اندازه گیری ولتاژ خروجی شارژر هوشمند
    سلام . من یک شارژر هوشمند دارم که میخوام خروجی ولتاژش رو با مولتی متر اندازه بگیرم ولی وقتی به برق میزنم شروع به کار نمیکنه و چراغ روش روشن نمیشه . راهی داره بدون اینکه به باطری وصل کنم با مولتی متر ولتاژ خروجیش رو اندازه بگیرم ؟
    پاسخ : اندازه گیری ولتاژ خروجی شارژر هوشمند
    شارژر خرابه درش رو باز کن ببین چیزی نترکیده یا خازنی باد نکرده pcbرو هم ببین قطع نشده باشه
    Proudly @real_ahmadi
    #real_ahmadi
    واسه اسمت بجنگ
      نه مشکلی نداره . خراب نیست .ظاهرش سالمه . میخوام ولتاژ خروجیش رو اندازه بگیرم ببینم چقدره . این شارژر ها وقتی وصل میشن به باتری شروع به کار میکنن . برچسب روش کنده شده و من نمیدونم خروجی چقدر میده . راهی هست ولتاژ خروجیش رو اندازه بگیرم ؟
        نوشته اصلی توسط xerxes_22 نمایش پست ها
        اهان حالا فهمیدم چی شد تا باتری وصل نباشه شارژر کار نمی کنه چند تا پین داره سوکتش؟
        #real_ahmadi
        واسه اسمت بجنگ
          بله همینطوره . سوکتش مثل سوکت پاور کامپیوتر میمونه ولی یکیش دکور هست . یعنی فقط دو تا از سه پین سوکت دارای هادی است . به نظرم این دو پین ولتاژ سر باطری رو میخونه و وقتی باطری خالی باشه شارژر شروع به کار میکنه . پشت شارژر هم فن داره که وقتی در حال شارژه روشن میشه. از کجا بفهمم این شارژر چند ولته ؟
            اتفاقا من چندتا شارژر تست کردم وقتی باطری هم بهشون وصل نباشه تو خروجی ولتاژ فول رو میدن مثلا برای لیتومی ها 4.25 میدن
            شما ی مقاومت رو طوری بین + و - خروجی شارژر بزار ک جریان عبوری از مقاومت 1/10 جریان شارژ شارژرت بشه بعد ولتاژ دو سر مقاومقاومتو اندازه بگیر
            مخترع برتر شمال غرب سال 96
              نوشته اصلی توسط armin_gera نمایش پست ها
              مهندس جان . این شارژر ها از نوع اسمارت شارژر هست و حتما باید به باطری متصل بشه تا روشن بشه مثل شارژر گوشی موبایل نیست که وقتی میزنی تو برق خروجی رو بشه اندازه گرفت . روی شارژر یک چراغ هست که وقتی به برق بزنی و طرف دیگش به باطری نره سبز رنگه و وقتی به باطری خالی میخوره رنگش عوض میشه و در اصل به کار میفته. من قبلا نمونه این شارژر ها رو دیدم منتها مشکل من اینه که نمیدونم ولتاژ این شارژر چقدره و چطور باید بفهمم بدون اینکه به باطری متصل کنم . شما فرمودین مقاومت بزارم آیا این خطر ناک نیست ؟ به نطر ولتاژ و جریان زیادی میده
                نه مشکلی نیست اتفاقا قبل از این که جناب ارمین بخوان بگن من هم همین نظر روداشتم یه مقاومت بزار ببین ولتاژ چقدره
                #real_ahmadi
                واسه اسمت بجنگ
                  یه مقاومت وات بالا با یه باتری 3.7 ولت سری کن بعد وصل کن به شارژر ببین خروجی چقدر میده
                  مقاومت هم واسه اینه که اگر ولتاژ خروجی برایه دو یا چند سل بود باتری رو خراب نکنه
                    منم شارژر لیتیوم یون دارم واسه باطری سایز 18550 ولی اینطوری نیست حالا دلیل این رفتار این شارژرا چیه نمیدونم ولی شما ی مقاومت 470 اهم یا کیلو رو بزن ب + و - شارزر ببین ولتاژ دو سرش چقدره
                    اگه 470 اهم یا 1 گیلو بزاری مهم نیست وات والا باشه با همین 1/4 واتیا میتونی تست کنی
                    جدیدترین ویرایش توسط armin_gera; ۰۰:۰۲ ۱۳۹۵/۰۴/۲۳.
                      دوستان من با راهنمایی شما عزیزان یک مقاومت آجری 10 وات رو به دو سر شارژر وصل کردم و تونستم ولتاژ خروچی رو اندازه بگیرم . ولی چراغش از حالت سبز به قرمز تغییر نکرد . ولی به هر حال کارم راه افتاد میخواستم ببینم چند ولت بهم میده . ممنون از دوستان
                        خوشحالم ک بحث ب نتیجه رسید و مشکلتون حل شد
                        دلیل قرمز نشدن led هم اینه ک چون مقدار مقاومتی ک قرار دادین مقدارش زیاد بوده جریان کشی لازم برای اینکه شارژر احساس کنه باطری در حالت پر نیست کشیده نشده و لذا حس کرده باطری در حالت پر هست (تقریبا پر ) و حد اکثر ولتاژ شارژ رو بهتون داده و در حالت منبع ولتاژ قرار گرفته constant voltage اگه مقاومت مقدار پایین تر بزارید میبینید ک شارژر ب حالت منبع جریان constant current میره و چراغ رنگش عوض میشه
                        درصورتی ک اطلاعات بیشتری لازم داشتید ب تاپیک من با عنوان " باطری و همه چیز درباره شارژ آن" مراجعه کنید
