یه سوال مبتدی در مورود منابع تغذیه سوئیچینگ
    میبخشید دوستان من یه سوالی ذهنمو درگیر کرده . تازه اومدم سمت سوئیچینگ چند شب پیش داشتم دیتاشیت 494 رو میخوندم دیدم واسه تغذیه خوده آی سی (تو مدار ی که خودش سمپل بررسی کرده بود) یه ترانس 3 آمپر 12 ولت استفاده کرده !
    حالا من سوالم اینه یعنی هر منبع تغذیه سوئیچینگی کیه خاستیم درست کنیم اول باید یه ترانس سه امپر بگیریم :| که مطمئنم یه اشتباهی هست این وسط .
    میخاستم بدونم ولتاژ تغذیه رو از کجا تعیین میکنن تو بردای معمول
    بسیار ممنون
    پاسخ : یه سوال مبتدی در مورود منابع تغذیه سوئیچینگ
    سلام . دوست عزیز در مورد تغذیه قسمت نوسان ساز و جبرانساز تمامی سویچینگ اکثر به دور هسته اصلی چند دور هم سیم برای تغذیه این مدار در نظر گرفته میشه که این ولتاژ چند لحظه بعد از روشن شدن مدار بوجود میاد و برای لحظه اول چون هنز سویچینگی صورت نگرفته بصورت مقاومتی از ولتاژ وروی گرفته میشه ولتاژ آی سی که البته ولتاژش کمتر از ولتاژ سویچینگ است که بعد از روشن شدن مدار مقاومتی از مدار خارج شود . موردی که شما گفتین ترانس سه آمپر شدنی است ولی اصلا مقرون به صرفه نیست
      ممنون عزیز اونوقت در ابتدا که هنوز ای سی روشن نشده و از سیم پیچ ولتاژ نمیگیره گفتین مقاومتی ولتاژو دریافت میکنه یعنی باید با استفاده از مقاومت یا زنر و ... به ولتاژ مورد نظر رسید ؟ اونوقت اینا چجوری میخان این توان رو تحمل کنن ؟
      بعد از روشن شدن ای سی که مدار راه می افته و برق ای سی از سوئیچینگ خودش تنظیم میشه(اگه درست فهمیده باشم) باید خودمون توسط طراحی مداری قسمت تغذیه مقاومتی رو خارج کنیم ؟
      اونوقت ایا واقعا این ای سی نیاز به 3 امپر 12 ولت یا 36 وات توان واسه کار نیاز داره ؟! کلا چقد لازم داره این ای سی چرا ایقد بالاس توان مورد نیاز یکم جور در نمیاد انگار ؟!:|
        در مورد قسمت استارت باید گفت که یک راه حل واحد وجود نداره اما ساده ترین راه اینه که یک خازن رو با مقاومت اهم و توان بالا از ولتاژ ورودی شارژ کنیم و برای چند پالس اول این خازن انرژی مدار رو تامین کنه(این آی سی ها روی تغذیه شون مانیتور ولتاژ دارند یعنی تا مثلا ولتاژ پایه تغذیه شون به 12 ولت نرسه روشن نمی شند و تا از 8 ولت پایین تر نیاند خاموش نمی شند)این حالت هیسترزیسی بودن پایه تغذیه اجازه میده از یک خازن برای استارت استفاده کرد البته نیازی به اون ترانس 3 آمپر نیست انرژی خیلی کمتری نیازه به طوری که معمولا یک خازن ۱۰۰ میکرو فاراد بسه . اینکه بعد از استارت باز اون مقاومت توی مدار باشه یا نه به طراحی وابسته است که اکثرا میزارند باشه و گرمشه حال بیاد . خیلی از کنترولر های مدرن تر به صورت منبع جریانی این خازن استارت رو شارژ می کنند و سپس جریانو قطع می کنند
          خیلی خیلی ممنون واقعا توضیحات مفیدی بود متوجه شدم فقط حدودا" این ایسیها چقد مصرف دارند ؟ مثلا 494 ؟ میخام بدونم مقاومت چند وات باشه و حدودا چقد تلفات داره اگه مقاومتی استفاده کنیم
          دلیل استفاده از خازن و مقاومت سری واسه تغذیه ای سی اینه که ای سی وقتی پالس تولید میکنه انرژی زیاد مصرف میکنه پس میشه از خازن استفاده کرد تا تلفات لحظه ای زیاد روی مقاومت نداشته باشیم ؟ ! این موضوع از اول واسم سوال بوده نمیدونم درست فهمیدم یا نه کاش یه توضیح میدادین
          اونوقت میشه بگید تو پاور کامپیوتر از چه روشی واسه تغذیه ای سی استفاده شده ؟
          بازم ممنون
            خب باید عذر خواهی کنم رفتم دیاشیت رو دیدم این آی سی ولتاژ تغذیش رو مانیتور نمی کنه و برای راه اندازیش یه 10 میلی آمپر جریان می خواد (روشی که قبلا گفتم برای خانواده uc38xx کار می کنه ) و استفاده از مقاومت وات بالا برای تامین تغذیش تلفات زیادی داره(البته یه راه حل ترانزیستوری برای رفع مشکل هست) توی دیتا شیت مثالی که زده کل مبدل رو داره روی 32 ولت می بنده و طبق دیتا شیت این مبدل تا 40 ولت رو به عنوان تغذیه قبول می کنه برای همینه که ترانس 3 آمپر گذاشته
              خوب پس واسه این ای سی روش مقاومتی تلفات زیادی داره ولی میتونیم بعد از راه اندازی از مدار خارجش کنیم بنابر این خیلی ناچیز میشه ؟ درسته ؟ در ظمن من حساب کردم واسه ولتاژ 250 دی سی 10 میلی امپر میشه 2.5 وات تلفات میشه که چیزی زیادی هم نیست روش عاقلانه تر همون مقاومتی نیست اگه جریان مصرفی رو درست گفته باشین ؟!
              ویرایش : راستی منظورتون از راه حل ترانزیستوری همون ایجاد پالس مربعی و کنترل ولتاژ با تیکه تیکه کردنشه ( همون موج مربعی؟) راه حل دیگه هم لابد کنترل ولتاژ با یه ترانزیستور وات بالاس که همون مقاومتی میشه دوباره :دی خلاصه ممنون میشم یه اشاره بکنین
              میبخشید رابطه ولتاژ قابل قبول ای سی رو با این قضیه ترانس سه امپر نفهمیدم ممنون میشم یه توضیح کوچیک بدین
              این سوالم اگه وقت کردید یه توجهی بهش بکنین کمک خیلی بزرگی کردین کلا سوالات اولیم که بعد از یکم آشنایی با سوئیچینگ واسم پیش اومده بود و جوابشو گرفتم این اول کار خیلی نعمته خداییش اساتیدی مثه شما به ادم لطف داشته باشه
              جدیدترین ویرایش توسط Reza Azimy_RW; ۱۶:۰۷ ۱۳۹۷/۰۱/۰۵.
