اصول کار شارژر ها
    اصول کار شارژر ها
    با سلام به همه
    می خواستم ببینم که شارژر ها چه ویژگی هایی دارن و اصول کارشون چیه
    مثلا یه باتری 12 را اگه بخوایم شارژ کنیم شارژر باید چگونه عمل کنه منظورم اینه که چه ولتاژ و جریانی را چه مدت به باتری اعمال کنه :job: :job:
    پاسخ : اصول کار شارژر ها
    دوست عزیز، مهمترین ویژگی شارژرها که بایستی داشته باشند این است که اتوماتیک با شارژ شدن باطری مدار شارژ قطع شود تا باطری بعد از مدتی آسیب نبیند. اما مدار پایه یک شارژر مثلا در مورد یک باطری 12 ولتی اینطور است که:
    فرضا یک منبع تغذیه 15 ولتی که مثلا می تواند یک رگولاتور 7815 باشد را با یک دیود و یک مقاومت و خود باطری سری می کنیم. علت استفاده از دیود اینکه جریان از باطری بنا به هر دلیلی برگشت نخورد تا باطری ناخواسته دشارژ نشود. مقاومت نقش محدود کننده جریان را دارد. نکته اصلی در طراحی شارژر ها اینکه معمولا باطری ها را با نصف جریان خودشان شارژ می کنند که این جریان با مقاومت محدود کننده جریان تعیین می شود. جالب به یک نکته هم دراین جا اشاره کنم و اون اینکه از روی ولتاژ همین مقاومت که میزان شارژ باطری و زمان قطع اون رو می توان به صورت اتوماتیک تعیین کرد چرا که با شارژ شدن باطری جریان عبوری از مقاومت کمتر و کمتر شده (تا به یک مقدار ثابت برسد) در نتیجه ولتاژ مقاومت کم و کمتر می شود. اما اینکه باطری ها بایستی دقیقا با چه جریانی شارژ شوند و سایر نکات لازم در دیتا شیت باطری وجود دارد.در انتها عرض شود که نحوه طراحی و توسعه این مدار پایه، بسیار ساده و جالب است و احتیاج به اندکی تجربه دارد.
    http://embeddedelectronics.ir
      اقا دستت درد نکنه
      فقط این مقاومت چطوری تو مدار قرار می گیره
      اگه یه نقشه نمونه هم بگذاری ممنونت می شم
        دوست عزیز، همونطور که گفتم تا المان ها از جمله مقاومت، تو این مدار سری با هم هستند.
          نوشته اصلی توسط HMR نمایش پست ها
          سلام.ممنون میشم پاسخ سوال من رو هم بدید.شارژر باتری قلمی چندین مدل دارم .هیچ کدوم باتریها رو شارژر کامل نمیکنه.بک سوم ظرفیت باتری رو شارژ می*کنه .حتی وقتی گزینه رفرش رو میزنم هم همینطوره.اشکال از باتریها نیست چون میتونم با دستگاه مربوط به خودش اونها رو شارژ کامل کنم(.شارژر باتری تلفن بی سیم پاناسونیک).نیاز من داشتن یک شارژر هست که بتونه باتریهای قلمی و نیم قلمی نیکل متال هیدرید و نیکل کادمیوم و همچنین باتریهای لیتیوم یون با ابعاد و ظرفیتهای متفاوت رو کامل شارژ کنه.
          ممنون میشم راهنماییم بفرمایید
            نوشته اصلی توسط ali_5966 نمایش پست ها
            سلام و درود فراوان،سال نو رو تبریک میگم،احتمالا شارژر ها مناسب نیستن...
            اینم لینک دو تا مدار :
            https://www.eca.ir/forums/thread63774.html
            https://www.eca.ir/forums/thread89193-2.html#post726009
            اینا هم مدار شارژر چند نوع باتری از 1.2 ولت الی 36 ولت( عکس شماره 3):
            https://electronics98.com/%D8%A7%D9%...9%D8%A7%D8%B1/
            http://etesalkootah.ir/1394/08/07/In...f_a_Flashlight
            موفق و پیروز باشید.
