شارژ ابر خازن
    شارژ ابر خازن
    من 6تا خازن 650 فاراد 2.7 ولت خریدم و می خوام از این خازن ها به عنوان باتری 12 ولت استفاده کنم ،
    کسی میتونه کمک کنه چجوری این خازن ها رو شارژ کنم ؟؟؟
    شارژر چ جوری باید استفاده کنم ؟
    پاسخ : شارژ ابر خازن
    نوشته اصلی توسط mitra_sh نمایش پست ها
    ESR خازنتون چقدره ؟
    برای شارژ کردنشون میتونید با هم دیگه سری کنید و با یه مقاومت 100 اهم به ولتاژ 12 وصل کنید.
    اما در کل از این خازن ها نمیشه به جای باتری استفاده کرد، چون ثابت زمانی رو مثلا با فرض بار 50اهم در نظر بگیرید 5416 ثانیه میشه که با توجه به این ثابت زمانی توی کسری از چند دقیقه ولتاژ شما نمایی میشه
      باسلام:
      برای شارژ کردن این 6 عدد خازن 650 فاراد 2.7 ولت بصورت سری شما باید یک منبع تغذیه 16 ولت ولت را بدون مقاومت و بصورت مستقیم و با توجه به قطب های خازن وصل کنید. ( 6x2.7 =16.2 ,ولت) البته این خازن ها هرگز توان انرژی ماننده باتری ها را نخواهند داشت. فقط بفرمائید قیمت هر عدد خازن را چقدر گرفته اید.
      برای استفاده از ولتاژ 12 ولت شما باید یک مقاومت وات بالا سر راه مدار قرار داده تا 4 ولت روی مقامت افت و بقیه به دو سر مصرف کننده برسد.( اهم و توان این مقاومت بستگی به جریان مصرف کننده 12 ولت شما دارد. توجه داشته باشید این خازن ها جایگزین مناسبی برای باتری ها نمی باشد.)
        بدون مقاومت و بصورت مستقیم!!!!
        استاد نظریه ای راجع به میزان جریان منبع و همچنین دراومدن پدر خازنها و خود منبع بدلیل جریان هجومی اولیه ناشی از نبود عنصری جهت کاهش جریان جهت شارژ خازن ندارید احیانا؟
        این روش بغیر از ایجاد تلفات و از بین بردن انرژی نخواهد داشت!
        و اما در پاسخ به دوستمون
        یکی از روشهایی که در سیستمهای پالس آرک ولدینگ در گذشته استفاده میشد برای شارژ خازنها این بود که با یک شیب تنظیم شده ولتاژ رو بصورت PWM افزایش میدادن و به خازن اعمال میکردن. بصورتی که در انتهای شیب ولتاژ 100% جهت شارژ سیکل آخر وجود داشت
        یا اینکه در سیستمهای سافت استارتر (با مورد شما تفاوت داره اما کارکرد تقریبا مشابه هست و برای کاهش جریان هجومی و ...) با یه سیستم دیمر الکترونیکی سطح موثر ولتاژ اعمالی به موتورهای توان بالا رو کاهش میدن و با شیب برنامه ریزی شده به 100 درصد میرسونن تا مشکلی برای راه اندازی پیش نیاد
        میتونید شما هم از این موارد ایده بگیرید
        جهت مصرف انرژی بدترین کار استفاده از مقاومت سری هستش! و بهترین کار استفاده از رگولاتورهای سوئیچینگ با بازده بالا جهت جلوگیری از اتلاف انرژی
          نوشته اصلی توسط Old_Man نمایش پست ها
          باسلام:
          البته یک منبع تغذیه16ولت 5 امپر به با لا که بین رنج 0 الی 16 ولت کار می کند.( البته می توانید از یک منبع تغذیه 0 الی 30 ولت 3 الی 5 آمپر هم استفاده کنید بشرطی که ولتاژ کنترل را به بیش از 16 ولت بالاتر نبرید.) هم استفاده کنید بشرطی که یعنی ابتدا دو سر این خازن های سری 16.2 ولت را با توجه به قطب های خازن وصل نموده و ولتاژ را کم کم از صفر بطور آهسته اضافه می کنیم و وقتی که جریان کشی اضافه نداشتیم آهسته آهسته تا ولتاژ تا مرز 16 ولت می بریم. بله شما درست می فرمائید اگر بصورت مستقیم و غیر این روش عمل کنیم مشکل ساز خواهد بود.
