[پروژه]برد آموزشی و کاربردی tl494
    حتما تا حالا بردهای آماده آموزشی میکروکنترلر هارو دیدید ، بردهای آماده ای که فقط باید کانفیگ و برنامه ریزی بشن؛چند وقتی بود که پیش خودم فکر می کردم چرا در زمینه هایی غیر از دیجیتال همچین بردهایی نداریم؟! (و یا شایدم داریم و من نمیدونم)؛از طرفی چند تا دستگاه استوک سوئیچینگ دارم که سوئیچ ها،گیت درایور ها،ترانس ها و... رو دارن،اما فقط برد PWM اونها گم شده و می بایست یک مدار برای هرکدوم از اونها می بستم؛این شد که به فکر این افتادم که یک برد همه کاره درست کنم تا توی همه کارها بشه ازش استفاده کرد،از طرفی گفتم چه خوبه که طوری طراحی بشه که برای اموزش سوئیچینگ هم بتونه مورد استفاده قرار بگیره،آخه میدونید..........طبق تجربه ای که داشتم مدارات سوئیچینگ روی بردبرد خوب جواب نمیدن ..........................این شد که مدار زیر متولد شد
    همه کساییکه در رابطه با سوئیچینگ کار کردن یا مطالعه داشتن با آیسی معروف TL494 آشنا هستن،مدار زیر هم درواقع مداری هست که این ایسی رو راه میندازه و با اون میتونید از همه ویژگی های این ایسی به روش های مختلف استفاده کنید،مثلا میتونید دیدتایم،دیوتی و ... رو عوض کنید،خروجی رو روی پوش پول یا سینگل اندد تنظیم کنید و.....
    و اما قطعات مدار..............
    T1:این ترمینال برای تامین برق ورودی مداره که باتوجه به رگولاتوری که برای U3 میزارین میتونه بین 10 تا 40 ولت باشه؛پیشنهاد من 14 تا 25 ولت و رگولاتور 7812 برای U3 است.
    T2:این ترمینال برای گرفتن خروجی از ترانزیستور های خروجی ایسی در نظر گرفته شده.
    T3&4:این ترمینال ها برای دادن ورودی به ارور امپلیفایر ها در نظر گرفته شدن.
    H1&2: این هدر بردها برای اتصال سیم های بردبردی به ارور امپلیفایر ها در نظر گرفته شدن.
    C1:خازن فیلتر ورودی؛مقدار پیشنهادی هزار میکروفاراد.
    C2:خازن فیلتر ورودی؛مقدار پیشنهادی ده میکروفاراد.
    C3:خازن فیلتر ورودی؛مقدار پیشنهادی صد نانوفاراد.
    C4&R1:خازن و مقاومت مربوط به اسیلاتور که بر اساس فرکانس دلخواه محاسبه میشن؛دقت کنین برای اینکه بشه هر مقاومت و مولتی ترنی برای R1 گذاشت چند جای سوراخ اضافه هم در نظر گرفته شده.
    C5&6:خازن فیلتر خروجی رگولاتور ها ؛مقدار پیشنهادی ده میکروفاراد.
    C7:خازن برای سافت استارت که باید محاسبه شه،میتونید نزاریدش.
    R2&3&4&5:مکان در نظر گرفته شده برای اتصال مقاومت به امیتر و کلکتور های ترانزیستور های ایسی؛دقت کنین در کنار سوراخ های مربوط به این مقاومت دو سری سوراخ دیگه هم در نظر گرفته شده تا بتونید امیتر و کلکتور هارو به ولتاژ رگولاتور ها ،زمین یا خروجی متصل کنید؛تازه میتونید ولتاژیکه میخاین کلکتور هارو بهش وصل کنید توسط جامپر J2 و رگولاور U2 تعیین کنید،ینی مثلا رگولاتور تغذیه ایسی رو 7812 بزارین و یک ایسی 7805 هم برای U2 بزارین و کلکتور هارو به 7805 وصل کنید.
    U1:قلب تپنده مدار............TL494.
    U2:رگولاتور برای تغذیه ایسی؛پیشنهاد من 7812.
