در خواست منبع تغذیه سوییچینگ کوچک
    با سلام من برای درایور کردم ال ای دی و مصارف خانگیم نیاز به منبع تغذیه سوییچنگ داشتم که حتما طراحی دست خودم باشه
    یکی خودم با ای سی lnk306 ساختم که خیلی خوب بود حتی محافظت داشت برای اتصال کوتاه داخل خروجیش و فضای خیلی کمی هم میگرفت اما یه مشکل داشت: نهایت جریانی که میشه ازش کشید 400 میلی امپره و این خیلی مناسب نیست
    یه مدار میخواستم با ای سی tny280 یا اگه بهترشو سراغ دارید و لطفا اگه امکان داره نهوه پیچیدن ترانسش رو هم کمکم کنید(اگه فریت حلقوی باشه راحت ترم)
    راستش چند وقته هر چی تایپیک میزنم کسی جوابمو نمیده لطفا کمکم کنید با تشکر
    پاسخ : در خواست منبع تغذیه سوییچینگ کوچک
    سلام مهندس شماتیکش رو میه قراربدی؟ من پنج ولت سیصد میلی میخوام دویست هم باشه فک کنم جواب بده
    در روزگاری که لبخند ادم ها بخاطر شکست توست برخیز تا بگیرند.........
      نوشته اصلی توسط کوروش22 نمایش پست ها
      میتونید توی گوگل سرچ کنید lnk306 من نقششو ازدیتاشیتش برداشتم
      دو تا مقاومت داره تغیرش بدی هر ولتاژی میشه ازش گرفت
        دوست من در دیتاشیت TNY280 هم شماتیک و هم PCB مدار و داده
        در ضمن توی گوگل سرچ کنید نرم افزارهای طراحی منبع تغذیه زیاد هست مثلا viper software یا PIExpertSuite
        پیروز باشید
          از LM2596 استفاده کن
          خیلی عالیه
            نوشته اصلی توسط T.REX نمایش پست ها
            پیروز باشید
            شماتیک و پی سی بی شو مشکل ندارم مشکلم سرسیم پیچشه
              نوشته اصلی توسط omid khakyar نمایش پست ها
              با درود
              دوست من نرم فزارهایی که خدمتتون عرض کردم ، تعداد دور - قطر - و جهت پیچیدن سیم ها رو خیلی واضح نشون میده .
              البته این نرم افزار PIExpertSuite کامل تر هست .شما دانلود کن استفاده کن اگه موفق نشدی یا اشکالی داشتی بنده در خدمتتون هستم .
                درود
                دوست عزیزم تغذیه 5 ولت دویست سیصد میلی آمپر که پره تمام شارژر های چینی موبایل 5 ولتن و تقریبا همین حدود آمپرشون هست
                قیمتشون سه چهار هزارتومن بیشتر نیست . ولی اگه مایلید خودتون درست کنید ، بفرمایید شماتیک ساده براتون میزارم
                  بیشترتوضیح میدی مهندس؟کدوم مقاومت ها؟ اینانیاز به اپتوکوپلر و یا چوک ندارن؟
                  درود
                  بله یکی از این شارژر اپلی ها گرفتم پنج ولت یک امپراما من اگه بخوام واسه طرحی که دارم کارمیکنم روpcb یکپارچه بزنم نمیتونم اینکارو کنم
                    با درود
                    دوست من بگو دقیقا می خوای چند ولت و چند آمپر باشه
                    و اینکه هم شماتیک و می خوای هم pcb رو ؟ یعنی هر دو نیازه که برات بکشم
                      با دروددوست من بگو دقیقا می خوای چند ولت و چند آمپر باشه و اینکه هم شماتیک و می خوای هم pcb رو ؟ یعنی هر دو نیازه که برات بکشم
                      درود بر شماپنج ولت سیصد میلی امپر ابعادشم نمیخوام بزرگ بشه و از نظر ایزوله بودن و کیفیت هم مطلوب باشهpcb نیازی نیست فقط شماتیک باشه خودم تست میگیرم و بعد رو طرحم پیاده میکنم ممنون
                        ببین اینا بدردت می خوره یکیش با آی سی وایپره دومی با tny من آی سی های سری tny رو کار کردم خیلی عالیه اگه مشکلی بود در خدمتم
                        http://opload.ir/downloadf-c6b56e85db301-rar.html
                        اگه فایل rar باز نشد از اینجا دونه دونه بگیر
                        یه توضیح کوچولو بدم ورودی مدار یه مقاومت 10 اهم 2 وات زده بجای اون یه ntc 10 اهم بزار و اون ترمیستور ورودی رو هم می تونی حذف کنی وبجای دوتا خازن یک میکرو و سلف یک میکرو هانری می تونی یه خازن 3.3 میکرو 400 ولت بزاری
                        اون دیود VR1 همون دیود P6KE180A هستش
                        هسته EF 12.6 هست که میتونی از EE13 هم استفاده کنی گپش هم 0.3 میلیمتر هست .
                        دقیق بودن ولتاژ 5 ولت به دقت زنر 3.9 ولتی وابسته هست پس زنرت باید دقیق باشه
                        من دیگه چیزی به ذهنم نمی رسه اگه مشکلی بود در خدمتم اگر دیر جواب میدم ببخشید سرم خیلی شلوغ شده
                        جدیدترین ویرایش توسط T.REX; ۱۵:۴۳ ۱۳۹۶/۰۲/۰۹.
                          http://opload.ir/im/12m95/9f492661f0223.jpg
                          خیلی ممنون مهندس.......دوتا مدار هست؟اینا قطعاتش پیدا میشه همش؟کدوم رو پیشنهاد میدین؟اون چوک هارو چطور باید بپیچم سیم و هسته اش رو میشه تهیه کرد؟تعداد دورش چطوریه
                            درود بر شما دوست عزیز منو ببخشید من تو این دو سه ماه خیلی گرفتار بودم
                            قطعاتشون تو بازار هست . من هسته رو گفتم (هسته EF 12.6 هست که میتونی از EE13 هم استفاده کنی گپش هم 0.3 میلیمتر هست) اگه تهران هستید میتونید ازپاساژامجد یا عباسیان قطعات و فریت هسته رو تهیه کنید ، و از پامنار سیم لاکی رو بگیرید .
                            تو عکس اول جهت و تعداد دور و قطر سیم مشخص شده . اگه یه کم دقت کنید حتما متوجه میشید .
