادوست محترم
                  برای رساندن ولتاژ ۹ ولت به ۴ ولت می توانید از دیود زنر ۳.۹ ولت
                  استفاده کنید.. برای این کار ابتدا یک مقاومت در حدود ۴۷۰ اهم احتیاج دارید ...ولتاژ را بطور معکوس دوسر دیود وصل کنید و قبل
                  از دیود مقاومت برای سر مثبت سری قرار دهید۰
                  جدیدترین ویرایش توسط فرزاد الکترونیک; ۲۳:۲۴ ۱۴۰۰/۰۲/۲۸.
                      نوشته اصلی توسط Alireza.Fa نمایش پست ها
                      سلام و درود،روزتون به خیر.
                      دوست عزیز توضیح بدین که مصرف کننده چی هست ،جریان کششی چقدر هست،چقدر قراره مدار کار کنه و...
                      حداقل یه توضیحی میدادین کافی بود!!
                      موفق و پیروز باشید.
                      همچنین سلام و درود بر شما،
                      دوست عزیز این تلاش و پشتکارتون رو برای کمک به دیگران،
                      تحسین میکنم.
                      ولی از اونجا که تو تاپیک های بی شماری فرمودین که ‹ بنده برای رسم نقشه کامپیوتر ندارم و...> دوست عزیز حتما لازم نیست برای رسم شماتیک، کامپیوتر و لپتاپ و غیره داشته باشین.
                      نرم افزار های زیادی برای گوشی های موبایل وجود دارن که
                      امکانات خوبی رو هم ارائه میدن که هم میتونن شبیه سازی کنن، هم شماتیک رسم کنن.
                      از جمله معروف ترین ها، droid tesla ،
                      every circuit ,
                      WE spice
                      Proto
                      Electrical studio ،
                      Single line electrical diagrams
                      و.....
                      رو میشه نام برد.
                      موفق و پیروز باشید.
                        با عرض سلام و تشکر برای این راهنمایی ارزشمند بسیار ممنونم....ولی کاش زودتر به
                        فریاد می رسیدی.......دوستان دیگر این کار را کردند...
                        جدیدترین ویرایش توسط فرزاد الکترونیک; ۰۹:۴۱ ۱۴۰۰/۰۲/۲۹.
