مدار ساخت منبع تغذیه 3.6 ولتی
    یه مدار برای منبع تغذیه 3.6 ولتی میخواستم برای یه برد حساس که کمترین ریسک اضافه ولتاژ و حرارت رو داشته باشه و برای کار دائم مشکلی ایجاد نکنه
    دقت ولتاژ خروجی برام خیلی مهمه با جریان خروجی حدود 200 میلی آمپر یا کمتر
    ضمنا ولتاژ ورودی 5 ولت هستش .
    دوستان با تجربه لطفا راهنمایی کنید با تشکر
    پاسخ : مدار ساخت منبع تغذیه 3.6 ولتی
    اگر 5 ولت وردیتون رگوله شدست میتونی با استفاده از 2 دیود 4007 که سری هستن ولتاژ رو کاهش بدی.
    رو هر دیود بسته به جریان کشی بین 0.6 تا 1 ولت می افته که برای جریان 200 میلی آمپر طبق دیتاشیت حدود 0.7 افت ولتاژ دوسر دیود دارید پس با سری کردن دو عدد دیود(1.4 ولت میشه در مجموع) ولتاژ 3.6 ولت خواهی داشت.
    ____________________________
    و اگر دقت ولتاژ خیلی خیلی براتون مهمه میتونید از رگلاتور lm317 استفاده کنید و خروجیتون رو روی ولتاژ دلخواه تنظیم کنید.
    _______________________________
    از رگولاتور LF33 که رگولاتور ولتاژ 3.3 ولت هست هم میتونید استفاده کنید منتها باید برای بدست آوردن ولتاژ 3.6 ولت یک عدد دیود شاتکی(حتما شاتکی") برای ایجاد اختلاف ولتاژ 0.3 ولتی روی پایه ی مشترک LF33 استفاده کنید تا خروجی 3.6 داشته باشید
    ___________________________________________
    از رگولاتور شنت با استفاده از آیسیه TL431 هم میتونید استفاده کنید کافیه دیتا شیت رو بخونید.
    در کل راه زیاد داره.
    فعلا بدرود.
    جدیدترین ویرایش توسط hoseyni emeni; ۱۳:۴۲ ۱۳۹۶/۰۲/۳۱.
    الکترونیک قدرت
    الکترونیک آنالوگ
      دم شما گرم کمک بزرگی بود ممنونم.
      اگه ولتاژ ورودی 3ولتی باشه راه چیه
      نوشته اصلی توسط hoseyni emeni نمایش پست ها
      فعلا بدرود.
      جدیدترین ویرایش توسط mohammadam67; ۱۵:۰۶ ۱۳۹۶/۰۲/۳۱.
        نوشته اصلی توسط mohammadam67 نمایش پست ها
        اگه دقت مدار و حرارت مدار برات مهمه میتونی از رگولاتور LM2596 یامشابه اون استفاده کنی
        ماژولش آماده هست راحت...
          تغذیه بوست!
          البته بستگی به مدارتون داره.
          یه نمونه که با ولتاز 1.5 ولت هم کار میکنه!
          الکترونیک قدرت
          الکترونیک آنالوگ
            دوستان اگه ولتاژ ورودی 3 ولت باشه راهش چیه
            چطور میشه تو خروجی ولتاژ دقیقا 3.6 ولت ایجاد کرد
            اگه مدار عملی هم دارید ممنون میشم پیشنهاد بدید