            با درود . . .
            در ابتدا نوشتید:
            بعد اومدید پست بنده رو خوندید و اصلاحیه زدید که از صفر ولتاژ رو افزایش بدیم و ... ؟؟؟؟؟؟!!!!!
            چقدر خوبه در صورتی که اطلاعی از موضوعی نداریم صرفا جهت اظهار فضل و ایراد سخن حرفی نزنیم!
            قصد اهانت ندارم اما متاسفانه در اکثر پستهای شما چنین رفتاری رو میشه دید که مصداق بارز مثل "از کرامات شیخ ما اینست ، شیره را خورد و گفت شیرین است" هستش
            امیدوارم بعد از این کمی بیشتر در ارسال عجولانه نظریاتتون دقت و صبر داشته باشید
            این مورد رو هم در نظر داشته باشید فردی که بدنبال پاسخ سوال و مشکلش هست ، با یک راهنمایی اشتباه ممکنه راه رو اشتباه بره و زمان که ارزشمندترین داشته اش هست رو از دست بده و یا اینکه متحمل خسارت از همه نوع بشه!
              در موارد متعددی استفاده از سوپر کپ به جای باتری کاملا مقرون به صرفه و اجرایی شده است
              یکی از موارد در کاربردهاییه که تعداد دفعات شارژ و دشارژ باتری بالاست! مشابه همین چراغ های ال ای دی راهنمایی و روشنایی جاده ها
              مورد بعدی در مکانهایی است که دسترسی و تعویض باتری سخت و یا اصول غیر ممکن هست مثل ماهواره ها!
              یا در مواردی که جریان برست نیاز باشه مثل استارت ماشین!
              یا ...
              در این موارد کاملا مقرون به صرفه هست که از سوپر کپ استفاده شود- نمودار دشارژ خازن رو میشه با مدارهای مبدل مشابه باتری کرد این مورد اصلا کار سختی نیست
                نوشته اصلی توسط voyager2020 نمایش پست ها
                درسته!
                در این مورد بنده مداری رو که دیدم از شارژر خورشید و باتری سیلد اسید 12 ولت 6 امپر استفاده میکنن با شارژ شناور.
                __________________
                اگه قرار باشه باتری مستهلک نشه بچه های راهداری پس چکارن(شوخی!!!)
                الکترونیک قدرت
                الکترونیک آنالوگ
                  یا ...
                  مهندس جان من فکر میکردم سوپر خازن ها فقط در اصلاح فاکتور فاز سلفی روی خط انتقال استفاده میشه،
                  از لحاظ عمری یعنی بیشتر از یه باتری عمر میکنه ؟
                    نوشته اصلی توسط pencil نمایش پست ها
                    بااجازه جناب voyager2020 البته
                    خیر موردی که گفتید به بانک خازنی معروفه و برای اصلاح ضریب توان هستش
                    سوپر خازنها در اصل خازنهای با ظرفیت بالا هستن که به دلیل مزایایی که بعضا نسبت به باطریها دارن کم کم دارن جای خودشون رو در برق و الکترونیک باز میکنن
                    نمونه ای که چند وقت پیش شنیدم استفاده شون در موتورهای برقی به دلیل شارژ سریع و عمر بالا بود. همونطور که میدونید شارژ باطریها یه پروسه زمانبر هستش و جدای از این مورد هر باطری سیکل شارژ و دشارژ خودش رو داره و پس از اون دیگه نمیشه ازش توان نامی رو انتظار داشت. (موردی که در سوپر خازنها طولانی تر هستش). حالا موارد دیگه رو فاکتور بگیریم
                      موارد کاربرد سوپر کپ به جای باتری زیاد هست این چند تا دم دستی هاش بودند
                      بانک خازنی که استفاده میشه خازنهای ولتاژ بالای معمولی و الکترولیت هستند معمولا!