    U3:رگولاتور برای کلکتور ترانزیستور ها که قضیشو بالاتر توضیح دادم
    J1:جامپر برای اینکه تعیین کنید جفت ترانزیستور های ایسی مثل هم کار کنن(single ended) ویا اینکه متفاومت و بصورت پوش پول کار کنن.
    J2:جامپر برای اینکه تعیین کنید سوراخ های بقل مقاومت ها که برای کلکتور ها در نظر گرفته شدن،به رگولاتور U2 وصل شن یا U3.دقت کنین اگر این جامپر رو طوری بزارید که سوراخ های مربوطه به U3 وصل شن دیگه نیازی نیست برای U2 چیزی بزارین.
    J3:جامپر برای اینکه رگولاتور U2 برقش رو از ورودی مدار بگیره یا از رگولاتور U3.
    VR1:مولتی ترن برای تعیین دیوتی سایکل بدون ورودی..........دقت کنین یا باید به ارور امپلیفایر ها ورودی بدین یا یه مولتی ترن ده کیلو بزارین اینجا.
    VR2:مولتی ترن ده کیلو برای تنظیم دیدتایم.
    دقت کنین غیر از جامپر هاییکه برای انتخاب حالت هستن و توضیحشون دادم،سه تا جامپر سیمی ساده هم مدار داره.
    پلاریته ولتاژ ورودی هم با توجه به خازن C1 تعیین میشه......ینی توی عکس زیر،پایه سمت راست ترمینال T1 باید مثبت باشه.
    من خودم هنوز این رو نساختم،اما ورژن قبلیش رو ساختم و ایراداتش رو رفع کردم و چند تا ویژگی جدید هم بهش اضافه کردم که شد مدار بالا؛البته بزودی میسازمش.
    این هم فایل آماده مدار.......پروتئوس 8
    [HIDE-THANKS]دانلود[/HIDE-THANKS]
    جدیدترین ویرایش توسط سیدعلی.م; ۱۱:۳۳ ۱۳۹۵/۰۶/۰۵.
    پاسخ : برد آموزشی و کاربردی tl494
    دوستان اینجا دیتاشیت اصلی آیسی محبوب،TL494 که مال تگزاس اینسترومنت هست رو آپلود میکنم که فکر میکنم بهترین و اولین مرجع مطالعاتی برای شروع کار با این آیسی باشه.
    دانلود
    جدیدترین ویرایش توسط سیدعلی.م; ۰۸:۰۸ ۱۳۹۵/۱۱/۱۸.
      یکی دیگه رزرو
        سلام عالیه لطفا ادامه دهید
          پاسخ : [پروژه]برد آموزشی و کاربردی tl494
          ممنونسید علی جان با توجه به ولتاژ ورودی محدود این رگولاتور، برای ولتاژ های بالای 45 ولت به نظرت می شه ورودی رو با زنر کم کردو خروجی رو با ماسفت درایو کرد؟
          این که تعداد تشکر های اهدایی یه کاربر زیاده به این معنا نیست. که چیزی بلد نیست؛ بلکه نشانه اینه که به تلاش بقیه بچه ها احترام می گذاره
            انشالله توی ورژن بعدی پیسیبی بهتر خواهد شد. پیشنهادات دوستان هم اعمال میشه
            فرستاده شده از C1605ِ من با Tapatalk
              بسیار عالی فقط اگه شماتیکش رو هم بزارید که عالی میشه
              الکترونیک قدرت
              الکترونیک آنالوگ
                داداش اتفاقا یکی از دوستان لطف کردن گفتن شماتیک بده تا برات برد بهتر طراحی کنم.......ولی وقت نکردم ؛خیلی حوصله میخاد شماتیک
                بر هر صورت اگر فرصت کنم چشم
                اتفاقا یه ورژن با تغییرات خیلی اندک هم زدم که اگر فرصت شه میزارم
                جدیدترین ویرایش توسط سیدعلی.م; ۰۸:۰۱ ۱۳۹۵/۱۱/۱۸.
