یه تجربه کوچیک در مورد تعمیر پاور کامپیوتر
    پاسخ : یه تجربه کوچیک در مورد تعمیر پاور کامپیوتر
    بنده که روسی حرف نمی زنم kamy007 عزیز
    سری کردن 3 پاور کامپیوتر برای راه اندازی بار یا یک مصرف کننده. حالا مصرف کننده هر چه می خواهد باشد خواه موتور باشد خواه هر مصرف کننده دیگری که ولتاژ مورد نیاز آن با سری شدن 3 پاور فراهم شود.شما فرض کن سه تا 12 ولت که بشود 36 ولت.
    در ضمن بنده از شخص شما پاسخ سوال را درخواست نکردم و خودتان آمدید سعی در پاسخ دادن به سوالی داشتید که گویا پاسخ دادن به آن در توانتان نیست وگرنه به جای تایپ این جملات ، جواب را تایپ می کردید، دوستانی که مایل به پاسخ دادن و کمک به دیگران هستند ، کم نیستند. استادان بزرگی که بدون هیچ منتی ، جواب سوالات دیگران را داده اند و می دهند کم نیستند فقط مطمئن هستم که هنوز این سوالات را ندیده اند وگرنه تا کنون جواب داده بودند.
    حال اینکه می گویید میشه ؛ شما مطمئن هستید که برای پاورها مشکلی پیش نمیاد؟
      نوشته اصلی توسط daryanavard نمایش پست ها
      هم بلی هم خیر. ولی اگر برای سوال اول نقشه پاور ارسال میکردین الان بیشتر یاد میگرفتین و من میتونستم توضیح بدم چگونه میشه سری کرد و چگونه نمیشه. وهمچنین متوجه میشدید که ولتاژهای خروجی پاور کامپیوتر همونجور که امین گفت نسبت به هم ایزوله نیستن . معنی ایزوله فقط وصل نبودن به برق خطوط انتقال شهر نیست.
        نوشته اصلی توسط kamy007 نمایش پست ها
        هم بله و هم خیر ! این جواب عجیبی نیست ؟ سری کردن 3 خروجی از یک عدد پاور را نمی گم عزیزم لطفا به سوال خوب دقت کنید ، اگه سری کردن 3 خروجی از یک پاور مطرح باشد آنگاه بحث ایزوله بودن یا نبودن خروجی های پاور نسبت به هم مطرح خواهد شد ، ولی وقتی سوال در مورد سری کردن 3 عدد پاور باشد ، آنگاه سوال ما به ایزوله بودن و یا نبودن خروجی ها ی یک پاور نسبت به هم ربطی پیدا نمی کند
          مطمعن هستم که میشه سری کرد دوست عزیز و موازی امکان نداره. اگه پاورهای غیر از گرین داری حتما این کار رو بکن یا میخای با هم انجام بدیم؟؟؟
          منم چندتایی دارم خیلی خوب میشه 24 بدون کوچکترین ریپلی ازشون بگیریم
          به هر حال اگه مرحله ای جلو میری عکس بزار که منم همون کارو انجام بدم عکس بزارم
          قربانت
            امین جان ، سری کردن چند پاور که کاری ندارد ، مثبت ولتاژ مورد نیاز پاور اول را به منفی پاور بعدی وصل کن و به همین ترتیب پیش برو هر چندتا که می خوای سری میشه و ولتاژها با هم جمع میشه سوال من فقط اینه که آیا انجام این کار ساده ، و وصل کردن مجموع ولتاژها به بار یا همان مصرف کننده ، به پاورها آسیبی می رساند یا خیر؟
            ولی امین جان اگر قصد سری کردن خروجی های یک پاور را داشته باشد ، میشه گفت که از منفی 12 و مثبت 12 می شه 24 گرفت و بیشتر از اون نیاز به دستکاری در مدار پاور دارد.فیدبک را باید دستکاری کنید می شود ولوم گذاشت و ... بدون دستکاری ولتاژهای دیگر هم در دسترس است مثلا از 5 و 12 میشه 7 ولت به دست آورد و همینطور 3.3 و 5 میشه 1.7 ولت به دست آورد و الی آخر
              بلاخره از اساتید و دوستان کسی نبود کار ترانس پاور که معمولا در وسط دو ترانس دیگر قرار دارد و مدار وابسته به آن ترانس را تشریح کند و اینکه بداند اگر 3 عدد پاور را سری کنم و آن را به بار وصل کنم در طولانی مدت ، برای پاورها مشکلی پیش میاد یا نه؟
                یا االه
                سلام علیکم
                اقا من مثبت و منفی 12 رو زدم شد 24 یا از ترکیب هر ولتاز دیگه ای !! حالا وصل کردم به لامپ چیزی روشن نشد ؟؟
                من منفی اینو از کجا جور کنم؟؟
                لصفا یه مقدار توضیح بدید
                مثلا من برای مداری 7 ولت میخام که از ترکیب 12 و 5 بدست میاد حالا منفی اینو از کجای پاور در بیارم؟؟
                  نوشته اصلی توسط amindevil نمایش پست ها
                  یا االه
                  سلام علیکم
                  ببینید برای روشن کردن مدارات اختلاف پتانسیل مهمه
                  ینی شما همین که یه لامپ رو بزنید به سیم منفی 12 و مثبت 12 مثل این میمونه که زده باشین به صفر و مثبت 24!