                      یکی از معایب سوپر کپ ها اینه که ولتاژشون پایین هست (معمولا حدود 2 تا3 ولت) برای رسیدن به ولتاژ بالاتر باید سری بشن به صورت بانک هم در دسترس هستند تا ولتاژ 48 ولت و جدیدا بالاتر
                      مقاومت داخلی ابر خازن ها در مقابل مقاومت داخلی باتری ها قابل چشم پوشی هست
                      با ابداع روشهای جدید تولید ابر خازن خیلی ارزانتر از تولید باتری های معمولی لیتیومی شده
                        من 6 تا خازن را 750 هزار تومان خریده ام
                        6 عدد خازن 650 فاراد 2.7 ولت است
                          برای ups هم شنیدم کاربرد داره! شما میدونید چطری هست؟
                          به جای باتری استفاده میشه ؟ اگ اره ک اینجوری تعداد خیلی زیادی ابرخازن باید استفاده شه
                          [QUOTE=hoseyni emeni;651025]درسته!
                          ممنون میشم مدار ارسال کنید
                            سلام دوست عزیز.
                            متاسفانه هیچ شماتیکی از مدار ندارم. برای تعمییر آورده بودن پیشم. فقط یادم که با مگا8 کنترل میشد ... که اگه شماتیکهم موجود بود برنامه نبود.
                            الکترونیک قدرت
                            الکترونیک آنالوگ
                              با سلام به همه دوستان
                              در پایان نامه دکتری فیزیک من بر روی ابرخازنها کار کرده ام و خوشحال میشوم بخشی از مطالعاتم را در اختیار دوستان قرار دهم.
                              در مورد ابرخازن چند نکته را باید در نظر بگیرید.
                              ۱- جریان شارژ و دشارژ آنها میتواند بسیار بزرگ باشد پس چندان نگران کنترل جریان نباشید مگر اینکه سازنده اشاره ای کرده باشد.
                              ۲- ولتاژ دو سر آنها میتواند دقیقا تا ولتاژی که بر روی آنها نوشته شده است بالا برود و در این زمینه شباهتی با خازنها ندارند. اما با توجه شود که ولتاژ به هیچ وجه از این مقداربالاتر نرود.
                              3- در حالت سری باید برای هر خازن یک مدار کنترل ولتاژ قرار داد تا ولتاژ دوسر آن از محدوده مجاز خارج نشود. دلیل این امر این است که خازنهای موازی شده دقیقا دارای ظرفیت یکسانی نیستند پس تقسیم ولتاژ مطابق با آنچه شما فکر کرده اید اتفاق نخواهد افتاد.
                              4- دفعات شارژ و دشارژ انها بسیار زیاد است و معمولا بیش از چند صد هزار بار است و معمولا عمر آنها از دستگاهی که در آن بکار میروند بیشتر است.
                              5- برای جایگزینی بجای باتری مشکلی وجود ندارد بجز اینکه انرژی کل آنها از باتریهای لیتیمی کمتر است ولی توان آنها بسیار زیاد است. مثلا با همین خازنهایی که دوستمان خریده میتوان جوشکاری کرد.
                              6- میزان جریان نشتی آنها نسبت به باتریها زیاد است پس نمیتوانید امروز شارژ کنید و هفته بعد استفاده کنید. معمولا یا باید همیشه به شارژر متصل باشند و یا در طی زمان کمتر از یکی دو روز استفاده شوند
                              جدیدترین ویرایش توسط malekhosseini; ۱۳:۴۸ ۱۳۹۶/۰۵/۱۱.
