در فرکانس های بالا هیت سینکی که مستقیم به درین متصل شده می تونه اثر خازنی ماسفت رو تغییر بده ؟؟؟
باسلام تا اونجایی که بنده اطلاع دارم خاصیت خازنی مربوط به گیت هستش و درین تاثیر خازنی بر گیت نمیزاره
فقط در فرکانس های بالا برای جلوگیری از مخدوش شدن فرکانس بر روی پایه های ماسفت از فریت استفاده میکنن
خازن بین تمامی دو سر های ماسفت وجود داره
مثلا اسپایک های روی درین یکی از علت هاش وجود خازن بین درین و سورسه
هیت سینک هم بعضی اوقات می تونه با یک عایق متصل بشه و بعضی اوقات بدون عایق که بستگی داره
بنده ندیدم تو دیتاشیت به این خازن اشاره بشه؟ خب مگه فرکانس شما چند مگاهرتز هست که اینقدر ریز بینانه نگاه میکنید؟خب فرکانس زیاد باشه خود ترک های pcb هم خاصیت خازنیشون باید درنظر گرفته بشه
جدیدترین ویرایش توسط amir_irani; ۱۹:۲۴ ۱۳۹۵/۱۰/۰۸.
یکی زا بزرگترین دلایلی که گاهی ما راضی میشیم انرژی بیشتری روی گیت بذاریم و ولتاژش رو به جای صفر کردن منفی بکنیم اثر خازن درین گیت بر روی ولتآژ گیته.
حتما تا حالا متوجه دفرمه شدن ولتاژ گیت پی تغییرات ولتاژ درین شدید. دلیلش اون خازنه.
اگر ترانزیستور از هیتسینگ خوب عایق بشه یا ترانزیستور به هیتسینگ خوب متصل باشه و هیتسینک خوب عایق بشه به جاهای دیگه مشکلی ایجاد نمیکنه. ولی تو تغییرات سریع ولتاژ درین emc بالا به وجود میاد و میتونه نویز های سوییچینگ به بخشهای دیگه رو زیاد بکنه.
حیف از من خسته- حیف از همین چن خط
به اصل و به ذات و- به باعثت لعنت
منظورتون اینه که روی سوییچ زنی تاثیری نداره ولی می تونه نویز رو مثل یک آنتن به بقیه مدار بفرسته ؟؟ درسته ؟؟
اگر این طوری باشه باید چه عملی انجام بدیم که در بخش های دیگه نویز کم تری داشته باشیم
بهترین روش نصب هیت سینک چی هست ؟؟ نصب خاصی وجود داره
مثلا اگر دو تا ماسفت داشته باشیم (هاف بریج) خب می تونیم یک هیت سینک با عایق به هردو ماسفت متصل کنیم یا اینکه دو تا هیت سینک مجزا بدون عایق به ماسفت متصل کنیم
برداشتی که من داشتم اینه که سوییچ رو از هیت سینک ایزوله کنیم در کل بهتره.....اینطوری نه نویز پخش میشه و نه مشکلات دیگه بوجود میاد.....البته فکر کنم در این حالت هم نباید هیت سینک رو به هر جایی وصل کنیم چون خازن تشکیل میشه!
حالا این برداشت من بود و باید ببینیم خود اقا مهدی چی میگن
بهترین راه همونطور که علی اقا گفتن عایق کردنه. استفاده از چند هیتسینک عرف نیست. مدار رو خیلی تیکه تیکه میکنه. خازنی هم که تشکیل میشه به واسطه عایق خازن بزرگی نیست. قابل صرفنظره. خازنهای داخلی سوییچ بزرگتر از این حرفا هستن. هیتسینک معمولا به بدنه و ارت متصل میشه.
حالا این حرف که هیت سینک مثل آنتن داره عمل می کنه درسته ؟؟
اگر این طور باشه یعنی داره به صورت امواج توان رو به بخش های دیگه منتقل می کنه یا حتی به وسایل خارج از مدار که این معنی اش اینه که هیت سینک می تونه عاملی در بازدهی باشه درسته ؟؟؟
یعنی وقتی هیت سینک مستقیم به درین متصل بشه می تونه به صورت یک آنتن عمل کرده و بخشی از توان رو به مدارات اطراف و .... ارسال کنه که این مسئله بازدهی رو کم می کنه
ولی وقتی سوییچ رو با عایق متصل کنیم خازنی درست میشه بین درین و هیت سینک گه گفته شد خیلی مقدارش ناچیزه و مسئله انتقال نویز به اطراف حذف میشه درسته ؟؟
بحث فریت بین سوییچ و هیت سینک چیه ؟؟
بازم من برداشت خودمو میگم و تاییدش رو باید اقا مهدی بگه
آنتن دو تا سیم یا شاخک یا هر چیزی داره و هیت سینک به تنهایی فک نکنم بتونه انتن بشه مگر در کنار سایر بخش های مدار که به قرارگیریشون و.... نسبت به هم بستگی داره و کلا اگر هم آنتن بشه توان خیلی کمی رو مصرف میکنه و واقعا بعید میدونم توی محاسبه راندمان به حساب بیاد
فریت رو هم تا جاییکه دیدم روی پایه گیت میزارن تا ماسفت خوشگل تر روشن و خاموش بشه
این حالت رو می گم
اون که برای پایه ها از فریت بید استفاده میشه هم برای کم کردن نویز روی پایه هاست
در مورد توان رو راندمان علی درست گفت. این توان اونقدری نیست که بشه محاسبه ش کرد. بیشتر بحث انشار نویزه.
در مورد این تصویر مرجعی واسه مطالعه میدید؟ تا حالا چیزی در مورد فریت ندیده بودم. کارببری عادی نداره. قطعا مورد خاص و کاربری خیلی حساسی رو بیان کرده.