                  سلام برادر
                  کار خیلی خوبیه
                  ولی برای فیدبک و یا استفاده از یه آی سی ممکنه آرایش های مختلفی استفاده بشه
                  شما برای این بخش ه تدبیری اندیشیده ای ؟
                  من پیشنهاد می کنم مدار رو طوری طراحی کنی که انواع آرایش ها رو دشته باشه
                  البته باید حتما پی سی بی رو طوری طراحی کرد که تاثیر منفی نذاره همون طور که خودت میدونی بعضی وقتا منشا درد سر فقط و فقط پی سی بی هست
                  در هر دیتا شیتی برای ای سی ها یه مدار گذاشته برای تست که میشه از اونها هم الهام گرفت
                  برای اینکه بتونی مقادیر رو راحت عوض کنی دو راه هست : 1- استفاده از قطعات اس ام دی 2- استفاده از کانکتورهایی مثل پین هدر مادگی یا هر چیز مشابه
                  از نیما و امین هم کمک بگیر
                  sigpic
                    به به به به سلام داداش ناصر
                    چه خبرا؟
                    خوبین؟خوشین؟خیلی خوشحالم که دوباره میاین انجمن
                    در مورد فیدبک باید بگم با توجه به اینکه اگر میخواستم برای انواع مختلف فیدبک جا در نظر می گرفتم برد شلوغ و بزرگ میشد؛به در نظر گرفتن پین هدر بسنده کردم
                      از استفاده از قطعات اس ام دی غافل مشو
                      چون قطعات اس ام دی هزار بار هم عوض بشن مشکلی پیش نمیاد مخصوصا مقاومت خازن ها ولی قطعات غیر اس ام دی اذیت می کنن
                      معمولا خودم وقتی برد طراحی می کنم جا برای قطعاتی پیش بینی می کنم که شاید اصلا استفاده نشود و در آخر اونا رو صفر اهم شاید مونتاژ کنم و یا ... به هر حال در طراحی برد های سوئیچینگ چند نکته مهمه :
                      1-تعمیر پذیری 2- تغییر پذیری و پایداری فیدبک 3- تامین پذیری
                      چون ممکنه با یه مقادیر خازن و مقاومت در فیدبک به پایداری برسی ولی زمان کافی برای تست و برد نمونه نداشته باشی .
                      ممکنه یه قطعه رو پیدا نکنی و مجبور بشی یه چیز دیگه به جاش بکاری و نکته آخر اینکه حتما باید خودت بتونی چیزی که ساختی رو تعمیر کنی
                      sigpic
                        سلام اساتید
                        میشه راجب به حد اکثر سرعت سویچینگ ((فرکانس اسیلاتور)) این ای سی و همین طور نحوه به دست اوردن مقدار خازن و مقاومت اسیلاتور رو توضیح بدید
                        البته من داخل دیتا شیت منهنی فرکانس رو دیدم و لی چنتا دیتا شیت بود ک این منهنی ها با هم تفاوت داشت همین طور حد اکثر فرکانس سویچ هم از 200 تا 300 کیلو هرتز رو من داحل چنتا دیتا شیت دیدم
                        ی فرمول هم داشت اگه درست یادم باشه ((واسه تایین مقدار فرکانس)) ک نوشته بود:
                        فرکانس اسیلاتور برابر 2.2 تقسیم بر ضرب خازن و مقاومت در هم
                          با تشکر از سید علی............................................... ..........
                            نوشته اصلی توسط AMIR_N نمایش پست ها
                            سلام اساتید
                            توی دیتاشیت 494 حداکثر فرکانس رو نوشته 400 کیلوهرتز
                            توی دیتاشیت هاییکه من داشتم یکسان بود مقادیر و جداول......دیتاشیت اصلی که طولانی هم هست مال خود شرکت تگزاس اینسترومنت هست
                            برای تعیین خازن و مقاومت باید یک خازن در محدوده مجاز خازن ها که توی دیتاشیت هست انتخاب کنید و با توجه به منحنی مربوط به اون خازن و فرکانس مورد نظر مقاومت رو تعیین کنید.....دقت کنید مقاومت انتخاب شده فاصله کافی از حداکثر و حداقل مقاومت مجاز درج شده در دیتاشیت رو داشته باشه
                            فرمول هم که تو دیتاشیت هست دیگه
                              استاد فایل مشکل داره باز نمیشه!!