                  فقط دو تا نکته
                  یکی اینکه معمولا پاور ها نمیذارن این کارو کنید و خاموش میشن که باید دستکاری شن
                  دو اینکه کار خوبی نیست
                  سه اینکه اینطوری جریان ماکزیمم شما میشه جریان ماکزیمم خط با ولتاژ منفی که کم هست
                  چهار اینکه اگر چند تا مدار داشتین دقت کنین که رفرنس زمین شما میشه خط منفی
                  پنجم هم اینکه بجای دوتا نکته 5 تا گفتم
                    یعنی هیچ جور نمیشه یه 7 ولت کوفتی از این بگیرم؟؟؟
                    چند تا دیود سری کنم بعد از منفی خود پاور گروند بگیرم اکی میشه؟؟؟
                      بلاخره از اساتید و دوستان کسی نبود کار ترانس پاور که معمولا در وسط دو ترانس دیگر قرار دارد و مدار وابسته به آن ترانس را تشریح کند ...
                      ترانس مورد اشاره ترانس پالس نام دارد و کارش دریافت پالسهای تحریک بیس (یا گیت) از آی سی کنترلر و فرستادن آن به بیس یا گیت ترانزیستورهای سوییچ قدرت است. علت استفاده از این ترانس ایزوله کردن قسمت گرم و سرد شاسی و (یا) ایجاد اختلاف فاز مناسب و رفع مشکل درایو های و لو ساید است. گزینه دیگر استفاده از آی سی های مخصوص های و لو ساید درایور یا اپتوکوپلرهای مخصوص سوییچینگ است.
                        وای من نبودم چه خبر شده اصلا متوجه نشدم دمتون گرم اصلا به ولتاژ توجه نکرده بودم :|
                        نکته های بقیه هم خیلی به درد خورد
                          سلام شما اول باید بدانید که لامپ 7 ولت شما نیاز به چند آمپر دارد و با سری کردن یک مقاومت ما بین 12 ولن و لامپ به نتیجه دلخواه می رسید به نظر من شما یک مقاومت 10 اهم یک وات یا بالاتر در وات را سری کنید چراخ روشن خواهد شد ( آگر لامپ 500 میلی آمپر بکشد)
                          قویدل تبریزده ن
                          داداش آگر لامپ آمپر کمی بخواهد می توانی برای به دست آوردن نتیجه خوب یک ولوم را سری کنید و در بهترین نور ممکن ولوم را با ولت متر اندازه گرفته و مقاومت دقیق را سری کنید و اگر با پاور کامپیوتر این کار را می کنید حتما از مقاومت وات بالا استفاده کنید 2 یا 5 وات
                          جدیدترین ویرایش توسط habib1341; ۲۱:۱۱ ۱۳۹۷/۰۱/۱۲.
                            سلام . منم مشکل مشابه دارم . لامپ تست ک برق پاور رو میزنم ی بار روشن میشه و بعد چند ثانیه ترانزیستورهای npn و ماسفت روی هیت سینک میسوزن.یکسو ساز سالمه . خازن ها سالمن و دیگه کلافه شدم و گذاشتمش کنار تا فردا. دوستان تجربه ای اگه دارن لطف کنن .ممنون میشم
                              نوشته اصلی توسط classic0546 نمایش پست ها
                              سلام و درود،
                              احتمالا یکی از خازن ها نشتی داره
                              احتمال کم هم وجود داره که آیسی ها
                              سوخته باشن یا یکی از ترانسفورمر ها اتصال
                              کوتاه شده.
