من تازه عضو اینجا شدم اول از شما وسایت خوبتون ممنوم که اجازه عضویت به من دادید .
من رشتم الکترونیک نیست و زیاد سر رشته ای ندارم در حد منتاژ و تشخیص قطعات و کاربرد اونها و لحیمکاری بلدم .
مدتی به یه منبع تغذیه آزمایشگاهی کوچیک نیاز پیدا کردم (واسه کارای ظریف) خواستم آماده بخرم به 2 علت نشد 1-نسبت به نیازم گرونه 2-حاصل دست رنگ یه حال دیگه میده .
تو سایت های ایرانی و خارجی زیاد دنبال مدار گشتم که این نقشه مدار خیلی جالب تر از بقیه بود .
خوصوصیاتش
مشخصات مدار :
1-دارای خروجی تثبیت شده از صفر تا 35 V و قابل افزایش تا 45 V .
2-دارای خروجی 0 تا 3 آمپر قابل کنترل به وسیله ولوم کنترل جریان و محدود کننده جریان .
3-قابلیت کنترل (تنظیم و تغییر ) ولتاژ از 0 ولت تا Max .
4-قابلیت کنترل و محدود کننده جریان از 0 تا مقدار Max .
5-حفاظت شده در برابر اتصال کوتاه با نشان دهنده وضعیت توسط LED .
6-صعود تدریجی ولتاژ از 0 تا Max ولتاژ دلخواه در هر بار روشن و خاموش کردن دستگاه .
این ویژگیها بالا برام بیشتر مهم
آماری که گرفتم از لحاظ قیمتی تقریبا این جوری شد
ترانس اگه بپیچن فرمولش v*i*130 که یکی از دوستام گفت 24ولت 3آمپر واسم 6تومان میپیچه وقطعات درمیدا 4و5 تومان کلا 11 بوجه منه واسه منبع
حالا آماده گیر میاد یا درست کنم ؟؟
این نقشه مدار دارای اون 6 ویژگی بالا است
بزرگترش http://i6.tinypic.com/496n2o8.jpg
بزرگترش http://i10.tinypic.com/3ywbx1u.jpg
بزرگترش http://i13.tinypic.com/2v0hjj6.jpg
بزرگترش http://i16.tinypic.com/49fykw0.jpg
بزرگترش http://i15.tinypic.com/43o4juu.jpg
بزرگترش http://i18.tinypic.com/43fuf7q.jpg
این مدار برگرفته از کتاب مجموعه مدار برای جوانان - جلد 4 " تالیف : محمود بخت آور
هرچی گشتم این کتاب رو گیر بیارم نشد چون لیست قطعاتشو ندارم تا یه سری شماره قطعات رو تونستم بخونم دیگه چشمم ندید .
حالا از شما دوستان در خواست دارم 1-بنظر شما این مدار جواب میده 2-اگه لیست قطعات این مدار رو دارید بگذارید 3-اگه پی دی اف کتاب رو دارید بگذارید
4-اگه نقشه مداری که تست شده باشه و 6ویژگی بالا رو هم داشته باشه ممنون میشم (24 ولت ترانس رو ساپورت کنه و اگه خواستم ترانس 36 بندازم مشکلی پیش نیاد که تو مدار تغیراتی ایجاد کنم)
------ یه نکته این مداری که عکسشو گذاشتم 2 تا منبع داره یکی واسه جریان ولتمتر وآمپر متر است اگه بودن یا نبودنش مهم نیست .راستی من ولتمتر رو با 2تومان ساختم خوب در اومد فقط شما مدار آمپر متر 0تا 5 آمپر با دقت 0.5 یا کمتر روندارید که سون سگمنت باشه -----------------------------
ببخشید که طولانی شد خواستم کامل توضیح بدم که بهتر راهنماییم کنید ممنون میشم کامل جوابم رو بدید چون یه مقدار ناشیم
ممنون میشم زودتر جوابم روبدید
راستی یجا خوندم نوشته بود اگه ترانس شما 30 ای سی باشه بعد از قرار گرفتن تو مدار (یعنی دی سی شدن) 42 ولت میده این حرف چقدر درسته اگه درسته چه جوری محاسبه میشه الان ترانس ورودی 220 خروجی 24 ولت 3 آمپر بعد از قرار گرفتن تو مدار چقدر حداکثر خروجی و جریان میده؟؟؟
سپاس گذارم
خوصوصیاتش
مشخصات مدار :
سپاس گذارم
